Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 580 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 22.10.2022 14:31:59 Titel: Lenkgetriebe D2 tropft, reparabel? |
Servus!
Mein vor grad mal drei Jahren eingebautes Lenkgetriebe tropft wieder.
Diesmal aus den zwei kleinen Bohrungen unten am Gehäuse.
Kann man das ohne großartiges Sonderwerkzeug selber abdichten?
Wo kann das herkommen, was hat da aufgegeben?
Scheinbar wird’s besser, wenn das Auto warmgefahren ist, nach dem anlassen und abstellen tropfts aber erst mal richtig…
Oder besser gleich was neues verbauen? | |
Verfasst am: 22.10.2022 14:37:33 Titel: |
Das kommt aus dem zu sehenden Deckel. Reparabel, aber es benötigt einige Sonderwerkzeuge.
Bebilderer Thread vom Getriebepapst hier irgendwo im LR Bereich zu finden, such mal nach "Adwest". | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 22.10.2022 14:54:16 Titel: |
Den Thread hab ich gelesen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, wird der Deckel „nur“ von einem Sprengring gehalten. Aber das ich den in eingebautem Zustand rausbekomme bezweifle ich…
Schöne Sch…. | |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 22.10.2022 16:10:39 Titel: |
Für gewöhnlich kann der Sprengring herausgetrieben werden,
indem man einen Dorn/Durchschlag in die Bohrung hämmert.
Der Deckel fluppt raus,wenn man die aufgebockten Vorderräder schnell einschwenkt.
Wie die Dichtung beim DII konkret aussieht,weiß ich nicht. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 22.10.2022 20:16:24 Titel: |
Ich meine der Deckel hat eine umlaufende Nut, mit einem Dichtring darin. Wo ist Arlo, wenn man ihn braucht?!? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 22.10.2022 20:33:10 Titel: |
Ja,die Sprengzeichnung ist etwas ungenau.
Man benötigt
QFW100140
um an diesen einen Dichtring zu kommen. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 23.10.2022 09:00:10 Titel: |
Bislang konnte mir Hansaflex bei allen Wünschen weiterhelfen, auch Rechteck-Ringe. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 24.10.2022 06:53:37 Titel: |
Ich hab jetzt mal eines bei Paddock bestellt. Damit ich die nächsten Tage damit fahren kann mal LecWec von Lucas reingeschüttet.
Wenn dann das alte auf der Werkbank liegt werde ich das mal versuchen aufzumachen und schauen, was da für eine dolle Dichtung
drin ist. Bei Hansaflex bin ich Kunde, danke für den Tipp. Auf die Idee, Dichtungen außerhalb des Katalogs da nachzufragen, bin ich
noch gar nicht gekommen. Bis jetzt hab ich nur ihr Schlauchprogramm intensiv genutzt.
Ich werde weiter berichten. Auch wenns a bissl länger dauern wird... | |
Verfasst am: 24.10.2022 08:04:45 Titel: |
Werdenfelser hat folgendes geschrieben: | Ich hab jetzt mal eines bei Paddock bestellt. |
Wenn Du gleich gesagt hättest dass es eilig ist und die Anfrage nach Reparatur eher theoretischer Natur, hätte ich Dir ein überholtes Lenkgetriebe im Austausch angeboten | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Trophy 2. Defender 110 TD4 Travel 3. VW Käfer C11 4. Mercedes 280e 5. Honda CRF 250 6. Honda CRF 450 7. Yamaha SR500 |
Verfasst am: 26.04.2023 11:52:58 Titel: |
Caruso hat folgendes geschrieben: | Für gewöhnlich kann der Sprengring herausgetrieben werden,
das heißt man kann das mit eingebautem Lenkgetriebe machen? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 26.04.2023 12:20:17 Titel: |
jawohl
Den Sprengring anschließend einsetzen erfordert zwei weitere Arme
und Fantasie. | _________________ www.x-offroad.de |
