Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 839 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.02.2022 01:40:46 Titel: Vevor Seilwinde |
ich liebäugle schon ein Weilchen mit der sehr günstigen von Vevor
Als erstes nur wegen dem geringen Gewicht, denn 26kg Gesamtmasse schafft so schnell keine andere , aber wo ist da der Haken? Sicherungskasten und Motor nicht wasserdicht, oder weniger hochwertig?
Für mich wäre die nur zum gelegenheits Gebrauch, sollte aber in Verbindung mit der Stoßstange schon dauerhaft befestigt sein. Daher ist mir ein geringes Gewicht wichtig.
Funktioniert bei einer mit Kunststoffseil auch ein Rollenfenster? Ich hab mal gelesen, dass das Feste den Schmutz vom Seil besser abstreifen soll, während beim Stahlseil ein Rollenfenster besser geeignet ist. | _________________ Grüße, Justin
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 15.02.2022 07:49:24 Titel: |
Naja, wenn ich überlege, daß 20m professionell gespleisstes original Gleistein DynaONE in 10mm / 8to Bruchlast schon 200,-EUR kosten, will ich gar nicht wissen wie es um die restliche Qualität bei diesem Gesamtpaket bestellt ist.
Wasserdicht dürfte die Elektrik bzw. nicht sein, solch ein wichtiges Argument "vergisst" man nicht in der Produktbeschreibung.
Ein Rollenfenster wird das Kunststoffseil zerschneiden, hier muss ein Seilgleitfenster verwendet werden. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 15.02.2022 09:24:46 Titel: |
Was ist das für eine Shop? Kein Impressum, kein Standort, Telefonnummer scheibar aus GB....
Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten. Der Käufer sollte für diese Gebühren verantwortlich sein.
Sollte es aus GB kommen, kommt noch Zoll oben drauf....
Paypal-Zahlung bricht 2x ab...
Kurz google bemüht:
https://de.trustpilot.com/review/vevor.de
Und wenn man liest was dort gekauft wurde, u.a. ein Wurstfüller......
Auf den Werbebildern bei der biligen ist nen Jeep mit der Warn Zeon.... | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Dinkelsbühl Status: Offline
Verfasst am: 15.02.2022 11:42:05 Titel: |
Wer billig kauft, kauft zweimal. | |
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 15.02.2022 11:50:25 Titel: |
Also ich hab dort erst ein Stauch- und Streckgerät gekauft und kann mich nicht beklagen. Es wurden auch keine Zollgebühren verlangt und war nach 4 Tagen bei mir, da das Paket wohl aus Tschechien kam. Es ist aber gut möglich, dass die Versandkosten nicht enthalten sind.
Ja, die Firma bietet alles an. Das sind wahrscheinlich Massenprodukte von Drittherstellern, die zu kleinen Preisen weiterveräußert werden, wie auch die .
Nachträglich Abdichten wäre für mich kein Problem, aber mit dem Seil könntest du recht haben. Wenn ich die mal brauche, dann sollte die auch funktionieren und eine brauch ich mit dem Pajero erst, wenn ich mich richtig festgefahren habe.
Das mit dem Rollenfenster musst du mir aber genauer erklären, denn ich meine gelagerte, glatte Stahlrollen. Die sind doch schonender als ein festes Gleitfenster? | _________________ Grüße, Justin
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 15.02.2022 11:59:35 Titel: |
Justin hat folgendes geschrieben: |
Solange du gerade ziehst, hast du wohl recht,
aber wenn du im Worst Case direkt 90° an Baum must, gehen die Kunststoffseile gerne in den Spalt zwischen die Rollen
und das war es dann für das Seil .
Dem Stahlseil ist das "relativ " egal. | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 15.02.2022 13:27:54 Titel: |
mopic hat folgendes geschrieben: | aber wenn du im Worst Case direkt 90° an Baum must, gehen die Kunststoffseile gerne in den Spalt zwischen die Rollen und das war es dann für das Seil. |
Danke, Du warst schneller.
Kunststoffseil könnte man aber einfacher spleißen. Alle paar Zugmeter eine halbe Stunde flicken, so kommt man natürlich auch voran :-)
Mein Favorit ist und bleibt ein hochfest verdichtetes, außen glattes Forst-Stahlseil. Nimmt kaum Dreck mit und verzeiht sehr viel. Wiegt halt.
