Mit dabei seit Mitte 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1383 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.08.2020 13:10:45 Titel: Dachtasche/Koffer auf Dachzelt |
Hallo zusammen,
mein Dachzelt ikamper x-cover hat oben corss-bars um weiteres equipment zu befestigen. Maximal können diese mit 30kb belastet werden. Die Dann vorhandene Dachlast ist im Rahmen des möglichen (100kg)
Nun suche ich nach einer Möglichkeit eine Box oder Tasche anzubringen. Dabei ist mir eins wichtig: Ich möchte die Tasche/Box mit wenigen handgriffen abnehmen können. Ich muss diese ja jeden Tag vor dem Ausklappen des Zeltes entfernen. 30kg können wir zu 2. ja schnell vom Dach heben. Ich möchte daher möglichst wenig Schrauben und wenn möglich auch nicht von "innen", daich dann die Box ja erst ausräumen müsste.
Hinein sollten vor allem "Outdoor" Gegenstände (kleine Kinderfahrräder, Outdoor Spiele, kleiner Kinderwagen, ...) Es sollte daher weitestgehend Wasserdicht sein - 99% reichen aber auch ;)
Ich habe folgende Ideen, aber noch nichts wirklich für mich passendes gefunden:
1. Dachtasche (Soft) direkt auf dem Zeltdach aufliegend und an den Trägern befestigt (so etwas: Soft Tasche
2. Dachtasche mit Hartem Boden auf den Trägern befestigt (so etwas: Träger Tasche)
3. Dachkorb und Dachtasche (soft) [evtl. kann der Korb auch montiert bleiben?]
4. Dachkob und einzeltaschen / bzw. Kinderräder ohne weiteren Schutz [evtl. kann der Korb auch montiert bleiben?]
Wichtig ist, dass dsa Grundgewicht nicht zu hoch sein sollte, da sonst von den 30kg nicht viel übrig bleibt.
Ich bin wie gesagt noch nicht 100% glücklich mit meine Suche und den Ergebnissen und wäre daher für Input dankbar ;)
VG | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Offline
Verfasst am: 10.08.2020 22:25:15 Titel: |
ich fürchte, Du wirst bei Deinen Überlegungen nicht fündig und auch nicht glücklich. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit einer Dachträger-Gepäcktasche "Hi Journey". Solide, wasserdicht, geschützte Reißverschlüsse. Das nutzt Dir aber leider gar nichts - diese Tasche verbraucht ca. 2/3 der Fläche eines 160cm langen Dachträgers.
Ich würde sagen, auf das Icamper-Dachzelt passt gar nichts außer wenigen Geräten oder kleinen Taschen, jedenfalls definitiv nichts, an was man dauernd dran muss und was viel Gewicht hat. Jedesmal beim Aufklappen des Dachzelts erst mal 30 kg Gerätschaften abzuschnallen würde mich extrem nerven. Da kann aus meiner Sicht eigentlich nur was leichtes drauf, was man dranlassen kann - Sandbleche vielleicht. Auf das Dachzelt nochmal Fahrräder, auch nur Kinderfahrräder aufschnallen, das würde ich nicht machen. Man muss doch auch überlegen, welche Kräfte dann auf die Scharniere des Deckels einwirken.
Grüßle kleisterfahrer | |
Verfasst am: 11.08.2020 07:31:56 Titel: |
danke.
- Mit Fahrrädern meine ich wirklich kleine Kinderräder die in eine Solche Box/Tasche passen würden. Die wiegen max 5kg.
- Das ganze wäre für mich unr praktikabel wenn ich einfach und schnell einige Schnallen/Verschlüsse öffnen müsste. Alles was aufwändiger ist wäre tatsächlich zu nervig.
Was meinst du mit den Kräften? Während der Fahrt oder wenn ich es aufklappe? | |
Mit dabei seit Mitte 2017 Status: Verschollen
Verfasst am: 11.08.2020 09:30:01 Titel: |
Frontrunner hat ein paar Gepäckträgertaschen.
