Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 475 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. 13er Navara 3,0 V6 |
Verfasst am: 14.02.2023 14:09:19 Titel: Lackieren mit ladung |
Moin
Muss demnächst meinen und die ganzen Teile dazu Lackieren und hatte vor das mit Ladung zu machen. Hatte vor Jahren mal was dazu gelesen hab das aber nicht mehr gefunden. Nur die theorie dazu. Ist in der Automobilindustrie wohl Standart.
Hat das schonmal jemand gemacht ?
Meine Idee dazu war einen Schweisstrafo oder ein Ladegrät mit Masse am Werkstück und Spannung an der Lackierpistole...
Bevor ich da wild drauf los Experimentiere und die ganze Werkstatt brennt und ich vom Strom abgehärtet bin hoffe ich auch eure Expertise | _________________ https://up.picr.de/45549779vp.jpeg |
Verfasst am: 14.02.2023 15:20:13 Titel: |
Das mit der elektrischen Ladung wird im Tauchbad angewandt (KTL) - nicht beim Hochdruckspritzen mit der Lackierpistole - es sei denn, du meinst Pulverbeschichten.
In der (Auto-) Industrie lackieren überwiegend Roboter - mit "normaler" Spritzpistolentechnik (Hochdruck oder Airless) - auf jeden Fall ohne Strom. | |
Verfasst am: 14.02.2023 15:36:59 Titel: |
In der Industrie habe ich das schon bei großen Maschinen gesehen.
Da wurde die Maschine elektrisch aufgeladen, wodurch deutlich weniger Lacknebel entstehen soll.
Hat sich aber nicht durchgesetzt. Wohl nicht grundlos! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Urgestein
Verfasst am: 14.02.2023 16:54:21 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Das mit der elektrischen Ladung wird im Tauchbad angewandt (KTL) - nicht beim Hochdruckspritzen mit der Lackierpistole - es sei denn, du meinst Pulverbeschichten.
das ist so nicht richtig !
https://oberflaeche.de/wissen/lexikon/begriffe | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Verfasst am: 14.02.2023 17:38:18 Titel: |
https://youtu.be/bPLEhFODXTA
Ja es geht einmal darum weniger zu verschwenden, auf flächen weniger das problem aber bei kleinteilen oder Rohren etc schon.
Dazu den Nebel zu reduzieren weil ich keine super belüftete Lackierkabine habe.
Tauchbad ist immer nur die Grundierung, der Lack wird natürlich mit Robotern gesprüht.
mich Interressiert welche Spannung man dafür brauch damit ich schonmal eine Richtung habe ob das überhaupt im kleien Rahmen umsetzbar ist. | _________________ https://up.picr.de/45549779vp.jpeg |
Verfasst am: 14.02.2023 20:07:42 Titel: |
Falls du eine professionelle Lackierpistole hast; wenn du Kleinteile und Rohre mit Rundstrahl lackierst, brauchst du wesentlich weniger Material und wesentlich weniger Druck.
Selbst, wenn du das mit der Spannung/Ladung hinbekommst; das Material muss ja auch dafür geeignet sein. | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH Altstätten - DE Aletshausen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Daily: Jimny 2. Lj 80 Turbo 3. Samurai 4. Escort Cosworth |
Verfasst am: 20.02.2023 18:05:26 Titel: |
Für "nasse Lacke" kenne ich es nicht, beim Pulverbeschichten ist man im Bereich mit entsprechenden Schutzmassnahmen.
Ich denke, es liegt auch am Lack, wie gut der Isoliert, bzw sich laden lässt. Aber da wird sich im Bereich unter 500V gar nix bewegen, vermute ich. Mir wäre es schlicht zu gefährlich, es kommen ja auch noch Aufladungseffekte der strömenden Luft dazu. | _________________ Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-) |
Verfasst am: 20.02.2023 22:57:49 Titel: |
Ja wird nix. bin nun auch fast fertig.
Hätte ja sein können das das eine einfache Sache ist. Ist es aber nicht
Hatte noch so viel rausgefunden das es da Module gibt die 100KV aufwärts erzeugen. Preis auf Anfrage. | _________________ https://up.picr.de/45549779vp.jpeg |
