Mit dabei seit Ende 2023 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 170 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.12.2023 20:04:17 Titel: NP 300 D22, Injektoren verschmutzt oder doch andere Ursache? |
Liebe Spezis,
mein NP 300, BJ 2011, 2,5 l Diesel, Laufleistung 145.000 km hat bald einen Termin in einer Spezialwerkstatt, vermutlich sind die Injektoren verschmutzt. Da die Sache nicht ganz günstig wird würde ich gerne eure Einschätzung hören:
Folgende Symptome hat der Kerl:
Sehr schlechtes Verhalten im kalten Zustand (rußt, fürcherlicher rauher Lauf, wie ein Traktor, wenig Leistung), soll von tropfenden statt sprühenden Injektoren kommen, lasse ihn immer auf dem Hof warm laufen, im Warmlauf dann viel besser, die Symptome sind dann eigentlich verschwunden.
Glühkerzen hatte ich gewechselt.
Die Motorwarnlampe brennt gelb, laut Fehlerauslesung ist das AGR Ventil nicht mehr richtig i.O. Laut Nissan Werkstatt ist das aber vermutlich nicht das Problem (das Ventil kostet fast 500 € und ich soll mich vor einem Tausch erst mal um die Injektoren kümmern)
Ölverbrauch ist neuerdings sehr hoch, damit hatte ich nie Probleme. Daher meine Vermutung, es könnte ggf. an etwas anderem liegen wie Kolbenringe oder Zylinderkopfdichtung.
Was meint Ihr? Bin dankbar für eure Hinweise!
VG
Peski | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 06.12.2023 09:34:46 Titel: |
Ein beim Start wegen Verkokung nicht richtig schließendes AGR Ventil könnte die beschriebenen Symptome verursachen - zu fettes Gemisch wegen ungeplantem Abgas in der Verbrennungsluft - man könnte das ja mal reinigen oder testweise verschließen.
Bist Du sicher die richtigen Glühkerzen eingebaut zu haben? Die gibt es je nach Motorvariante für verschiedene Spannungen und mit und ohne Nachglühfunktion - merkt man ja erst wenns kalt ist ob die funktionieren. Werden sie richtig bestromt?
Die Injektoren siechen langsam dahin - das geht tatsächlich so ab 150000 los aber eher schleichend und nicht so drastisch wie beschrieben - so richtig gut werden die nicht mehr sein.
Ölverbrauch musst Du mal beziffern - Kolbenringe beim YD25 eher selten - ZKD würde ich bei dem Motor eher an Wasserverlußt denken. Öl im Kühlkreislauf? | |
Mit dabei seit Anfang 2022 Wohnort: 07366 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Suzuki Grand Vitara 2. Nissan Navara N-Guard |
Verfasst am: 07.12.2023 19:18:40 Titel: |
Ich habe hier keine Lösung, würde mich aber gern zum lesen mit anhängen da ich einen D23 überwiegend Kurzstrecke fahre.
AGR und ähnliches ist für die Zukunft auch meine größte Sorge, daher sammel ich Infos wie ich meinem Auto möglichst langes Leben beschwere.
Mfg Silvio | |
Verfasst am: 07.12.2023 20:11:35 Titel: |
Verfasst am: 08.12.2023 11:09:13 Titel: |
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Gestern von Mathy Injektorenreiniger reingekippt und das Fahrzeug heiß gefahren. Bisher keinen Unterschied gemerkt.
Die Glühkerzen sind schon die richtigen denke ich. Jedenfalls startet das Fahrzeug nach dem Vorglühen anstandslos, nur der Kaltlauf ist dann miserabel.
Den Ölverlust muss ich noch beobachten, der Wagen bläut auch nur im kalten Zustand.
