Autor |
...und hat diesen Thread vor 80 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.03.2024 16:16:47 Titel: Sole-Wasser-Wärmepumpe |
Bevor ich mich jetzt bei einem Heizungsforum anmelde und da ewig Zeit investiere; kennt sich hier vielleicht jemand damit aus?
Folgender Sachstand: Relativ gut isoliertes Haus mit (aktuell 60 m²) Fußbodenheizung. Weitere Räume sollen nach und nach mit Fußbodenheizung versehen werden, so dass am Ende etwa 90 - 120 m² Fußbodenheizung vorhanden sein werden.
Betrieb der Fußbodenheizung über einen 1000 Liter Kombispeicher (300 Liter Duschwasser umgeben von 700 Litern Heizungswasser)
Das Heizungswasser wird durch einen im Nebengebäude stehenden schweren Gussofen mit Kohlebriketts beheizt. Funktioniert auch mit Holz, ist aber lästig, weil man ständig nachlegen muss. Leider sind Kohlebriketts inzwischen sehr teuer geworden.
Innerhalb des Kombispeichers ist um den internen Duschwasserspeicher eine Rohrschlange gewickelt, an die eine Solarthermie-Anlage angeschlossen ist. Die Solarthermie-Anlage kann leider nichts anderes, als im Sommer das Duschwasser erwärmen (wenn überhaupt). Das mag auch daran liegen, dass die Rohrlänge zwischen Kollektorfläche und Speicher etwa 20 m beträgt - größtenteils unterirdisch unter dem gepflasterten Hof. Ein anderer Grund ist das Wetter hier im Norden; in der Heizperiode ist der Himmel eigentlich immer grau.
Meine Idee: Anstatt der Solarthermie-Kollektoren an der gleichen Stelle eine Sole-Wasser-Wärmepumpe montieren. Wir haben etwa 1000 m² Baum- und Wurzelfreie Fläche mit magerem Sandboden zur Verfügung und ich kann mir relativ günstig einen Bagger vom Nachbarn ausleihen.
Jetzt die Fragen:
-Funktioniert das, wenn die Wärmepumpe so weit weg vom Speicher steht?
-Ist das vorhandene, im Boden liegende 20er Edelstahl-Wellrohr der Solaranlage auch für eine Wärmepumpe zu gebrauchen?
-Funktioniert der Wärmeübertrag über die interne Rohrwicklung im Kombispeicher oder muss die Wärmepumpe an den "großen" Heizwasserkreislauf direkt angeschlossen werden?
-Welche Wassertemperatur werde ich bei "normalem" Betrieb der Wärmepumpe im Speicher haben (Legionellen)? | |
Nach oben |
Verfasst am: 06.03.2024 17:24:34 Titel: |
Hallo, was für eine Art Nachbar hast Du?
Zu mir kommen Firmen mit Bohrschlamm aus Geothermiebohrungen. Viel Bohrschlamm, also so richtig viel.
Wenn wir dann so schwätzen woher das Material kommt und aus welcher Tiefe das kommt.
Meist so 70-90m
Teilweise auch 120 oder 130m.
Durchmesser der Bohrungen so 10 bis 15cm...
Also nix was der "normale" Nachbar mitm Bagger macht. | _________________ Liebe Grüße Robert
Nach oben |
Urgestein
Verfasst am: 06.03.2024 18:02:18 Titel: |
@robert
man kann eine schlange im boden verlegen (80-100cm tief) oder tiefbohrungen machen ! | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Nach oben |
Verfasst am: 06.03.2024 19:56:53 Titel: |
Ja, genau, da werden Kunststoffrohre im Boden verlegt - wie eine umgekehrte Fußbodenheizung.
Die Tiefe der Verlegung wäre die nächste Frage. Da gibt es Angaben zwischen 1 und 2 m - abhängig von der Bodenart.
Mein Sandboden soll gut geeignet sein. Aber ob das bedeutet, 1 m Tiefe reicht....?
Mein Nachbar hat mit sowas nix zu tun. Der macht GaLaBau. | |
Nach oben |
