Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Landshut Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 708 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Range Rover Classic 2. Discovery 2 3. Range Rover LP 4. Freelander V6 |
Verfasst am: 16.06.2022 18:27:30 Titel: Land Rover Discovery II Motorsteuergerät reagiert nicht mehr |
Hi Leute,
ich habe den Motorraum und Unterboden intensivst mit einem Hochdruckreiniger gestrahlt.
Danach startete der Motor noch und lief nur einige Minuten und ging dann aus.
Nun aktiviert das Steuergerät die elektrische Spritpumpe, Vorglühung und Einspritzung nicht mehr.
Sämtliche Steckverbindungen, Kabel, Steuergerät, kompletten Sicherungskasten usw usw habe ich getrennt, komplett gereinigt (in zwei Steckern neben dem Sicherungskasten war etwas Feuchtigkeit, das Steuergerät war aber komplett trocken) ausgeblasen, Kontaktspray und ohne Smorstellen.
Keine Sicherung oder hat einen Schaden. Das Hauptrelais zieht bei Zündung an, aber das Spritrelais und Vorglühung zieht nicht an.
Kabel zur Pumpe und Tankanzeige i.O. Pumpe könnte falls überbrückt laufen.
Das Diagnosegerät bekommt keine Verbindung zum Motorsteuergerät, um evtl. Fehler auszulesen.
Am Steuergerät liegen an den Plusleitungen und Minusleitungen jeweiliges an.
Wegfahrsperre funktioniert normal, schließt, öffnet usw.
Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
Vor dem Waschen (ist schon 3 Tager her, voller Sonnenschein und Trocken) lief die Kiste tadellos.
Wo könnte noch das Problem sein...
Wer könnte ein Steuergerät überprüfen?
Wo könnte man ein Ersatzsteuergerät gekommen?
Für Hilfe wäre ich äußerst Dankbar
Fahrzeug: Land Rover DiscoveryII Td5 1999 | |