Gruss,
Oliver. | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J15 2. Vmax1200 |
Verfasst am: 11.08.2020 11:11:40 Titel: |
Zum schnellen demontieren vorm aufklappen des Zeltes könnte man Packsäcke, wie z.B. von Ortlieb nehmen, da kann man alles mögliche wasserdicht drin verstauen.... | |
Verfasst am: 11.08.2020 11:13:23 Titel: |
Nur wie verstaue/befestige ich am besten die Packsäcke auf dem Dachzelt? ;) | |
Verfasst am: 11.08.2020 11:14:16 Titel: |
Die Frontrunner Träger sind selbst schon recht schwer (12-14kg), wenn ich dann noch Taschen benötige bin ich schnell bei 20kg und ich kann nichts mehr rein packen ;))) | |
Verfasst am: 11.08.2020 12:16:11 Titel: |
dehein2 hat folgendes geschrieben: | Die Frontrunner Träger sind selbst schon recht schwer (12-14kg), wenn ich dann noch Taschen benötige bin ich schnell bei 20kg und ich kann nichts mehr rein packen ;))) |
Die Taschen gibts ohne Träger z.B. . Oder ähnlich Ortlieb und Co. .
Dann mit Gurten festzurren. | |
Verfasst am: 11.08.2020 16:01:40 Titel: |
dehein2 hat folgendes geschrieben: | Nur wie verstaue/befestige ich am besten die Packsäcke auf dem Dachzelt? ;) |
zwischen die Bügel 2-3 Säcke dicht aneinander legen und dann ordentlich mit Gurten verzurren, vielleicht anstelle der Bügel einen Flachen Korb ( schöner ne Art Wanne aus Alublech) verbauen, rundum Zurrösen, Sicherung mit Gurten und Netz...
Fertige Dachkörbe gibt's von Thule und diversen NoName Anbietern, sind leider schon um 13kg schwer, da wäre vielleicht eine Eigenkonstruktion leichter, wenn das direkt auf dem Zeltdeckel aufliegt, spart das auch Bauhöhe.... | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 12.08.2020 18:55:06 Titel: |
Im Motorradfachhandel gibt es wasserdichte Packtaschen in jeder Größe, zum Teil auch mit aufgenähten Stoffösen zur Befestigung. | |
Verfasst am: 13.08.2020 13:54:03 Titel: |
Verfasst am: 13.08.2020 15:04:15 Titel: |
Als etwas unerfahrener Nutzer: Wie würd ich die denn an den beiden Trägern befestigen. Eine Platform wie auf dem Bild hätte ich ja nicht.
Die Dachkörbe sind tatsächlich alle relativ schwer, so dass die Unterkonstruktion schon viel gewicht nimmt.
Zitat: | zwischen die Bügel 2-3 Säcke dicht aneinander legen und dann ordentlich mit Gurten verzurren |
2 Fragen dazu:
- ist es eine Gute Idee die Taschen auf dem Dachzelt direkt aufliegen zu haben? Also ist der Bogen relativ empfindlich?
- Bekomme ich es wirklich mit Gurten gut genug fest um ein Verrutschen in beide Richtungen zu vermeinden - auch bei Brems oder Ausweichmanövern? ;)
Danke | |
Verfasst am: 14.08.2020 10:33:58 Titel: |
Natürlich wird der Boden leiden, eine gewisse Bewegung wird in den Säcken immer sein, also wird das auch Scheuerspuren geben. Ist ja auch ein Geländewagen, da dürfen Gebrauchsspuren dran sein. | |
Verfasst am: 14.08.2020 19:31:52 Titel: |
Sprotte hat folgendes geschrieben: | Natürlich wird der Boden leiden, eine gewisse Bewegung wird in den Säcken immer sein, also wird das auch Scheuerspuren geben. Ist ja auch ein Geländewagen, da dürfen Gebrauchsspuren dran sein. |
Es würde ja auf dem Dachzelt aufliegen und nicht auf dem Auto. Neben kratzern dachte ich ehr an verformungen des Alu(?)bodens des Dachzeltes | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 15.08.2020 07:23:17 Titel: |
