Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Stuttgart Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2727 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Isuzu Tropper 2.6i (bj.90) |
Verfasst am: 04.12.2016 18:32:36 Titel: Isuzu Trooper I 2.6 - Kaltstart Problem |
Hallo zusammen,
hab seit einem halben Jahr das Problem das mein Trooper im kalten Zustand sehr schlecht startet.
Nachdem die Temperaturen nun immer kälter werden, wird es noch schlimmer und er will erst nach mehrmaligem betätigen des Anlassers anspringen.
Sobald er etwas Temperatur hat springt er auch nach einer Stunde perfekt an! Der Motor darf eben nicht ganz kalt sein.
War letzte Woche bei der Werkstatt meines Vertrauens:
- Analyse Benzinpumpe zu schwach
Also hab ich gestern die besagte "China Pumpe" getauscht und gegen eine "Deutsche Bosch Pumpe" ersetzt.
- Leider ohne Erfolg, Problem besteht weiterhin.
Was ich sonst bereits unternommen habe:
- Benzinpumpenrelais getauscht (Neuteil)
- Benzinfilter getauscht
- Zündkerzen getauscht + nachgezogen
- Zündkabel getauscht
- Batterie getauscht
- Luftfilter getauscht
- Luftmassenmesser und Luftfilter gereinigt
Bin mitlerweile wirklich Ratlos und hoffe das hier im Forum jemand einen Tipp für mich hat.
Bin über jede Hilfe Dankbar
cxxxr (Christian) | |
Verfasst am: 04.12.2016 20:44:14 Titel: |
ich kenne jetzt den motor nicht und stochere ein bischen im trüben.
ventile falsche einstellung?
hat der schon eine lambdasonde?
kann mn bei dem modell schon fehlercodes ausblinken? | |
Verfasst am: 04.12.2016 20:55:43 Titel: |
Guten Abend quadfahrer,
Ventile sollten korrekt eingestellt sein, wenn er nach etlichem orgeln endlich anspringt läuft er auf Benzin 1A.
Eine Lambdasonde hat er, könnte es daran liegen?
Ja Fehlercodes habe ich ausgeblinkt, leider zeigt er absolut keine Fehler an.
Viele Grüße
Christian | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Massen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty, |
Verfasst am: 13.12.2016 11:33:03 Titel: |
Hallo, wie sieht es denn mit dem Zündverteiler aus? Und dann ist auf dem Motor noch ein Leistungstransistor, ist der Ok | |
Verfasst am: 14.12.2016 22:16:56 Titel: |
Guten Abend cybercit,
könnten denn Zündverteiler und Leistungstransistor überhaupt für das Kaltstartproblem verantwortlich sein?
Sobald er einmal angesprungen ist läuft er ja einwandfrei.
Versuche momentan den Kühlwassersensor zu tauschen. Ist nur verdammt schwer dran zu kommen, bis jetzt habe ich ihn jedenfalls noch nicht gefunden.
Viele Grüße
Christian | |
