Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Ticino (CH) Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1393 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. IVECO Massif |
Verfasst am: 13.08.2020 07:41:56 Titel: Ersatzradhalter zu Iveco Massif |
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach dem Ersatzradhalter für die Hecktüre vom Massif. Bin schon in D und CH über die Händler gegangen und dort hat und bekommt man es nicht mehr.
Aber vielleicht hat jemand von euch sowas ja noch ungenutzt in der Ecke rumstehen...?
Teilenummer: 500026969
Freue mich über jedes Angebot und jeden Hinweis!
Danke! | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
Verfasst am: 15.08.2020 22:22:10 Titel: |
Falls du kein großer Glückspilz bist, empfehle ich dir den "Standard-Träger" vom Land-Rover: z. B. https://www.paddockspares.com/da2215-rear-door-spare-wheel-carrier.html
Der ist verfügbar, qualitativ besser (verzinkt), preiswert und mit den Abmessungen der Platte von 17 x 19 cm auch für das Lochraster beim Santana/Massif verwendbar. Du musst eben nur die Lochabmessungen der Tür übertragen und 4 neue Löcher bohren. Viel Platz ist oben nicht, aber es reicht (habe ich gerade noch mal nachgemessen). | |
Verfasst am: 16.08.2020 14:41:44 Titel: |
Ja, das wäre schon grosses Glück, wenn das jemand rumliegen hätte...
rotlomax hat folgendes geschrieben: | Der ist verfügbar, qualitativ besser (verzinkt), preiswert und mit den Abmessungen der Platte von 17 x 19 cm auch für das Lochraster beim Santana/Massif verwendbar. Du musst eben nur die Lochabmessungen der Tür übertragen und 4 neue Löcher bohren. Viel Platz ist oben nicht, aber es reicht (habe ich gerade noch mal nachgemessen). |
Vielen Dank für den Tipp, das ist eine echte Alternative! Wie hast du es gemacht, dass man mit dem Teil den nötigen Abstand zwischen Ersatzrad und Heckwischer hinbekommt? | |
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Landsberg am Lech Status: Offline
Verfasst am: 17.08.2020 08:49:14 Titel: |
ich hätte noch einen Ersatzradhalter für den Santana PS10 übrig.
Leider weiß ich nicht auswendig ob er auch für den Massif passt.
Ersatzteilnr. laut Hauptkatalog lautet 09320B06014
Falls er passen sollte würde ich ihn abgeben.
Einfach PN.
Adrian | |
Verfasst am: 17.08.2020 10:09:37 Titel: |
kelevra87 hat folgendes geschrieben: | ich hätte noch einen Ersatzradhalter für den Santana PS10 übrig.
Ersatzteilnr. laut Hauptkatalog lautet 09320B06014 |
Vielen Dank für das Angebot! Die Ersatzteilnummern von Iveco sind natürlich andere, aber das Teil sieht im Iveco-Ersatzteilekatalog 1:1 gleich aus.
Insofern nehme ich ihn sehr gerne.
Schicke dir gleich noch ne PN! | |
Verfasst am: 23.08.2020 21:04:06 Titel: |
..auch wenn "unser Glückspilz" ja nun ein Original gefunden hat, möchte ich noch die Frage oben beantworten: Mit dem LR-Halter kann man über die 6 Radmuttern, die man braucht,den Abstand zur Hecktür genau einstellen. Gegenüber dem insoweit schlechteren Originalteil (das bei mir auch montiert ist), kann man so nicht nur andere Einpresstiefen von Felgen Rechnung tragen, sondern auch unterschiedlich dicken Bereifungen. Die drei Gummipuffer, die Santana/Iveco dafür vorgesehen hat, sind dafür ziemlich untauglich. | |
Urgestein
Verfasst am: 24.08.2020 11:01:00 Titel: |
rotlomax hat folgendes geschrieben: | ..auch wenn "unser Glückspilz" ja nun ein Original gefunden hat, möchte ich noch die Frage oben beantworten: Mit dem LR-Halter kann man über die 6 Radmuttern, die man braucht,den Abstand zur Hecktür genau einstellen. Gegenüber dem insoweit schlechteren Originalteil (das bei mir auch montiert ist), kann man so nicht nur andere Einpresstiefen von Felgen Rechnung tragen, sondern auch unterschiedlich dicken Bereifungen. Die drei Gummipuffer, die Santana/Iveco dafür vorgesehen hat, sind dafür ziemlich untauglich. |
................ähhhh,es sollten nur 5 (fünf) sein...............
also beim land rover jetzt.............. | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Verfasst am: 24.08.2020 11:18:43 Titel: |
Ja, damit hätte ich echt gar nicht gerechnet ...
