...und hat diesen Thread vor 676 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.08.2022 13:30:17 Titel: Getriebeausgangslager Td4 2,4 |
Moin in die Runde!
Ich habe gerade einen 2,4 Liter Td4 auf dem Hof stehen der keinen TÜV bekommen hat. Abgesehen davon, daß drei der vier Bremssättel im Eimer sind bzw einzelne Kolben fest und alle Bremsscheiben grenzwertig eingelaufen sind, die Achskugeln vollkommen desolat, hat der Prüfer Spiel in der hinteren Kardanwelle und Ölverlust an der Handbremstrommel aufgeschrieben. Kein Wunder kommt da Öl raus, wenn man mit der Hand an der Welle wackelt, bewegt sich die komplette Bremstrommel. Schiebestück und Kreuzgelenk scheinen auf den ersten Blick spielfrei zu sein. Geräusche oder Vibrationen die auf eine Unwucht der Welle hindeuten gibt es auch keine.
Das hintere Ausgangslager ist angeblich schon mindestens ein-oder zweimal getauscht worden, zuletzt wohl vor zwei Jahren.
Der Karren hat ca. 150.000km gelaufen, kam allerdings mal aus Spanien......350.000km??? Der Gesamtzustand ist ganz schön abgerockt was aber eher der hervorragenden Pflege und der liebevollen Behandlung des jetzigen Besitzers geschuldet ist.
Mir dünkt, daß nicht das Lager das Problem ist sondern irgendwas anderes nicht so ist wie es sein soll. Flanschschraube lose wäre irgendwie zu einfach. Kann ich mir aber hoffentlich am Donnerstag mal anschauen.
Hat jemand hier im Forum sowas schon mal gehabt? Lager im Sitz lose.. Passung vom Flansch komplett in der Wurst....wasweißichwasnochmehr.....
Bei meinem Reiseauto hat das Lager nach 190Tkm gerasselt. Getauscht und bis 240Tkm geräuschlos weitergelaufen. Dann das komplette Getriebe überholt weil ein reingekommen ist.
Welches Lager gehört da jetzt eigentlich genau rein? Von den Maßen her sollte es ein 6207 sein. Ich finde im Netz sowohl Standard wie auch verbaut. Besonders warm wird das ja nicht, ist dann überhaupt sinnvoll?
Was sagen die Spezialisten? | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 01.08.2022 15:54:45 Titel: |
Verfasst am: 01.08.2022 16:52:42 Titel: |
Dankeschön!
Nach genau so einem Beitrag hatte ich gesucht. Aber die Suche hat nichts ausgespuckt. PEBCAC!*
*Proplem Exists Between Console and Chair | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
