His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1222 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi RS6 2. Sprinter 4x4 313CDI 3. Suzuki Wagon R 4. Kreidler F-Kart 5. Jawa 50 Typ 20 6. Microtrac 7. Mini MAZ537 8. Ural 4320 9. Belarus EO2621 |
Verfasst am: 21.01.2021 22:18:14 Titel: |
Sollt ich mir nur gemerkt haben wo du herkommst.
Kommt aus der Gegend Halle/Saale.
Schau ja auch immer gerne in deinen Bericht, die Lichter dürften bei meinem vielleicht auch passen, muss ich mal schauen wenn er da ist. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 28.01.2021 22:45:05 Titel: |
Dienstag Morgen kam der Anruf dass die Spedition um Mittag rum da sein wird. Also den Hof freigemacht dass er reinkommt, ging auch um ein paar cm auf.
Abladen ging auch recht unspektakulär:
Mittags hab ich mich mit der Anleitung dann mal reingesetzt und geschaut was die ganzen Schalter so machen oder auch nur machen sollten und nicht machen. Plötzlich hat der Motor dann angefangen zu stottern und ging aus. Lies sich auch nicht mehr zum starten überreden. Mein Verdacht war dann die Dieselversorgung. Nachdem ich den ersten Filter ausgebaut habe wusste ich dass ich richtig liege:
Also einen von meinen Jungs losgeschickt zwei neue Filter holen. Den Tank haben wir auch abgelassen da war eine üble Brühe drin, Irgendwie alter Diesel mit Wasser und Schlamm:
Hat dann ewig gedauert bis wieder alles entlüftet war, haben irgendwann noch ne Handpumpe mit eingeschleift die wir für die Pkw zum Filter wechseln haben, dann lief er irgendwann wieder:
Ok, er lief sauber also ab zum tanken fahren. Die Stoßstange 50cm vom Hof auf dem Gehweg, stottern, aus. Puh, zum Glück noch aufm Hof und nicht auf der Straße. Stellt sich raus dass 20l im leeren Tank zu wenig sind weil nur die erste Kammer gefüllt wird wegen dem Schwallblech und die zweite wo er saugt fast leer ist. Also wieder jemand losgeschickt mit zwei Kanistern, solange alles zum entlüften vorbereitet und mit 60l im Tank sind wir dann auch zur Tankstelle gekommen. Und seitdem läuft er super.
Gestern hat dann ein Luftkessel angefangen zu blasen, denke der ist durchgerostet. Kriegt er morgen zwei neue. Dann den Bremslichtschalter, das Hupventil ist kaputt, beide Warnschalter an den Hauptbremszylindern, Öldruck und Tankgeber und mal nach den ganzen Instrumentenbeleuchtungen schauen. Der Wischer tut auch nicht so richtig immer, da hab ich aber noch nicht danach geschaut.
Ansonsten bau ich ihm am Wochenende nen Anhängebock für nen Kugelkopf sowie neue Spiegelhalter, die taugen mir auch nicht.
Es wird nicht langweillig, bin aber immernoch sehr zufrieden mit meinem Kauf, und fahren macht einfach nur mega Spass. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Nürnberg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ford F-100 |
Verfasst am: 29.01.2021 08:17:54 Titel: |
Geiles Teil Fast schon unglaublich, das der mit der Plörre überhaupt geloffen iss.... Versuch das mal mit nem modernen LKW Irgendwie erinnert mich das Teil an meinen KHD Jupiter, den ich fast 4 Jahre bei der Bundeswehr gefahren hab. Das war auch so ein Eisenschwein
Viel Spass damit wünscht dir der hot-rod | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: zwischen PE und BS
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJSamurai mix 2. Suzuki Samurai Longbody 3. VW T4 4. KTM LC4 5. Suzuki RM 250 6. Deutz D8005 |
Verfasst am: 29.01.2021 13:57:08 Titel: |
Hallo.
