Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: 51647
...und hat diesen Thread vor 513 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.01.2023 11:44:54 Titel: Mal wieder: Abgenudelte Schraube an unmöglicher Stelle |
Ich habe an meinem afrikanischen Auto diese Rockslider.
Die sind an der innenliegenden Seite der Schweller angeschraubt in dort vorhandenen Löchern.
Ich hatte dazu schonmal was gefragt, hoffe aber auf eine neue Antwort.
Der Erbauer der Teile hatte die Slider mit 8 M8-Edelstahlschrauben angeschraubt. Nicht sehr präzise gefertigt, aber mit Drücken und Pressen hat es wohl gepasst.
Im Laufe der Jahre sind nun die Gewinde der Schrauben abgenudelt (so dass sich die Schrauben teilweise nicht mehr entfernen lassen, aber dennoch viel Spiel entwickelt haben, dadurch, dass das Gewinde sich aufgelöst hat.
Ebenso ist das Gewinde in den Schwellern teilweise nicht mehr vorhanden.
Es ist absolut ausgeschlossen, die Gewinde im Schweller nachzuschneiden oder aufzubohren für M10er Schrauben.
Es ist zwischen Schweller und Rahmen so gut wie kein Platz. Anschweißen will ich die Dinger nun auch nicht, und ein Loch von außen quer durch den Schweller, um dann innen eine Mutter zu verwenden, scheint mir auch nicht optimal.
Epoxy-Harz reindrücken und die Schraube reindrehen, solange es noch weich ist?
Hat hier jemand eine Idee dazu?
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 07.01.2023 15:03:50 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 |
Verfasst am: 07.01.2023 15:32:05 Titel: |
Von unten verschrauben. Dazu eventuell Gewindenieten in den Schweller setzen. | _________________ Ab SG 2/3 fängt der Spaß erst an.
Hvers vegna eru svona margar undirskriftir á erlendum tungumálum hér? |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 07.01.2023 15:36:20 Titel: Re: Mal wieder: Abgenudelte Schraube an unmöglicher Stelle |
stobi_de hat folgendes geschrieben: |
Funktioniert mit einer Stützhülse aber ziemlich gut.
Anstatt Epoxy würde ich Knetmetall probieren. | _________________ www.x-offroad.de |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11 2. Nissan Terrano II 3. Honda XL 500R |
Verfasst am: 07.01.2023 15:51:20 Titel: |
Lassen sich die Gewinde eventuell mit Helicoils retten? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 07.01.2023 15:53:04 Titel: |
Gewindenieten....
Tja, und wie soll ich die in ein M8 Loch reinbekommen?
Ich habe an 2 Stellen ca 3 cm Platz zwischen Schweller und Rahmen.
Von unten gibt es da leider nichts zu verschrauben.
Moment, ich zeichne mal eben ganz grob einen Querschnitt
Schwarz: Rockslider
Rot: Schweller
Grün: im Schweller von Nissan eingeschweißtes Schraubloch
Blau: M8 Schraube
Pink: Rahmen | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden.
Verfasst am: 07.01.2023 17:04:08 Titel: |
Meinst du das du die Rockslider am Schweller montiert überhaupt so nennen darfst?
Die gehören an den Rahmen montiert, damit sie ihrem Nahmen gerecht werden. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 07.01.2023 17:05:54 Titel: |
Tja, südafrikanische Konstruktion | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 07.01.2023 17:12:38 Titel: |
Verfasst am: 07.01.2023 18:00:22 Titel: |
stobi_de hat folgendes geschrieben: | ..Ich habe an 2 Stellen ca 3 cm Platz zwischen Schweller und Rahmen.. |
Dann weg mit dem Müll. So wie die montiert sind, reduzieren die doch nur unnötig den Rampenwinkel. | _________________ Ab SG 2/3 fängt der Spaß erst an.
Verfasst am: 07.01.2023 18:07:32 Titel: |
Werde ich vermutlich auch machen. Ich dachte, dass hier vielleicht jmd. eine EINFACHE Idee hat.
Falls ich den Wagen mal wieder verkaufen will, ist sowas wohl "wertsteigernd" - obwohl überflüssig. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 07.01.2023 20:29:53 Titel: |
Abstandhalter verlängern und an den Rahmen schrauben. | |
