wegfahrsperre disco 2 td5 bj 2000
wegfahrsperre lässt sich nicht ausschalten und hupt nur und spri
axel1188
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 323 Tagen gestartet!
1. rr-disco 2
BeitragVerfasst am: 06.07.2023 15:57:18    Titel: wegfahrsperre disco 2 td5 bj 2000
hallo meine wegfahrsperre beim disko 2 funktioniert nicht mehr... nur hupen und startsperre..
da gibt es angeblich einen schlüsselcode.. auf und zu sperren... wo kriegt man den her auf die schnelle... hab schon zwei werkstätten angerufen ,, aber die stehen auch am schlauch oder wollen net helfen. ?
kan mir einer sagen wie ich die kiste zum laufen bringe..?
lässt sich die wegfahrsperre nich deaktivieren im steuergeräät oder brauch ich da neues ...kosten ?
danke für eure rasche hilfe im vorhinein..
lg axel
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
5. ZIL 157KG 4x4 4-Door
BeitragVerfasst am: 06.07.2023 22:43:25    Titel:
Den EKA Code hast Du normalerweise in deinen Fahrzeugunterlagen,
aber jeder LR-Händler kann den mit der Fahrgestellnummer anfordern.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
axel1188
1. rr-disco 2
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 01:05:05    Titel:
hi... hab den gebraucht gekauft.. hab nur typenschein...... hab zwei händler angerufen.. dererste hat gesagt er shreibt lr an , kann aber 3-4 wochen dauern,
de zweite hat nachgeschaut an hand der fin -nr znd hat mir zwei schlüssel nr durchgegeben... weis aber nicht wie die eingegen werden oder ob die richtig sind . sind zwei vierstellige nr.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 08:27:11    Titel:
axel1188 hat folgendes geschrieben:
<Tastaturdefekt>
Sei so gut und kaufe Dir eine neue Tastatur. Deine Hochstelltaste / "SHIFT" ist defekt bzw. reagiert selektiv nur beim Fragezeichen.
axel1188
1. rr-disco 2
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 09:13:42    Titel:
Hi... Hab den gebraucht gekauft.. hab nur Typenschein...... Hab zwei Händler angerufen.. Der Erste hat gesagt er schreibt LR an , kann aber 3-4 Wochen dauern,
der Zweite hat nachgeschaut an Hand der Fin -nr und hat mir zwei Schlüssel-Nr durchgegeben... sind zwei vierstellige Nummern ...wie und wo werden die eingegeben ?? Sind das die Richtigen ?
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 10:37:44    Titel:
Motorsteuergerät zu mir schicken, dann entferne ich Dir die Wegfahrsperre.
Im LR System sind immer zwei Codes hinterlegt, Radio und EKA. Eigentlich steht auch dabei welcher was ist rotfl
Die Eingabe des EKA ist aufwendig und kostet manchmal Nerven, die Prozedur ist hier beschrieben und muss peinlich genau befolgt werden: https://www.remotekey.co.uk/shop/land-rover/land-rover-eka-code-emergency-key-access-code/
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 10:43:28    Titel:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 11:02:58    Titel:
Ja kann man ausprogrammieren Im Disco II liegt die Wegfahrsperre anders als im Defender, in der BCU.
Sinnvollerweise liest man den EKA Code aus dem Steuergerät aus und setzt ihn auf 1111.
Dann muss nur noch die 85 vom Anlasserrelais auf Masse gelegt werden und der Disco startet immer.
Schreib mir ne PN wenn Du magst Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 13:12:41    Titel:
Nö.
Wenn die BCU verreckt (oder im Defender die AS10) startet der Wagen auch mit geändertem EKA Code nicht.
Die Wegfahrsperre kann nur im Motorsteuergerät wirklich entfernt werden. Danach kann man die BCU sogar ausbauen, Fahrzeug läuft trotzdem.
axel1188
1. rr-disco 2
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 14:08:51    Titel:
fotos von meinem disco 2... steht zur zeit wegfahrsperre aktiviert und lässt nicht starten ..
 Dateiname:  20230707_121727.jpg
 Dateigröße:  3.31 MB
 Heruntergeladen:  85 mal
 Dateiname:  20230707_121805.jpg
 Dateigröße:  3.12 MB
 Heruntergeladen:  76 mal
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 16:39:42    Titel:
Nö.
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was andere darunter verstehen.
Bei aufmerksamen Lesen, hättest Du bemerkt dass ich aus Ausprogrammieren in der ECU voraus gesetzt habe.
Das was ich beschrieben habe ist Hosenträger und Gürtel an einer Gummibundhose Winke Winke
1. in der ECU ausprogrammieren
2. EKA Code auf 11111 ändern
3. Spulenausgang vom Startrelais direkt auf Masse legen
Wenn man im Defender die 10AS dann ausbaut, startet der Motor
nur hat man dann ein Problem mit dem Innenlicht und der ZV
Die BCU im Disco auszubauen ist wohl eher eine indiskutable Idee Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 07.07.2023 19:28:07    Titel:
Wozu soll ich den EKA ändern wenn ich die WFS aus dem Motorsteuergerät entfernt habe? Was soll das bringen?
99481 Angriffe abgewehrt