Ihr meint also es könnte sein, dass das AGR Ventil die Symptome alleine verursachen könnte und ich die teure Injektorenüberprüfung (mindestens 800 €) ggf. umsonst mache? Der Fehlerspeicher sagt auch nur, dass das AGR Ventil nicht richtig funktioniert: Fehlercode P0409 Abgasrückführungsventil-Sensor A
Wie lege ich das AGR Ventil still? Einfach Zuleitungen abklemmen und selbige ohne Ventil wieder zusammenführen? Habe es mir jetzt nicht im Fahrzeugraum angesehen. Ausgebaut und gereinigt hatte ich das Ventil im Sommer, im Sommer leuchtete die Motorlampe meist auch nicht. Das fing erst mir der Kälte wieder an.
Das Ventil kostet bei Nissan ca. 500 €. Dort sagte man mir, dass es das auch günstiger im Ersatzteilhandel gibt, aber bei Nissan haben die schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Gesetz den Fall es liegt am AGR Ventil: Warum zeigt sich die Symptomatik nur im Kaltlauf?
Nochmals Danke für eure Hilfe! | |
Verfasst am: 08.12.2023 12:49:55 Titel: |
Der Fehler besagt das das AGR nicht in der Stellung ist in der es sein sollte. In welchem Betriebszustand das passiert lässt sich mittels Diagnosegerät prüfen. Es gibt AGR's die die tatsächliche Winkelstellung über einen Schleifkontakt prüfen oder auch nur ob eine bestimmte Stellung erreicht wird. Bei Verkokung oder Verschleiß schließt das AGR zumeist nicht mehr richtig.
Dadurch kommen Abgase in den Brennraum ohne das das Motorsteuergerät das mitbekommt. Die Luft im Brennraum hat also weniger Sauerstoff als für die vom Steuergerät berechnete Menge erforderlich ist. Deswegen gibt es Ruß. In der Warmlaufphase ist das AGR geschlossen. Ist der Motor dann warm wird das AGR im Leerlauf ohnehin etwas geöffnet, bei Teillast ist es ordentlich offen, nur bei Vollgas wird es wieder geschlossen. Wenn es dabei nicht ganz dicht ist gibt es hinten halt ein bisschen mehr Ruß.
Das ist aber nur eine Arbeitshypothese nach Ferndiagnose - fast ohne Information. Also dicht an der Glaskugel...
Das AGR kannst Du temporär stilllegen indem statt einer Dichtung eine Verschlussplatte aus Alu eingebaut wird. Dann ist Die AGR Leitung verschlossen egal wie die Klappe im AGR steht.
Nissan Ersatzteile sind nach meiner Statistik (R51 und D40) um 100 bis 250% zu teuer verglichen mit den Preisen des Teils beim OEM Hersteller. | |
Verfasst am: 08.12.2023 17:26:58 Titel: |
Interessante Ausführungen. Stand jetzt neige ich dazu, mir ein neues AGR Ventil zu kaufen, von einem namhaften Ersatzteilhersteller kostet das ca. 150 €. Erst danach entscheide ich, ob ich die Injektoren auch noch ausbauen und prüfen lasse.
Zum Spaß habe ich mich mal umgeguckt, was ein neuer Pickup heute so kostet. Man kann vom doppelten Preis ausgehen, verglichen mit den Neuwagenpreis, den ich 2011 ausgegeben habe. Da schlucke ich dann doch lieber erst mal die jetzt im zunehmenden Fahrzeugalter anfallenden Reparaturkosten.
Der Scheibenwischermotor war fertig, sollte bei Nissan 469 € kosten (kein Schreibfehler). Habe dann einen gebrauchten für 45 € inkl. Porto verbaut. | |
Verfasst am: 08.12.2023 19:31:07 Titel: |
Die meisten AGR-Ventile arbeiten mit Unterdruck. Oft reicht es , den Unterdruckschlauch mit z.B. einer Schraube zu verschließen.
Kommt natürlich im Einzelfall darauf an, wo ein Sensor sitzt, der das vielleicht meldet. Bei unserem Audi funktioniert das so wie beschrieben - ohne Fehlermeldung. | |
