Mit dabei seit Ende 2022 Wohnort: Lichtenau Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 576 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Disco 2 TD5, Defender Td4, Defender 200tdi, Disco 2 TD5 Handschalter |
Verfasst am: 08.11.2022 13:23:28 Titel: Td5 Springt nicht an.. |
Hallo liebe Forums Mitglieder,
gerade angemeldet und schon die erste Frage
Fahrzeug : Td5 15P Disco Automatik von meinen Eltern
Gekauft haben Sie ihn vor ungefähr 4 Wochen, auf der ersten fahrt fing er an zu laufen als würde er auf weniger als 5 Zylindern laufen.. wir haben Ihn dann nach Hause schleppen lassen..
Video kann ich hier leider nicht anhängen, ist aber eins vorhanden.
Sehr starker weisser Qualm ..
Mit Nanocom ausgelesen kein Fehler..
Zu mir in die Halle gebracht, langsam reingefahren, kurz laufen lassen - aus.
Seitdem springt er nicht mehr an.
1. Motor dreht, über 200 Umdrehungen pro minute
2. Ecu getauscht
3. Alle Injektoren getauscht incl neuer Kupferringe und Kippelhebelwelle eingestellt und Düsen programmiert
4. Ot Geber getauscht
5. Crash Schalter getauscht
6. Kraftstoff kommt am Block an
7. Masse ans Steuergerät gelegt
8. Realais getauscht
9. Batterie getauscht
10. Düsen angesteuert, klicken alle
11. Kabelbaum getauscht
Das Nanocom zeigt keinen fehler..
Ich bin langsam immer ratloser und er will einfach nicht anspringen..
Eventuell ist jemand von euch in meiner nähe und würde eventuell mal vorbeikommen wollen ?
Natürlich nicht umsonst
Vielleicht hat auch jemand noch einen Tipp, ich wäre über alles dankbar | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 08.11.2022 13:35:52 Titel: Re: Td5 Springt nicht an.. |
janek.ben hat folgendes geschrieben: | Gekauft haben Sie ihn vor ungefähr 4 Wochen |
Vom Händler oder privat? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 08.11.2022 13:39:08 Titel: |
Verfasst am: 08.11.2022 13:52:27 Titel: |
Mir fiele jetzt noch mangelnder Spritdruck ein. Filter dicht, Spritdruckregler defekt oder die Pumpe hat eine Macke.
Wobei das Symptom vor dem Liegenbleiben kein fehlender Zylinder, sondern ein gleichmäßiger Leistungsverlust ist.
Der weiße Qualm macht mich stutzig. Kopfdichtung? | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 08.11.2022 14:01:56 Titel: |
Sprit hat er am Kopf etwas über 4Bar, Regler ist relativ neu, Filter auch.. | |
Verfasst am: 08.11.2022 14:18:34 Titel: |
Dann ist es das wohl ebenfalls nicht.
Bliebe noch die Wegfahrsperre. Dagegen spricht aber, daß er vor dem Ausgehen immer schlechter lief. Bei der Wegfahrsperre ist von jetzt auf gleich Schluß. Weil das Nanocom keinen Fehler ausspuckt, muß es eigentlich irgendetwas mechanisches sein. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 08.11.2022 20:22:15 Titel: |
Welches Lichtenau denn? 33165?
Was sagt das Nanocom unter ECU STATUS, robust oder non robust? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 11.11.2022 10:04:31 Titel: |
Sooo, habe kurzerhand den Motor getauscht, werde ihn die Tage mal zerlegen und gucken was er hatte.. danke an alle ! | |
