Autor |
...und hat diesen Thread vor 6711 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.01.2006 08:49:10 Titel: Routenratgeber |
sagt mir mal einer, ob ich morgen Nachmittag die Garchinger-Autobahn oder die Salzburger nach Tirol fahren soll , hab keinen Plan.
Stau hat es wohl auf beiden Strecken. | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.01.2006 09:23:04 Titel: |
wos is´n die Garchinger?
so gesehen, ist es die A9 nach Berlin und die A8 nach Salzburg - immer von München aus gesehen...
Warum fährst Du nicht nach Garmisch und dann rüber nach Insbruck, das ist dann auch Tirol, und Südtirol ist nur noch einen Katzensprung nach Palermo.
Wetter.com hat folgendes geschrieben: | Palermo (Vorhersage für den 19.01.2006)
Wetter vormittags: wolkig
Wetter nachmittags: leicht bewölkt
Wetter nachts: wolkig
min. Tagestemperatur: 8°C
max. Tagestemperatur: 19°C
gefühlte Temperatur: 17°C
Windrichtung: West
Windstärke: 3 Bft / 15 km/h
Niederschlagswahrscheinlichkeit: 10 %
Relative Feuchte: 49 %
Luftdruck: 1017 hPa
Was ich sagen will, von wo, nach wohin - Tirol ist auch etwas ausgedehnt... | |
Nach oben |
edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 19.01.2006 09:57:57 Titel: |
moin moin
Da wirst du auf beiden autobahnen probleme bekommen, würde vor der abfahrt im internet unter verksinfo.de reinschaun und mir das kleinere übel aussuchen.
Über die A8 und inntalautobahn wird es sehr voll werden, meistens bis zum inntaldreieck und teilt es sich ersteinmal und am brenner auch wieder. Hat den vorteil alles autobahn.
Wenn du über Gamisch fährst, so kommt das problem am ende, wenn es über land weiter richtung Innsbruck kommt es sehr oft zum stau und dauert sehr lange.
Oder eben durch teggernseertal und dann wieder auf die inntalautobahn.
cu bobycarfahrer | _________________ cu Bobycarfahrer |
Nach oben |
Verfasst am: 19.01.2006 10:03:04 Titel: |
Wenn Achenpass (gute Idee), dann aber eher über Bad Wiessee als über Tegernsee. Da bleibt man auch leicht hängen. | |
Nach oben |
Ma muse m´amuse
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Yucca Valley, CA Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep TJ Rubicon |
Verfasst am: 19.01.2006 10:08:16 Titel: |
Morgen ist Freitag!! Da läuft der größte Teil des Verkehrs erst mal in Richtung Norden (von München aus gesehen)
Schichtwechsel für Touristen in den Bergen ist erst am Samstag!! Da wird's dann am Vormittag in Richtung Salzburg und GAP voll. Am späten Vormittag und frühen Nachmittag quält sich die Rückreiselawine in Richtung Norden.
Wenn Du morgen nachmittag in Richtung Österreich willst, dann sollte da nicht besonders viel los sein. Die A99 würde ich auf jeden Fall meiden, alleine schon wegen dem Flughafen, wo viele am Freitag nachmittag hin müssen. | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
Nach oben |
Verfasst am: 19.01.2006 10:40:58 Titel: |
Hirschauer hat folgendes geschrieben: | Morgen ist Freitag!!
Schichtwechsel für Touristen in den Bergen ist erst am Samstag!! Da wird's dann am Vormittag in Richtung Salzburg und GAP voll. |
dann könnte ich ja Glück haben | |
Nach oben |
edeler Dosenspender
Verfasst am: 19.01.2006 10:46:55 Titel: |
moin moin
Freitag nachmitag ist richtung brenner immer was los, allein schon die ganzen lkw aus italien, dazu kommen noch die we skifahrer, die nur mal eben dahinwollen.
Am Sa bricht dann endgültig der verkehr zusammen.
Nach oben |
