Defender 90 DT5 Bj.1999 Relais und Sicherungen
Relais und Sicherungen Defender 90 DT5 Bj.1999
Slogan
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 147 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.12.2023 14:01:20    Titel: Defender 90 DT5 Bj.1999 Relais und Sicherungen
1.Unter dem Armaturenbrett ist ja der Sicherungskasten
Für was sind diese Relais zuständig?
Dies habe ich gefunden, passt das so?
C0303 Steuergerät-Verzögerung Frontscheibenwischer 1.Relais gelb
C0547 Relais – Warnblinker 2.Relais gelb
C0151 Relais - Starter Motor (SM) 3.Relais gelb
C0731 Relais - Alarmanlage (SOUNDER) 4.Relais braun
------- Relais- Benzinpumpe 5.Relais grün
Könnten mir auch noch jemand zu der Belegung der Sicherungen was sagen?
2.Sicherungskasten unter dem Amaturenbrett hinter den Sicherungen links am Blech sind noch ein schwarzes und rotes Relais angebracht, für was sind diese Zuständig?
Unter dem Beifahrersitz ist ja der auch noch ein Sicherungskasten
3.Hallo unter dem Beifahrersitz sind 5 Relais von links nach rechts, 1 Relais schwarz, 2 Relais gelb, 3 Relais gelb, 4 Relais gelb, 5 Relais schwarz.
Könnte mir jemand mal sagen wie diese Relais heißen und für was diese Zuständig sind, welches ist Hauptrelais, Glühkerzenrelais, ABS–Rückförderpumpenrelais usw.?
Könnten mir auch noch jemand zu der Belegung der Schmelzsicherungen was sagen?
Im Voraus vielen Dank für die Antworten, es wäre schön, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt bin für de Hilfe dankbar.
99480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.114  Sekunden
