Mit dabei seit Anfang 2022 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 802 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 90 TDI 300 2.5 (1996) |
Verfasst am: 28.03.2022 11:43:45 Titel: Original Ersatzradhalterung Defender TDI 300 (1996) |
Servus zusammen,
die Blauen haben mir letztens meinen Defender stillgelegt weil angeblich einige Anbauteile nicht erlaubt seien.
Neben Lampengittern, einer verkürzten Radkastenverbreiterung und der Leiter die mein Kennzeichen leicht verdecken würde, wurde auch meine Ersatzradhalterung als selbst gebastelte Halterung bezeichnet.
Ich hab das Auto so vom Vorbesitzer übernommen und habe leider keine Ahnung ob die so passt. Zum Vergleich hab ich nur die Halterung von unserem 2013er TD4, die ist aber komplett anders. Weiß ein TDI Besitzer ob diese Halterung original Land Rover ist?
https://up.picr.de/43285101xk.jpeg | |
Verfasst am: 28.03.2022 12:06:58 Titel: |
Servus,
bist du ohne Rad am Halter beanstandet worden?
Auch wenn der Halter selbst gebaut ist, es ist ein Ladungsträger der keine Prüfung benötigt.
Bei nicht vorhandenem Rad würde ich die drei Stacheln abnehmen oder eine Platte, geformt wie eine Bratpfanne, als Heckaufprallschutz anbringen. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Verfasst am: 28.03.2022 14:39:01 Titel: |
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: | Servus,
Servus,
nein hatte mein Rad hinten dran, sie meinten aber, dass es nicht gut genug befestigt sei, weil die Radmuttern nicht ganz in allen Windungen drin war (haben 2 Windungen gefehlt).
Die waren aber generell ziemlich anstrengend, haben auch ne für meinen Schnorchel verlangt und so
Gruß | |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 28.03.2022 15:18:19 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 28.03.2022 15:46:03 Titel: |
sicher? muss ich dann nicht meinen selbstgebauten dachträger und den selbstgebauten schwenkbaren ersatzradhalter vor jedem tüv abbauen?
hab meinen prüfer zwar noch nie darauf angesprochen, aber hast du vllt gleich was schriftliches dazu das ich ihm zeigen kann und "guten willen" beim informieren zeigen kann falls er sich bei dem thema selbst nicht so sicher ist? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 28.03.2022 16:11:41 Titel: |
sebbo hat folgendes geschrieben: | OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: |
Nö, das stimmt halt schlicht und ergreifend nicht.
Entweder das Teil kommt original von LR (dann ist es in den technischen Zeichnungen der Betriebserlaubnis bzw. der eg-BE enthalten), oder es muss vom TÜV abgenommen werden. Nicht umsonst kommen Qualitätsprodukte wie der Träger von ExTec mit TÜV-Gutachten. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 29.03.2022 08:16:05 Titel: Re: Original Ersatzradhalterung Defender TDI 300 (1996) |
Ja, die Halterung ist 100% original! Bei allen "alten" Autos, bis Td5 Modelljahr 2001 mit Aluminiumtür | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 29.03.2022 08:20:28 Titel: |
Die drei langen Stehbolzen sind an der Grundplatte angeschweißt und einzeln nicht demontierbar - außer mit der Flex. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
Verfasst am: 20.04.2022 09:30:22 Titel: |
Hi zusammen,
Meine Name ist Thomas und ich fahre einen 98er 300tdi.
Das schafft zwar nicht zwingend Ahnung vom Auto und idR bin ich deswegen auch nur stiller Leser, aber ein klein wenig geht doch:-)
Der Radträger scheint zwar der originale zu sein, müsste aber von innen durch die Tür montiert werden.
Hinter der Platte müssten dafür in der Türhaut 3 Löcher für die Stehbolzen vorhanden sein.
Außerdem wird der Träger dann von außen noch mit einer Platte gekontert - dafür werden dann auch die jeweils 2 Schrauben links und rechts auf deinem Bild genutzt. Die verschließen jetzt nur die Löcher. Diese Platte fehlt bei Dir.
Ich wollte es nur erwähnt haben...
Thomas | |
