Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4375 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 20.06.2012 19:57:50 Titel: |
so, bleche in der karosse sind bis auf den boden erstmal fertig drin. danach hatte ich keine lust mehr auf blech und hab mal angefangen die vorderachse zu zerlegen
und natürlich hab ich das abgelassene öl erst mal in der wanne in der grube stehen lassen. großer fehler... übers gestolpert
| _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 21.06.2012 21:17:40 Titel: |
scheint zu gehen
Verfasst am: 21.06.2012 21:53:49 Titel: |
sebbo hat folgendes geschrieben: | jein... mach das mit dem Komplettkit von Korrosionsschutzdepot. da muss ma vorher noch mit so zinnpulverdingsda einpinseln als "grundierung" für die zinnstangen |
Ok alles klar . Ich hab dafür sone Paste die man vorher aufträgt und dann warm macht . Einmal dann mim sauberen Lappen drüber wischen und man hat dünne Zinnschicht aufm Blech . Dannach kann man dann das eigentliche zinn auftragen . | |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
Verfasst am: 21.06.2012 22:45:58 Titel: |
Was sind für "Halbmonde" zum fixieren? Starke Magnete?
Pass mit dem Vorverzinnen auf, da kann man sich leicht einen Rostherd einbauen. | |
Verfasst am: 21.06.2012 22:47:52 Titel: |
die magnete sind aus alten festplatten. saustark die dinger.
rostherd? wie meinst das? ich schleif die stellen schon vorher gut ab bevor ich da was von dem zeug draufkleb | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 25.06.2012 22:28:58 Titel: |
so, samstag hab ich die achsen naggich gemacht. (ca 30 1mm trennscheiben und 2x 40er fächerscheibe)
heute die karosse wieder runter vom rahmen und die federn mal rangehalten...
heilige scheiße. das wirdn kack.
morgen werd ich mal bissl rumprobieren wie ich die aufnahmen für die federn mach um das mal grob zu fixieren damit ich dann das ding mal auf räder stell um zu sehen wo ich dann hinten die radkästen mach
hier mal der unterschied der jeep federn, hab keine ahnung welche ich wohin bauen soll
längenunterschied
breite
grob geplante position der voderen federn
hinten mal die achse auf die federn gelegt
abstand rahmen zu feder unterseite
abstand rahmen zu feder oberseite
bin mir noch nicht sicher wie ich die federn an den rahmen mach. wenn ich das was rumschweiße darf mans nicht sehen. prüfer hat schon gesagt das willer nicht. mit adapterplatte alles geschraubt is mir auch irgendwie unwohl
alternativ wären die kits von trailtough. allerdings gibts für die vorderachse nur mit missing link. und da seh ich auch wieder probleme beim tüv | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 25.06.2012 22:50:03 Titel: |
Nimm den Umbausatz von Road, das Jeep-Eater Kit, ist ohne Missing Links.
Hab ich auch drin und fährt sich stabiler als der wabbelige ML Kram. | |
Verfasst am: 25.06.2012 22:51:53 Titel: |
bist du morgen mal telefonisch erreichbar? wollt dich eh mal quatschen wegen dem rtc und eben wegen dem fahrwerksmist hier | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 25.06.2012 23:03:10 Titel: |
Morgen nicht, bin Autos abholen.
RTC sollte die Tage kommen..... | |
Verfasst am: 25.06.2012 23:09:13 Titel: |
dann klingel ich mittwoch mal durch. bzw ich mail dir mal meine handynummer. dann kannst zu jeder tages und nachtzeit wennst mal luft hast durchrufen | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 25.06.2012 23:11:03 Titel: |
hab mir auch grad das kit von road angeschaut. überzeugt mich. und mit sicherheit auch meinen prüfer. so wie das seh muss da nix geschweißt werden. | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Urlaub
Verfasst am: 25.06.2012 23:21:52 Titel: |
Pass aber auf, du hast einen Long Rahmen, da passt das Kit nur Vorne! Hinten musst du dir selbst etwas einfallen lassen.
Wenn du willst und nicht allzu viel Kohle ausgeben möchtest, hätte ich noch ein komplettes Kit hier liegen, war in einem Kurzen Samurai.
Dann musst du nur Hinten etwas anpassen. War sogar glaube ich das Road Kit.
Mfg
Zuki | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 25.06.2012 23:31:57 Titel: |
danke für den hinweis!
hab denen grad mal spasshalber ne mail geschickt was die da für ne lösung haben und ob das auch ohne schweissen geht.
auf dein angebot komme ich vllt zurück. was hast du für ne preisvorstellung für das gebrauchte kit? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 26.06.2012 22:47:06 Titel: |
Zitat: | the kit should mount to your vehicle with no problems. |
grad als antwort auf meine frage wies mim long rahmen ausschaut bekommen | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 26.06.2012 23:05:02 Titel: |
Die verwundert mich doch sehr da die Swb und Lwb Rahmen sich doch sehr unterscheiden. | _________________ mfg
Eric
