Autor |
Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3247 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Monterey |
Verfasst am: 24.08.2015 08:16:18 Titel: |
Sieht super aus!
Der 2 Zoll Bodylift geht aber etwas unter,liegt sicher an den großen Rädern! | |
Nach oben |
...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 06.09.2015 09:53:03 Titel: |
Die 2" fallen kaum auf, wenn die Stoßstangen mal angepasst sind. Und dafür sind 2" eine perfekte Größe, ich hab an Kini´s Monty die vordere Stoßstange in 10 Minuten angepasst (die Suche nach nem scharfen Bohrer nicht mitgerechnet). Die hintere wird etwas aufwändiger, deshalb darf er die auch selber machen...
Die Spacer kann man auch selber machen, hab ich bei meinem Frontera auch eingetragen. 150mm POM-Rundmaterial, abdrehen lassen und gut is. Für 50 mm Lift brauchst Du 70mm Material. Etwas längere Dämpfer würden dann auch nicht schaden. Für den Bodylift nehm ich auch immer POM (hab ich am MD21, Explorer und jetzt Frontera durch mit Eintragung)
Eventuell gibts auch Hersteller bei denen Du sowas nach Durchmesser statt nach Fahrzeugtyp bestellen kannst...?
WICHTIG: Immer VORHER mit dem TÜV-Prüfer abklären, der das dann auch eintragen soll. Ich bring dazu immer ein Materialdatenblatt mit. Ein guter Prüfer sagt Dir dann was Du beachten musst und welche gesetzlichen Vorgaben es gibt.
Und wenn Du alles so machst, gehen Eintragungen ganz leicht. | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Monterey |
Verfasst am: 11.04.2023 22:37:58 Titel: |
Hallo Big M.
Habe mir für kleines Geld einen Monterey mit genau dieser Bereifung gekauft 255 /85 R16 sind leider nicht eingetragen und ich bekomme keine Infos vom Vorbesitzer ,wie und wo bekommt man soetwas eingetragen , habe die original Felgen drauf. Danke | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Friedrichsdorf Status: Offline
Verfasst am: 30.04.2023 20:34:47 Titel: |
Na dann lese ich hier mal mit, hab genau das selbe drauf.
Gruß Andreas
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 30.04.2023 22:30:56 Titel: |
Für 265/75R16 gibt es ein Gutachten 255/85 R16 kenne ich keins. | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Nach oben |
Verfasst am: 01.05.2023 09:00:58 Titel: |
ay hat folgendes geschrieben: | Für 265/75R16 gibt es ein Gutachten 255/85 R16 kenne ich keins. |
Aber dann doch nicht mehr auf den Serienfelgen ?
Gruß Andreas | |
Nach oben |
Verfasst am: 01.05.2023 09:54:00 Titel: |
265/75R16 auf 7x16 Orginal Alu-Felge. Hab ich an meinem so Eingetragen. | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Lüneburg
| Fahrzeuge 1. Isuzu-Trooper |
Verfasst am: 01.05.2023 18:19:00 Titel: |
moin moin,
melde mich mal nach langer abwesendheit hier zu wort. ich hatte vor langer zeit einen trooper 2,8 intercooler.den hab ich um 50 mm höher gelegt und mit original opel felge 235.85 R 16 bestückt gefahren und auch eingetragen.natürlich erst eine tachoangleichung gemacht.
es sollte also kein problem sein
gruß aus der lüneburger heide | |
Nach oben |
