Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 880 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 130 td5 Bushcamper |
Verfasst am: 26.12.2021 10:53:40 Titel: Webasto Standheizung macht Probleme |
Hallo zusammen,
habe eine webasto Standheizung im Defender verbaut, welche ab und an komische Geräusche macht. Sie wird warm und auch der Innenraum wird dadurch geheizt.
Video siehe hier: https://m.youtube.com/watch?v=IvezTZyB1eY&feature=youtu.be
Hat jemand eine Idee was das sein kann, gesund hört sich das ja gar nicht an...
Gruß | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 26.12.2021 11:10:18 Titel: |
Klingt wie ein kaputtes Lager vom Gebläsemotor. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. jeep xj, nissan patrol y61, suzuki samurai spielzeug |
Verfasst am: 26.12.2021 14:26:18 Titel: |
BJ Axel hat folgendes geschrieben: | Klingt wie ein kaputtes Lager vom Gebläsemotor. |
würd ich auch tippen.
was ist das den genau für ein modell? hab noch die original standheizung ausn rumliegen fals du die als teilespender haben wilst.
gruiß Marcel | |
Mit dabei seit Ende 2021 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. G 461 kurz 2. Yamaha Ténéré 700 3. Yanmar Vio25 4. Bergradl 5. Long John(Lastenfahrrad) |
Verfasst am: 26.12.2021 14:56:34 Titel: |
kaputtes Lager und dadurch berührt der Ventilator das Gehäuse. | |
Verfasst am: 26.12.2021 16:46:29 Titel: |
Hallo und danke für die Tipps!
Also wir reden von Gebläse welches die Luft zum Verbrennen ansaugt und die Abgase rausbläst?
Das gibt es wohl als Ersatzteil komplett zum Wechseln.
Was ist denn mit der Umwälzpumpe, oder gibt es die bei dem Modell nicht?
Ich müsste dann ja bei der Demontage Schleifspuren im Gehäuse finden?
Es handelt sich übrigens um eine Thermo Top C. Laut Typenschild aus 2001,2002 oder 2003.
Ich habe den Defender zwar in der Garage und nutze den im Winter eh nicht, aber ich bin dabei alles was defekt ist in Ordnung zu bringen. (hab das Fahrzeug seit September)
Danke nochmals & mfg | |
Verfasst am: 26.12.2021 19:05:20 Titel: |
Die Wasserpumpe hat nur eine Geschwindigkeit, wen das Lager kreischt, dann immer gleich laut
In deinem Fall ist es das Brennluftgebläse, das läuft anfangs langsam und wird dann schneller
Schleifspuren siehst da nicht, das ist einfach das Lager das Geräusche macht
Aber kauf dir ein Original, kein Chinadreck, die halten keine zwei Jahre | |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 26.12.2021 20:05:13 Titel: |
Ein Ventilator in der Wasserpumpe??? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Mitte 2020 Wohnort: Löhne Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford E350 4x4 Ujoint |
Verfasst am: 27.12.2021 16:56:41 Titel: |
Hört sich an als wenn der Lüfter das Gehäuse berührt. Tippe auch auf das Lager. | |
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel 2. 2.5 Ltr. Diesel 3. 3.8 Ltr. Benzin |
Verfasst am: 28.12.2021 19:08:46 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | Ein Ventilator in der Wasserpumpe??? |
Nee, Flügel. | |
Verfasst am: 28.12.2021 21:14:04 Titel: |
quadman hat folgendes geschrieben: | Scap hat folgendes geschrieben: | Ein Ventilator in der Wasserpumpe??? |
Nee, Flügel. |
Klar.
Und Wasserschweine fliegen. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 28.12.2021 23:01:22 Titel: |
Quadman hat völlig recht. Die Wasserpumpe der Webasto hat ein Flügelrad.
Den Stecker der Wasserpumpe kann man am Steuergerät der Heizung abziehen und manuell 12v draufgeben, dann weiß man schnell ob's an der Pumpe liegt.
Probleme mit dieser Pumpe sind bekannt, deshalb gibt's auch nen Repsatz dafür.
Allerdings ist das im Video viel zu laut für die Wapu, das ist zu 99,9% das Brennluftgebläse. Reparatur m.M.n. nicht wirtschaftlich.
Zur Diagnose würde ich das Gebläse mit der Software"Thermo Test" ansteuern. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 29.12.2021 00:37:01 Titel: |
Zitat: | Den Stecker der Wasserpumpe kann man am Steuergerät der Heizung abziehen und manuell 12v draufgeben |
kann man beim Brennluftgebläse genauso
und ich hatte es bereits gesagt
Die Wasserpumpe hat nur eine Geschwindigkeit, wen das Lager kreischt, dann immer gleich laut, das Ding ist aber aus Plastik und niemals so laut
In deinem Fall ist es das Brennluftgebläse, das läuft anfangs langsam und wird dann schneller, hört man ja ganz deutlich im Video
Zitat: | Reparatur m.M.n. nicht wirtschaftlich. |
wieso nicht? das kostet nicht die Welt und ist in paar Minuten gewechselt
https://www.standheizungs-shop.de/original-geblaese-fuer-thermo-top-ecpz | |
Verfasst am: 29.12.2021 06:41:47 Titel: |
Weil die Steuergeräte der C/E/Z sehr anfällig sind...das wäre mir persönlich zu riskant. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 29.12.2021 21:43:39 Titel: |
was hat das mitm Steuergerät zu tun?
abstecken, umbauen, anstecken, fertig, wo ist das Problem? | |
Verfasst am: 29.12.2021 22:25:13 Titel: |
Das man jetzt 150€ für das Gebläse ausgibt, um dann möglicherweise in x Monaten nochmal >100€ für das neue Steuergerät nachzuschießen. Der Brenner ist nach all den Jahren auch in undefiniertem Zustand.
Das hier ist ein Meinungsforum, und ich meine dass diese Heizung ihre Milch gegeben hat.
Zuheizer aus beliebigem VW >2004 kaufen, MCU im Steuergerät umflashen, und schon hat man eine Thermo Top-V für ganz kleines Geld. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