Wenn ich die Aufkleber in der Scheibe richtig sehe, dann war der LKW oft in Peckfitz.
Das ist ein Offroad Gelände mit viel Sandboden...
Da fahren diese LKWs dann viel durch tiefes Wasser, weil die anderen Wege zu eng sind.
Da ist bestimmt auch etwas in den Tank gelaufen.
Wahrscheinlich wirst Du den Sand noch an anderen Stellen finden.
Gruß Sven | |
Verfasst am: 29.01.2021 18:08:36 Titel: |
Dann würde ich auf jeden Fall auch alle anderen Flüssigkeiten wechseln. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 110 TD4 SW |
Verfasst am: 29.01.2021 18:56:21 Titel: |
Das ist echt ein megageiles Teil! Glückwunsch zu der neuen Erungenschaft!
Grüsse, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Safe journey! bon voyage! Gute Reise! buen viaje! Счастливого пути! |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 30.01.2021 11:41:43 Titel: |
Saugeiles Teil! Mein Chef hatte damals nach der Wende so einen mit Werkstattkoffer auf dem Hof. Wegen des Spritverbrauchs blieb er aber nicht lange... Viel Glück damit und halte uns auf dem laufenden. | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Heimenkirch Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 30.01.2021 22:28:36 Titel: |
Glückwunsch zum Gesicht in der Menge!
Was bedeutet eigentlich die Bezeichnung 4320?
Und weis jemand was die 452 beim Buchanka darstellen?
Würd mich echt interessieren. | |
Verfasst am: 30.01.2021 22:33:48 Titel: |
Danke euch. Ja der Dreck kommt von Peckfitz, der wird mich wohl noch ne Weile begleiten. Die Flüssigkeiten will ich sowieso alle wechseln, dann weiss ich das alles passt.
Was die Bezeichnung bedeutet kann ich dir nicht sagen.
Gestern haben wir zuerst mal den einen Luftkessel getauscht der ein Loch hatte:
Hab mich schon gewundert dass der Kessel eine Standartgrösse hat und zumindest einer bei meinem Lieferanten lagernd war. Ganz so einfach war es aber nicht, der neue Kessel hat M22x1,5 Anschlüsse, der alte 3/8" NPT. Find ich ja schon ein bisschen wild dass die Russen da Gewinde vom Klassenfeind verwendet haben. Egal, für das hat man eine Drehbank:
Und drin:
Den zweiten habe ich auch schon bestellt, der wird natürlich auch noch getauscht. Und da ich nun wieder fahren konnte gings direkt zum waschen, so im Dreck rum schrauben macht nur begrenzt Spass:
Dann hab ich heute mit dem Anhängebock für Kugelkopf angefangen. Zuerst mal ne Schablone wo es hinsoll:
Ausgeschnitten:
Anprobiert:
Gebohrt:
Und noch bisschen verstärkt:
Das war`s für heute. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 30.01.2021 23:31:06 Titel: |
Halle/Saale passt schon. Dann habe ich mich nicht geirrt und kenne die Kiste | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 31.01.2021 21:20:33 Titel: |
So viele mitKipper wirds wohl auch nicht geben...
Heute gabs dann Anprobe und Löcher bohren:
Dann schweissen:
Lackieren und anbauen:
Morgen gibt`s dann die neue HU und Abnahme des Bocks. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 01.02.2021 07:38:45 Titel: |
Saubere Arbeit!
Aber hast du keine Angst dass dir der Bock den Erdanker macht? | |
Verfasst am: 04.02.2021 21:55:08 Titel: |
Macht der mit Sicherheit, aber realistisch wird die Kiste kein solches Gelände sehen dass das ein Problem macht.
Der Kupplung ist nun auch dran:
Bin jetzt auch schon einige Kilometer gefahren, läuft gut und macht Laune. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 04.02.2021 22:14:21 Titel: |
Sieht gut aus.
Ist die Kupplung zugelassen? | |
Verfasst am: 04.02.2021 22:37:55 Titel: |