Vielen Dank für die Antwort, das ist noch wichtig für mich, da ich unterschiedliche Felgen habe, von denen sich momentan nicht alle am Ersatzradhalter befestigen lassen (also am selbst gebauten Halter vom Vorbesitzer). Bin mal gespannt, wie das mit dem Original ist, sonst würde ich noch auf der LR-Halter zurückkommen. Oder vielleicht auch zusätzlich, was man hat, hat man... | |
Verfasst am: 24.08.2020 14:20:49 Titel: |
Hier einmal eine kurze Aufklärung:
der Ersatzradhalter von PaddockSpares ist eigentlich nur für Land Rover Defender sowie 2 & 3 gedacht.
Er hat je nach Ausführung 6 oder 8 Befestigungsschrauben mit denen der Halter an die Hecktür des Fahrzeugs angeschraubt wird.
Der originale Ersatzradhalter für den Iveco Massif und Santana PS10 hat im Vergleich nur 4 bereits am Halter angeschweißte Schrauben die aber um einiges massiver sind. Hier werden die 4 Schrauben des Halters direkt durch das Blech der Hecktür und den eingearbeiteten Querstreben gesteckt und von der anderen Seite mit Muttern befestigt.
Will man also die Land Rover Alternative an den Massiv oder PS10 anbauen so müssten neue Löcher gebohrt werden damit der alternative Halter befestigt werden könnte. Außerdem bräuchte man die passende Gegenplatte von Land Rover die wiederum in die Hecktür von Massif/PS10 eingearbeitet werden müsste damit das ganze hält...
Fazit:
Mit der Alternative von Land Rover würden am Massif/PS10 einige Umbauarbeiten anstehen, mit dem Original nicht... | |
Verfasst am: 24.08.2020 17:28:10 Titel: |
@ siggi109
mehr als 5 Radmuttern hat natürlich auch der Santana/Massif nicht, aber das hat mit dem Reserveradhalter nur indirekt zu tun, denn das Reserverad wird bei beiden Haltern von 3 Stehbolzen fixiert.
Beim Santana schraubt man es einfach damit an der Gegenplatte des Halters fest und der Abstand zur Hecktür ist fest. Damit das schwere Rad nicht zuviel Eigenleben entwickeln kann (ich weiß aus leidvoller Erfahrung wovon ich rede), sind an der Hecktüre 3 Gummipuffer montiert, die den Reifen an drei Punkten stützen. Dieser Abstand ist aber eben nicht veränderbar und wenn man etwa andere Felgen fährt, z.B. vom LR (wie Santachina seinerzeit) mit einer anderen , hat man Probleme, dass man diese Puffer demontieren müsste. Auch bei nur breiteren Reifen stellt sich das so dar.
Beim Halter von LR kann man den gewünschten Abstand zur Tür eben mit den 6 Radmuttern selbst anpassen: 3 Muttern innen stellen die benötigte Distanz her und drei Muttern von außen fixieren das Rad.
Und natürlich kann man die Originallöcher nicht verwenden, deshalb habe ich auch schon oben geschrieben, dass man eben 4 Löcher im Rastermaß für die Tür neu bohren muss, mehr aber auch nicht. | |
Verfasst am: 24.08.2020 17:35:39 Titel: |
...habe ich doch grad noch was vergessen:
Wenn der Ersatzradhalter vom Santana vier angeschweißte Bolzen hat, ist er nicht Original. Der Original-Halter hat außen für die Radaufnahme 3 Stehbolzen und innen zur Tür hin nur drei Löcher. In der Tür selbst sind die dazugehörigen Gewindeaufnahmen. Die benötigten Schrauben sind übrigens kein metrisches , sondern Feingewinde und entsprechend aufwendig zu beschaffen (ich habe gerade für 4 verzinkte Teile fast 10 € bezahlt und das war noch günstig). | |
Verfasst am: 25.08.2020 09:34:56 Titel: |
Hier muss ich rotlomax leider korrigieren...
Ein Ersatzradhalter von Santana mit vier angeschweißten Bolzen ist sehr wohl Original.
Santana hat den selben originalen Ersatzradhalter in 2 Ausführungen herausgegeben, je nach Modell und Verwendung.
Einmal mit angeschweißten Bolzen und entsprechender Gegenplatte und einmal ohne Bolzen für die Gegenplatte, nur mit den 4 vorbereiteten Löchern. | |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 |
Verfasst am: 12.09.2020 15:32:58 Titel: |
Hello,
I have the original genuine spare holder for the PS10 and Massif in stock here in the UK :-)
If you still needs these parts, you can contact me at my parts page.
John | _________________
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
