Mit dabei seit Ende 2018 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1463 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10 |
Verfasst am: 04.06.2020 17:56:48 Titel: verteilergetriebe tropft.. |
Moin alle zusammen,
ja wie der Titel es schon sagt, tropft das Verteilergetriebe meines Ps 10...
am Anfang waren es immer mal ein paar Tröpfchen. Ist jetzt jedoch (vorallem wenn das Öl warm ist) mehr geworden. Hat da wer Erfahrung bezüglich neu abdichten, Simmeringe etc.
Kann man es im eingebauten Zustand abdichten?
hoffe hier kann jemand was dazu sagen
Viele Grüße
Justus | |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 04.06.2020 19:55:46 Titel: |
Kommt darauf an wo es tropft ? | |
Verfasst am: 07.06.2020 21:15:36 Titel: |
habe heute alles mal mit bremsenreiniger sauber gemacht.
ich meine, dass das öl am oberen hinteren Bereich des Verteilergetriebes zwisachen den beiden verschraubten Gehäuseteilen durch die Dichtmasse drückt.
vielleicht irre ich mich aber auch.
auf den fotos sieht man 2 m8 schrauben die auch ziemlich ölig sind. kann es sein, dass es da auch irgendwo rausdrückt?
Verfasst am: 08.06.2020 09:28:57 Titel: |
Müsste auch so zu öffnen sein. Ohne das du das VTG ausbauen musst. Ich denke da hat jemand die Flüssigdichtung aussen um die Schraube herum gelegt. | |
Verfasst am: 14.06.2020 11:08:57 Titel: |
Sooo, das hat sich wohl gelohnt. Er hat tatsächlich an der markierten Stelle (Flansch zum Vtg Gehäuse) Öl verloren.
Flansch abgebaut, Dichtfläche sauber, neue Flüssigdichtung, zusammengebaut, Öl drauf und bisher dicht!!! | |
