Mit dabei seit Ende 2018 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1581 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10 |
Verfasst am: 07.02.2020 13:54:16 Titel: Thermostat oder Temperaturfühler defekt? |
Seit dem ich die Wasserpumpe getauscht habe, wird der Santana nicht mehr so warm bei kalten Teperaturen! Bei 0 Grad Außentemperatur geht die Anzeige nicht höher, als 1mm über C. Normalerweise müsste die doch auch bei 0 Grad nach langer Fahrt ziemlich mittig zwischen C und H sein oder?!
Nach dem Austausch der Wasserpumpe hat sich der Zeiger der Wassertemperatur garnicht bewegt. Das lag jedoch daran, dass der Stecker am Thermostat korrdiert war/ist. Habe den Stecker mit einem Schraubenzieher wieder etwas frei gekratzt. Danach funktionierte die Anzeige wieder, jedoch nicht mehr so warm wie vorher...
Die Heizung wird noch genauso warm wie vorher (eher lauwarm als heiß).
Kann es noch an dem Temperaturfühler/Stecker liegen, dass die Temperatur falsch angezeigt wird, oder ist wohl das Thermostat defekt?
Danke schonmal und allen ein entspanntes Wochenende.
Gruß Justus | |