Kunststoff habe ich nur auf der Unterflur-Heckseilwinde vom Hog-Trailer Gen.2-Anhänger, das bekommt nämlich keine Feuchtigkeit ab und wirkt so auch nicht als Rostbeschleuniger der Windentrommel. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 16.02.2022 13:57:44 Titel: |
5 kW bei 12V macht mit freundlicher Schätzung des Wirkungsgrades merklich über 500 A. Aha. Aber 13.500 lbs draufschreiben. Wer kann die Filmrechte am Feuerchen was anfangen?
Grüsse
Peter | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 16.02.2022 14:29:42 Titel: |
PeterM hat folgendes geschrieben: | 5 kW bei 12V macht mit freundlicher Schätzung des Wirkungsgrades merklich über 500 A. Aha. Aber 13.500 lbs draufschreiben. Wer kann die Filmrechte am Feuerchen was anfangen? |
Ich sehe da keinerlei Probleme oder Widersprüche.
Die Leistung bestimmt sich nicht aus der Zugkraft, sondern aus Kraft x Geschwindigkeit. Eine 10A / 120W-Winde kann auch 50 Tonnen ziehen. Nur misst man da halt dann die Geschwindigkeit in Nanometer pro Gigasekunde.
Und 500A sind ganz normaler Kabelbau im Kfz, z.B. für den Anlasser. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 16.02.2022 18:20:43 Titel: |
Also, zumindest auf den ersten Blick scheint das eine der üblichen 13500-lbs-Chinawinden zu sein. Wenn Du bei ebay guckst, wirst Du die unter den unterschiedlichsten Herstellernamen finden.
Ich hab mir auch so ein Ding gekauft, allerdings noch nicht an-/eingebaut – aus Zeitgründen. (Ich möchte nicht außen irgendwelches Gerümpel ans Auto schrauben, sondern sie innerhalb der Frontschürze/Stoßstange zwischen die Rahmenhauptträger setzen. – Da ist aber die Anfertigung der Konsole eine etwas größere Operation, deshalb hab ich es noch nicht gemacht. – Das angegebene Gewicht der gezeigten scheint mir recht gering zu sein; ist das sicher MIT Seil? – Meine identische (da steht irgendwie Bull Power oder sowas drauf) wiegt mit Stahlseil etwas über 31 kg.
Zu Qualität und Brauchbarkeit:
Ich hab das Ding mal auf der Werkbank ein bisschen untersucht, bisher keinen schlimmen Murks entdeckt. Der Relaiskasten sollte nicht "blind" angeklemmt, sondern mal aufgemacht werden. Wasserdicht ist er in Auslieferungszustand sicher nicht; und bei meiner hatte eine Befestigungsschraube der beiden Topf-Relais gefehlt – nicht so ideal, weil dann die Kontaktbrücken als Befestigung herhalten müssen und sich sicherlich irgendwann deren Schrauben lockern. – Ich hab außerdem neue, dickere Kontaktbrücken aus Kupfer angefertigt und eingebaut; die vorhandenen dünnen Alubrücken erschienen mir etwas dürftig für die fließenden Ströme.
Wenig brauchbar erscheint mir die Funkfernbedienung, die werde ich weg lassen. a) zieht das Empfängerteil immer ein bisschen Strom, entleert also (ganz langsam) die Batterie; b) hat das Ding eine gewisse Reaktionszeit, ich würde mal Schätzen, rund eine Viertelsekunde. Das ist blöd, denn manchmal muss man wirklich nur ganz kurz und präzise winchen können, etwa um das Seil auf Spannung zu bringen.
(Außerdem glaube ich festgestellt zu haben, dass diese China-Fernbedienungs-Senderchen nicht so eindeutig codiert sind. Jedenfalls ging bei mir bei einem Reisetreffen immer mein LED-Strip im Dachzelt aus und an, wenn ein anderer Besucher seine Chinawinde über Funkfernbedienung steuerte. Halbwegs harmlos; aber ich will mir nicht vorstellen, dass jemand seinen LED-Strip oder seine Chinaböllerheizung anknipsen will und stattdessen die auf Zug schaltet, obwohl sie schon auf Anschlag ist. Das muss ich nicht haben.)
In der selber scheint alles soweit akzeptabel zusammengebastelt zu sein; also immerhin ist das Getriebe nicht trocken, es sind alle Schrauben vorhanden und fest etc. Das Getriebe läuft lastlos nicht so wirklich leise, da fehlt's wohl an der Feinbearbeitung der Zahnräder. Unter Last erwarte ich beträchtliches Gewinsel.
