Autor |
Mit dabei seit Ende 2023 Wohnort: fockbek
...und hat diesen Thread vor 157 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes 1017A Allrad WomoVolvo V70-Suzuki DR 800 Big |
Verfasst am: 03.01.2024 10:23:25 Titel: |
Danke für den Öl Tipp
Werd nachher mal zu meinem teilehöker fahren
und sehen ob er genanntes auf Lager hat
Muss ja eh noch das schwarze Fett holen
Arne | _________________ Das ware Chaos ist Lautlos |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Online
Verfasst am: 03.01.2024 10:50:34 Titel: |
Das Schaltgetriebeöl von Ravenol wird niemand auf Lager haben.
Dexron 3 fürs Verteilergetriebe gibts an jeder Straßenecke. | |
Nach oben |
Verfasst am: 03.01.2024 11:46:50 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Das Schaltgetriebeöl von Ravenol wird niemand auf Lager haben.
ich fahr gleich los und frag nach.ansonsten bestellt er mir das auch.das netz ist voll damit. | _________________ Das ware Chaos ist Lautlos |
Nach oben |
Verfasst am: 18.02.2024 11:59:52 Titel: |
moin zuusammen
eigentlich wollte ich ja viel früher dabei.aber die kalte zeit und die viele arbeit nebenbei ließen es nicht zu.
nun ist die karre meiner frau kaputt und der musste aus dem winterlager .
aber die narben müssen noch gemacht werden.
habe also gestern mal die naben ausgebaut,also zumindest schon mal auf der fahrerseite.andere seite brauch noch etwas zuspruch bei einer der schrauben.
bild eins zeigt die narbe in einem stück.hoffe das soll so sein.was auffällt ist das dort zahneindrücke der welle sind.gab auch mal einen schlag irgendwann.denke das rührt daher.
[img]
[/img]
meine frage nun.kann ich die narben auseinandernehmen und fetten und auf heilung hoffen?
und kann ich ,wenn ich die narbe auseinander genommen habe,den deckel wieder draufschrauben und so ein paar tage fahren?der plan b wäre nämlich sonst manuelle avm narben einzusetzen.
gruss
arne | _________________ Das ware Chaos ist Lautlos |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Online
Verfasst am: 18.02.2024 16:49:47 Titel: |
Bei Narben kann man auf Heilung hoffen.
Naben sollte man leicht fetten.
Hast du das VTG Öl gewechselt? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 18.02.2024 18:06:55 Titel: |
die narben innen sahen echt übel aus,vor allem die auf der beifahrerseite.war auch immer lauter als die andere.
vtg öl ist noch nicht gewechselt.ich bestelle jetzt noch öl und die avm narben.
dann wird das demnächst gemacht.jetzt musste ertsmal das nötigste damit meine frau morgen zur arbeit kommt.
ohne freilaufnarben fahren soll ja gehen laut info vom kollegen.lange soll das aber nicht so bleiben.
und das es am öl lag glaub ic hauch nicht.wir hatten gestern 14 grad plus.die alten automatic narben waren einfach durch | _________________ Das ware Chaos ist Lautlos |
Nach oben |
Verfasst am: 19.02.2024 05:34:16 Titel: |
Wenn die Automatiknaben innen so schlimm aussehen, dann kann das vielleicht sein.
Wobei die nicht auslösen können, so lange die Antriebswelle nicht dreht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
