Seilwinde richtig aufwickeln
Schnappi
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 245 Tagen gestartet!
1. ZiL 157
BeitragVerfasst am: 21.09.2023 19:05:50    Titel: Seilwinde richtig aufwickeln
ich habe eine vielleicht blöde Frage. An meinem Fahrzeug (vor kurzem erst gekauft) ist eine mechanische Seilwinde, 70 Meter lang, 15mm starkes Stahlseil.
Die will (muss) ich wohl neu aufwickeln. Dazu dann folgende Fragen.
Sollte (oder) muss die unter Last aufgewickelt werden oder einfach nur aufrollen (Gang einlegen und aufwickeln)? Wenn unter Last, dann wieviel?
Spielt es eine Rolle, ob das Seil von unten her aufgewickelt wird oder von oben? Wenn ja, was ist empfehlenswert? Ich kann mir da zumindest keinen Grund für das eine oder das andere ausdenken.
Sorry, falls es eine wirklich blöde Frage ist. Ich habe hier im Forum gesucht, hier was gefunden, da was, aber speziell zu der Aufwickelrichtung (bislang) nichts.
Kaffee ist nie zu viel
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
5. ZIL 157KG 4x4 4-Door
BeitragVerfasst am: 21.09.2023 19:29:45    Titel:
Mach Dir darum keine Gedanken und verkaufe mir einfach die Winde YES
Hab grad nochmal im Handbuch (DV-47/26) nachgeschaut, aber zum Aufwickeln steht nix drin
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 21.09.2023 19:33:18    Titel:
Servus,
ich hab zwar nur eine kleine elektrische Winde aber hier meine Erfahrung:
Die Wickelrichtung ergibt sich durch die Befestigung des Seilendes auf der Trommel und der Höhe des Seilfensters.
Je strammer das Seil unter Last (bei Handführung in gebührendem Abstand zur Trommel) umso gleichmäßiger liegt es auf der Trommel und kann entsprechend gut verwendet werden.
OffRoad-Ranger
Schnappi
1. ZiL 157
BeitragVerfasst am: 22.09.2023 07:25:55    Titel:
verkaufe mir einfach die Winde :
Hmmmm, die ist aber richtig groß und schwer. Nee, oder?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 22.09.2023 09:26:23    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Genau, ist es zu locker aufgewickelt, zieht es sich unter Last auf der Trommel zusammen und wenn es so richtig gut läuft, wird es dann schwierig, das wieder auseinanderzubekommen. Beim Kunststoffseil reicht es, dass stramm aus der Hand zu führen beim Aufrollen. Bei einem 15 mm Stahlseil habe ich da meine Zweifel.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.09.2023 09:48:06    Titel:
Es lohnt sich, nach Windeneinsätzen das Seil noch mal abzuwickeln und dann unter Spannung wieder aufzuwickeln. Dafür eignet sich ein Feldweg oder ein großér Hof, Seil an einen Baum und leicht gebremst an den Ankerpunkt ziehen. Von Hand bekommt man nicht genügend Gegenspannung, vor allem nicht bei dem dicken Stahlseil.
Lässt man das aus, ist die Seillebensdauer geringer und Komplikationen beim nächsten Einsatz wahrscheinlich.
BeitragVerfasst am: 22.09.2023 09:54:43    Titel:
Und immer dicke Lederhandschuhe beim Umgang mit Stahlseil tragen.
Ab und zu steht da mal was ab, was sich schön tief in die Haut bohren kann.
Würde das so wie von Matthias empfohlen machen und das Seil niemals durch die Handschuhe gleiten lassen, wie es oft praktiziert wird!
Schnappi
1. ZiL 157
BeitragVerfasst am: 22.09.2023 09:54:47    Titel:
Das klingt doch schon mal gut und auch praktikabel. Leuchtet auch wirklich ein. Vielen Dank!
Gibt es dabei Regeln, wie es aufgewickelt werden sollte, von oben oder von unten? Mein Seilfenster ist ziemlich breit (also der Schlitz, der eigentlich keiner ist), da spielt es wohl keine Rolle. Die Befestigung an der Trommel. Ja, gut, da muß ich dann mal schauen.
Also morgen mal ausprobieren.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. 13er Navara 3,0 V6
BeitragVerfasst am: 22.09.2023 10:29:59    Titel:
Im idealfall das seil an einer ganz leichten steigung, also kein Hang sondern nur so das das Auto Rückwärts rollen würde.
Die Wicklung ergibt sich dann von alleine. Musst nur möglichst grade auf den Zugpunkt zusteuern.
https://up.picr.de/45549779vp.jpeg
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.09.2023 13:32:17    Titel:
Kannst du vielleicht noch ein paar Detailfotos deine Seilwinde einstellen?
Möglicherweise lässt sich daraus die Wickelrichtung orakeln. Es gibt z.B. auch Seiltrommelbremsen die nur in eine Richtung wirken.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.09.2023 20:28:22    Titel:
Schnappi hat folgendes geschrieben:
Ich würde ja auch vorbeikommen, sie selber samt Stoßstange abbauen und mitnehmen
und dir meine Stoßstange ohne Winde anbauen.
Von den 70m Seil, darfst du nur 65m benutzen. Das Seil wird von unten aufgewickelt. Sprich die Trommel dreht sich beim Aufwickeln des Seiles in die gleiche Richtung wie die Räder wenn du vorwärts fährst.
Das Buch solltest Du Dir besorgen, wenn du länger mit dem ZIL Spass haben willst:
Wir öfters in Ebay angeboten. Winke Winke
Ansonsten fragen Winke Winke
kleiner Hinweis, welcher die Frage der Wickelrichtung beantworten sollte:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Schnappi
1. ZiL 157
BeitragVerfasst am: 23.09.2023 07:31:28    Titel:
Herzlichen Dank Euch allen! YES
Du kannst natürlich gerne vorbeikommen!!! Eine neue Stoßstange brauch ich erstmal nicht, aber ich stell Dir mal eine Liste zusammen, was Du stattdessen mitbringen könntest... Hau mich, ich bin der Frühling
Schnappi
1. ZiL 157
BeitragVerfasst am: 24.09.2023 15:50:41    Titel:
Kurzes Feedback. Haben heute auf freiem Feld das Seil abgewickelt, das Auto schnurgerade vor den Baum gestellt, Seilwinde eingeschaltet und auf die Bremse gelatscht. Hat echt wunderbar funktioniert.
Nochmals vielen Dank!
1009
1. M1009 Bj. 84
2. GW POER
3. KIA Sportage
4. VW Caravelle 4Motion
BeitragVerfasst am: 25.09.2023 12:12:48    Titel:
Dafuer wohnt das "Schnappi zu weit wech... Grins
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.09.2023 17:16:20    Titel:
Wenn DU schreibst er wohnt zu weit weg,
dann hab ich den angegebenen Wohnort "Celle" wohl falsch interpretiert Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
99480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
