Spacer sind Distanzstücke, die zwischen Feder und Federaufnahme montiert werden, um ein Fahrzeug höher zu legen. Der Federweg wird dadurch nicht erhöht. Bei Verwendung von Spacern müssen ggf. auch die Stoßdämpfer gegen längere ausgetauscht werden. Spacer sind in der Regel die preiswerteste Form der Fahrzeughöherlegung.
In den USA bezeichnet der Begriff "Spacer" auch die Distanzstücke zur Spurverbreiterung.
Zeichnung für die Anfertigung von Spacern für den Nissan Terrano:
Blauer Link = Wiki-interner Link, der jeweils zum Artikel des Wortes führt und sich im gleichen Fenster öffnet. Grüner Link = Externer Link, der vom Autor gesetzt wurde und eine Webseite in einem neuen Fenster öffnet oder eine Mailadresse verknüpft.
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.122 Sekunden
