Nissan Y60 Ruckelt
Tobias Maurer
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 158 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 17.12.2023 19:18:23    Titel: Nissan Y60 Ruckelt
Hallo zusammen
Nach dem ich bei meinen Patrol Y60 (bj. 95 4,2 Liter Benzin 212000 Km) den tank fast lehrgefahren habe, hat er angefangen zu ruckeln, hatte kaum noch Leistung und ging nicht mehr über 3000 U/min. Auch hat er schlimmer geknallt als ein getunter BMW. Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Problem? Danke schon mal für eure antworten.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 17.12.2023 19:21:27    Titel:
hat die spritpumpe einen wegbekommen? ist das spritsystem wieder luft frei? wie lang hast du versucht ohne benzin zu fahren?
BeitragVerfasst am: 17.12.2023 19:25:22    Titel:
Falls du was brauchst, habe einen kompletten Motor mit Einspritzanlage und Benzinpumpe zu verkaufen.
Aber nur komplett.
Tobias Maurer
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 05:56:17    Titel:
@ Sebbo
Der tank war nicht komplett leer. er hatte noch Ca 8L Inhalt. Ich habe dann getankt und bin mit Viel spielen von Gas und Kupplung mit müh und not zu meinen Arbeitsplatz gekommen.
@ Team Wildsau
Hoffe das es kein Motorschaden ist. Sonst komme ich auf dich zu.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 08:59:25    Titel:
Dreck angesaugt?
Ich würde Spritfilter tauschen und entlüften.
Kann man beim Y60 so wie beim Terrano durch den Kofferraumboden von oben in den Tank sehen? Da gibt es doch mit Sicherheit auch noch ein Sieb.
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 09:32:43    Titel:
Du hast keinen Motorschaden.
Hast du dir allerdings Dreck ins System gezogen, hast du defekte Einspritzdüsen oder Druckregler.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. 13er Navara 3,0 V6
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 09:39:07    Titel:
Ohne Benzinfilter wär das möglich.
Wo soll der Dreck herkommen ?
https://up.picr.de/45549779vp.jpeg
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 09:51:24    Titel:
Stimmt, der Filter sollte eigentlich alles rausfiltern.
Der 4.2 Benziner ist doch nicht so empfindlich?!
In den 4.5er in Südafrika tanke ich überall alles, was irgendwie nach Sprit riecht
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 09:58:41    Titel:
Bei alten Autos liegt oft Rost im Tank. Wenn man den Tank fast leer fährt kann der angesaugt werden.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 09:59:24    Titel:
Schon klar, aber Rostpartikel sind dermaßen groß, dass sie im Filter hängenbleiben sollten
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 10:18:25    Titel:
Ja klar, aber wenn der Filter (oder das Sieb im Tank) verstopft ist ruckelt das Auto.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
BeitragVerfasst am: 18.12.2023 12:56:46    Titel:
Den Filter kann man eh alle 20 Jahre mal wechseln wenn die Finazen es erlauben.
Tobias Maurer
BeitragVerfasst am: 04.02.2024 13:49:14    Titel:
Hallo zusammen
Für die die wissen wollen an was es gelegen hat.
Zündung, Benzinfilter und Tankwaren in Ordnung. Es hat sich herausgestellt das die Benzinpumpe nicht richtig funktionierte. Ich habe sie gewechselt und seit dem läuft er wieder normal. Supi Danke für eure Tips.
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.02.2024 09:25:56    Titel:
Danke für die Rückmeldung!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.02.2024 10:36:41    Titel:
Mal eben ganz schnell auf die Schnelle für mich.
Der Afrikaner (4500TBE) ruckelt auch manchmal unerklärlich.
Wo sitzt die Pumpe genau?
99480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
