Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Pozega/Serbien Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 221 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Lada Niva Ex 2. Jeep Patriot 3. Nissan Navara |
Verfasst am: 15.10.2023 16:31:16 Titel: injektoren ?? |
Ja,ich schon wieder.Hab heute mal den Oelstand kontrolliert und siehe da,es sind gut 1,5 bis 2 Liter Motoroel zu viel im Motor.
Ist ein Navara d40 mit 171 PS.Kann das an undichten Injektoren liegen?Hab erst mal das Oel abgelassen und den Filter rausgeschmissen.
Gruss Rolf | _________________ Alles halb so wild |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 15.10.2023 17:36:16 Titel: |
Hmm, beim Navara weiß ich es nicht aber bei den älteren Toyoten kann auch die Treibstoffpumpe am Motor zur Ölseite hin undicht werden. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 15.10.2023 18:22:20 Titel: |
Meistens Injektoren. Ab 150000 km siechen sie dahin. Spritzbild wird schlecht, sie Tropfen nach, es gibt zu viel Ruß. Das Motorsteuergerät versucht den DPF zu regenerieren, Nacheinspritzung noch mehr Diesel der von den Zylinderwänden ins Öl gewaschen wird....Ein Teufelskreis...
EP Dichtung sehr selten. | |
Verfasst am: 15.10.2023 18:31:04 Titel: |
Danke,ich bin immer wieder ueberrascht wie schnell ihr seid.Das heist alle Injektoren neu,oder kann man die auch ueberholen lassen.Der nissan hat jetzt 185 tausend km runter.EP Dichtung ist was?
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Schwalmtal Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder ehem. Bundeswehr |
Verfasst am: 16.10.2023 07:53:29 Titel: |
Tara hat folgendes geschrieben: | EP Dichtung ist was?
Gruss Rolf |
Ich vermute EinspritzPumpendichtung.
Gruß Rolf | |
Verfasst am: 16.10.2023 17:24:08 Titel: |
Hallo Namensvetter,eine Einspritzpumpe hat der nicht,eine Hochdruckpumpe schon.
Wir werden bestimmt aufgeklaert.
Verfasst am: 17.10.2023 09:53:02 Titel: |
Hochdruck Einspritzpumpe die für den Druck im Rail sorgt. Die ist zum Glück meistens unauffällig!
Injektoren prüfen und durch überholte ersetzen lassen - kostet so um 1000€.
Ganz wichtig: Du brauchst Euro4 Injektoren. Teilenummer genau vergleichen. 16600ec00a
Injektorschächte reinigen!
Neue Dichtungen verwenden.
Dieselrücklauf mit Vakuum Handpumpe auf Dichtheit prüfen.
Und nachher die IME Werte ins Steuergerät programmieren lassen! | |
Verfasst am: 17.10.2023 19:40:51 Titel: |
So, es geht weiter.Heute haben wir die Injektoren ausgebaut und haben nicht schlecht geschaut,die Teile sahen aus wie neu.Die haben mit Sicherheit keine 185 tkm runter.Sind dann hier zu einer art Boschdienst,dort haben sie dann das Spritzbild und den Druck ueberprueft,alles in bester Ortnung.
Hab dann noch das Altoel in Kanister gefuellt,es waren 9 Liter im Motor.Die Angaben von Nissan sind nicht ganz richtig,dort steht das der Motor 7,4 Liter braucht,bei meinem ist bei 6,5 Litern das maximum erreicht.
Kann es was mit einem vollem DPF Filter zutun haben?