Es ist natürlich klar, dass so eine Billigwinde nicht mit einer Warn o.ä. vergleichbar ist. Sie wird nicht die gleiche Zugleistung bringen, trotzdem wahrscheinlich mehr Strom aufnehmen – und auch nicht so lang halten. Aber wenn man jetzt nicht vor hat, sie ständig zu benutzen, weil man habituell an Trophys oder Rallyes der härteren Sorte teilnimmt – sondern sie nur für den sehr gelegentlichen Einsatz zu verwenden gedenkt, also um sich im Notfall MAL selber bergen zu können – erschien sie mir geeignet.
Meine hat, wie erwähnt, ein Stahlseil. Ich würde aber gern nur ein kleines dezentes Gleit-Seilfenster einbauen – das ist nicht so klobig, wiegt weniger und behindert auch die Kühlluftzufuhr nicht so stark. – Nach meinem bisherigen Halbwissen sollte ich dazu aber auf Kunststoffseil umrüsten, weil mir das Stahlseil wahrscheinlich das Aluseilfenster zerschneiden wird.
Oder gibt es positive Erfahrungen hier mit der Kombination Alu-Gleitseilfenster und Stahlseil? (Ich habe auch nicht sooo viel Lust, nach jedem Einsatz der das Fenster zu wechseln ...) | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ...
| Fahrzeuge 1. LandCruiser 100 2. Suzuki Vitara Hummingbirg 3. Pajero V20 |
Verfasst am: 16.02.2022 18:31:15 Titel: |
Ich hätte nur Bedenken zu Ersatzteilversorgung..
Es ist nicht wasserdicht - egal. Es ist langsam - auch egal. Wenn es wirklich nur 4To zieht - wäre bei Pajero auch relativ egal.
9.5mm Seil ist eigentlich zu dünn für 13500, aber das schafft die eh nicht :)
Kaufen, zerlegen, schmieren und vorsichtig gelegentlich nutzen, am besten mit Umlenkrolle | |
Verfasst am: 16.02.2022 18:33:26 Titel: |
Ja, genau so sehe ich das auch ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 16.02.2022 22:52:19 Titel: |
Warn sagt bei der 15er max. 460 A. Kurzfristig und auf kurzen Strecken geht viel, aber ein Starter, der über 400 A zieht, hat vermutlich einen Schluss. Und wenn das Teil ncht wasserdicht ist, Anschlüsse nachgearbeitet werden müssen, werden die "Durchschnittsuser" Fehlerquellen einbauen/nicht rausreparieren.
Beliebig langssam kann ich schon werden, immer nur recht kurz zehen.. schön, aber was ist dann der Vorteil gegenüber einem vernünftigen Greifzug? | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 17.02.2022 08:52:33 Titel: |
ReiseRex hat folgendes geschrieben: | Der Relaiskasten sollte nicht "blind" angeklemmt, sondern mal aufgemacht werden....
Wenig brauchbar erscheint mir die Funkfernbedienungn.... hat das Ding eine gewisse Reaktionszeit, ich würde mal Schätzen, rund eine Viertelsekunde...nicht gekoppelt... |
Aaaaaaalso
- optisch mag man die bewerten können. Aber in das Material kann man nicht so einfach hineinschauen. Und es ist schon ein Unterschied, ob Zahnräder aus Weichkeks oder entsprechend stabilem Grundmaterial und präziser Bearbeitung sind.
- Funkfernbedienungen, die weder sichere Übertragung noch eine schnelle Reaktionszeit haben, sind hochgradig gefährlich.
Beispiel: Der Sprechfunk bei einem Wettbewerb lässt die nicht anhalten. Sachschaden (Winde zieht Seil und Haken komplett durch und sprengt sich selbst, Batterie & Kabel rauchen ab) und wenn man Glück hat kein Personenschaden. Gefährlicher Schrott, nichts anderes!
Und "CE" heißt bei sowas "China Export", nur das Zeichen sieht ähnlich aus wie das der europäischen CE-Kennzeichnung. Kein Witz.
Und wenn man schon eine hat, die man nur sehr selten braucht, dann muss es nicht die Billigste, sondern die Beste sein.
Warum? Weil gute, wasserdichte Winden nicht über die Zeit verrotten.
Bei einer billigen , die ich täglich nutze, merke ich wenn sich Defekte ankündigen und kann reagieren oder vorbeugen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 17.02.2022 08:55:06 Titel: |
imdek hat folgendes geschrieben: | Ich hätte nur Bedenken zu Ersatzteilversorgung.. |
Warum? Ich zitiere: "Die ist so billig, wenn was kaputt geht, schmeiße ich die einfach weg!" | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
