L040 Freilaufnabe Schrauben sitz fest - lässt sich nicht lösen
felixodersowas
Mit dabei seit Anfang 2024
...und hat diesen Thread vor 45 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.04.2024 14:56:37    Titel: L040 Freilaufnabe Schrauben sitz fest - lässt sich nicht lös
Hi zusammen, ich will bei meinem L040 TD 2,5 die auto freilaufnaben gegen avm hp manuelle naben wechsel..... . soweit so gut. leider lassen sich die M8 Innensechskant an den Freilaufnaben nicht lösen, ich hab kriechöl, Heizpistole, Schlagschrauber. Nix hilft, alle Schrauben sitzen komplett fest.
Hat jemand einen Tipp was ich tun kann????
Danke im Vorraus
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 20.04.2024 15:44:47    Titel:
Schlagschrauber auch nicht?
Die Schraubenköpfe sind ja ziemlich gut zugänglich. Mit einer großen Gripzange oder Wasserpumpenzange mit schrafen zähnen sollte das klappen. Heißluftpistole dürfte zu schwach sein, da muss eher ein Gasbrenner ran.
Und, unter zuhilfenahme von Rundstahl oder großen Splinttreiber auch mal fest senkrecht auf die Schraubenköpfe mit dem Hammer klopfen, das löst ggf. die Gewindegänge ein wenig.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 20.04.2024 19:03:38    Titel:
Servus Felix,
hast du es mit hochwertiger Nuß in Verbindung mit einem stabilen T-Griff mit Verlängerung schon probiert?
Welchen Innendurchmesser hat dein Luftschlauch zu deinem Schlagschrauber und wieviel Nm hat dieser?
OffRoad-Ranger
felixodersowas
BeitragVerfasst am: 20.04.2024 21:14:14    Titel:
hey offroad - ranger, ich hab einen makita akku schlagschrauberr mit 300nm hazet nuss bzw ein 8mm innensechskant nuss, an der kanns nicht liegen die sieht auch top aus, hat mein schlagschrauber zu wenig power??? das problem bei ner tgriff lösng mst das sich das rad mitdreht
MF
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 07:51:01    Titel:
Moin
Ich würde den Wagen mit montierten Vorderrad auf den Boden stellen
Und klassisch mit Ratsche und der passenden Nuss und mit einem langen Rohr als
Hebelverlängerung arbeiten.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 08:26:39    Titel:
Servus Felix,
das Rad muß auf dem Boden srehen.
Ob die Kraft deines Akku-Schlagschraubers ausreichend sein müßte kann ich nichts sagen, da ich nur Erfahrung mit Luftschraubern habe und da sehr oft ein richtig großer 3/4" Schrauber nötig sein kann.
OffRoad-Ranger
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 09:21:53    Titel:
Kann nicht mal jemand auf die Bremse treten? Kurzes Brett auf's Pedal einsteifen, falls koana dois.
Die Entfernung von der Stirn zum Brett vor'm Kopp nennt man Horizont.
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 09:36:02    Titel:
Servus,
an sowas einfaches denke ich nie, da ich immer alleine arbeite.
OffRoad-Ranger
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 09:47:36    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
... falls koana dois.
Für Zuagroaste: Bei Unkenntnis dieser Fremdsprache biete ich kostenfreie Übersetzung der Phrase an.
confUsed?
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 10:31:26    Titel:
felixodersowas hat folgendes geschrieben:
ich hab einen makita akku schlagschrauberr mit 300nm .... hat mein schlagschrauber zu wenig power???
JA! Normale, günstige (<100€) Druckluft-Schlagschrauber haben 800 - 1700Nm Lösemoment
felixodersowas
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 10:40:47    Titel:
Ok, herzlichen Dank!!!! Dann geh ich morgen mal in ne Werkstatt und frag lieb nach ob mir die das kurz machen oder ich selbst bei denen Hand anlegen darf, der Wechsel auf die manuellen ist ja in wenigen Minuten umgesteckt.
Happy Sunday
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 11:21:43    Titel:
Hast du keinen Knebel? https://de.wikipedia.org/wiki/Knebel_(Werkzeug)
Ist doch eigentlich Standardwerkzeug. Da ein Stück Rohr drauf gesteckt....
felixodersowas
BeitragVerfasst am: 21.04.2024 14:28:53    Titel:
geht nict hab ich natürlich schon versucht (auch mit verlängerung), bevor ich mir die schraube innen rund drehe dachte ich ich frag hier mal nach rat
melunkai
Mit dabei seit Anfang 2021
BeitragVerfasst am: 23.04.2024 11:22:58    Titel:
Ich hatte bereits ähnliche Probleme in der Vergangenheit. Ich empfehle dir eine hochwertige Innensechskantnuss zu verwenden (Hazet, Gedore, Stahlwille,...). Dann muss die Schraube richtig erhitzt werden, z.B. Induktionsheizgerät oder Gas Flamme. Dann vorsichtig lösen, Wechsel zwischen anziehen und lösen, bis sich die Schraube etwas bewegt. Unbedingt etwas Penetrationsöl verwenden.
102621 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
