Mit dabei seit Anfang 2021 Wohnort: 13089 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1089 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero V60 lang |
Verfasst am: 13.06.2021 13:57:44 Titel: Demontage Ersatzradträger |
bei meinem gebraucht gekauften Pajero V60 war das Ersatzrad mit einem Felgenschloss gesichert, wozu ich keinen Schlüssel hatte. Beim Abflexen hab ich mich leider zu blöd angestellt und den Bolzenkopf zur Hälfte mit weggeflext (dem man in der Schlosshülse nicht sehen konnte) (siehe Bild)
Ich hätte nun Werkzeug dafür, um ein M8-Gewinde in den Bolzen zu schneiden, und dann mit einer passenden Schraube den Bolzen versuchen heraus zu drehen, aber ich denke der Drehmoment ist für eine M8-Schraube zu stark.
Daher würde ich nun gerne erstmal den ganzen Träger demontieren :)
Meine Frage: Weiß jemand, wie die Bolzen gekontert sind? Ich habe mal in die Verkleidung abgenommen (siehe Bild), aber dort, wo sich die Bolzen (bzw. Muttern zum Kontern) des Trägers befinden würden, ist ein Doppelblech. Auffällig ist auch, dass der unterste der 3 Bolzen je Seite keinen Schraubenkopf hat (siehe Bild unterster Pfeil) - wie würde man den entfernen? Von der Innenseite sehe ich immerhin eine Mutter (siehe Bild), die wohl an der Stelle platziert sein müsste.
Im Manual (siehe Bild), konnte ich dazu nichts finden.
Viele Grüße,
Florian
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
2021-06-09 19.55.20.jpg |
Dateigröße: |
589.15 KB |
Heruntergeladen: |
105 mal |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi |
Verfasst am: 13.06.2021 16:39:57 Titel: |
Eventuell erst mal versuchen, einen Winkel oder 4kt auf das abgerissene Reststueck aufschweissen zu lassen??? Falls zugaenglich...
Verfasst am: 13.06.2021 17:32:08 Titel: |
Ein Schweißgerät habe ich nicht zur Verfügung (kenne auch niemanden), das entfernen würde ich dann einer Werkstatt beim nächsten Service überlassen, aber das dauert noch etwas.
Verfasst am: 13.06.2021 17:59:12 Titel: |
Plan B waere, einen Schrauben-Ausdreher(Satz) kaufen im Baumarkt. Oder bei einem Metallbauer nachfragen. der hat Schweissausruestung oder einen Ausdreher..
Verfasst am: 15.06.2021 17:04:04 Titel: |
Ich habe mir nun einen Ausdreher gekaut, aber der greift leider nicht, der da Bolzenkopf so schräg abgesägt ist.
Daher nochmal meine ursprüngliche Frage? Weiß jemand, wie der Ersatzradträger demontiert wird?
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Dillenburg
| Fahrzeuge 1. Pajero V60 2. Pajero V20 2, 8 AD 3. Pajeo L040 V6 4. Pajero L040 |
Verfasst am: 15.06.2021 22:33:36 Titel: |
Normalerweise lässt sich das Schloß mit dem Autoschlüssel öffnen
Verfasst am: 16.06.2021 05:53:13 Titel: |
Moin
Deine Vermutung ist richtig.
Der wird auch von innen geschraubt.
Ich hab mir Bilder vom E-Radhalter im Netz angeschaut.
Daher würde ich sagen.
Hier sind die Schrauben von innen.
Und dann noch die Vier von außen lösen und er ist ab.
Gruß Mario
| _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC |
Verfasst am: 16.06.2021 20:43:05 Titel: |
