Autor |
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HZJ105 2. Mercedes ML400cdi 3. Mitsubishi Pajero V60 3.2DI-D 4. Opel Monty 3.5 V6 LPG 5. Air Patrol 2.0 Rallye |
Verfasst am: 16.01.2024 15:12:09 Titel: |
Hier nochmal als Grafik mit paar mehr Daten. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
...und hat diesen Thread vor 144 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.01.2024 15:42:12 Titel: |
Danke für deine Geduld, jetzt ist der Groschen gefallen - zumindet beim Getriebeöl.
Hatte mir nicht vorstellen können, dass der Bezugspunkt so weit im Minusbereich liegt. Hatte es für logisch befunden, dass ein 80W bei -15° dicker sein muss als ein 75W. | |
Nach oben |
Verfasst am: 16.01.2024 16:13:10 Titel: |
Man sollte aber auch erwähnen das die Heißviskosität die Fließeigenschaft im kalten Bereich beeinflußt.
So ist ein 5W40 bei 80°C deutlich dünner als ein 5W60 das heißstabiler ist.
Ebenso bei 0°C, auch wenn es nicht viel ist.
Das ist mit Sicherheit auch beim Getriebeöl so. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 16.01.2024 16:28:33 Titel: |
Klar. Dafür steht ja der Viskositätsindex eines Öles. Ich zitiere mal: "Es ist der Faktor wie sich die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit zwischen 2 Temperaturen verändert. Je höher der VI Wert ist, desto geringer nimmt die des Öls bei höheren Temperaturen ab." | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
Verfasst am: 18.01.2024 19:46:12 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: |
Ein 75W-140 oder wie BJ Axel gerne sagt 75W-250 (Spass) ist perfekt für höchstbelastete Achsantriebe. Das Öl ist relativ dickflüssig und erzeugt einen extrem stabilen Schmier- und Schutzfilm. Aber es kostet auch etwas Leistung.
Habe heute 80W-90 und 75W-140 verarbeitet. Beide vom gleichen Hersteller. Haben beide mindestens einen Tag auf dem Betonboden einer frostfreien Halle gestanden. Dürften beide so um die 5° gehabt haben.
Das 80W-90 war spürbar dicker. Habe ich kaum durch den Schlauch bekommen, der an den Literflaschen dran ist. War beim 75W-140m kein Problem. | |
Nach oben |
