Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 30.01.2024 21:44:26 Titel: |
gsmix hat folgendes geschrieben: |
Ist das eine Zahnscheibe oder Rest einer Tellerradschraube? | _________________ www.x-offroad.de |
...und hat diesen Thread vor 260 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 30.01.2024 22:40:00 Titel: |
Der Kopf einer Tellerradschraube | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 31.01.2024 17:42:19 Titel: |
Achskugeln montiert,
alles schön sauber gemacht und Gewinde nachgeschnitten und gereinigt.
Natürlich neue Schrauben und U-Scheiben
Kabelbaum neu isoliert und eingezogen.
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 01.02.2024 18:54:22 Titel: |
Heute ging es irgendwie garnicht voran.
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 03.02.2024 18:10:17 Titel: |
So Bühne erst mal wieder frei:
Warten auf Reifen, Fahrwerk und Kleinteile für die Stabi´s.
In 3 Wochen kommt die Spritzwand vom Lackierer, bis dahin muss der Motor samt Getriebe drin sein. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 03.02.2024 23:15:27 Titel: |
Wow, piekfein und sauber!
Schöne Arbeit!!!
Hast Du mit Brunox Langzeiterfahrungen?
Hab das Zeug jetzt auch erstmals verwendet, würde mich mal interessieren, ob es auch wirklich dauerhaft funktioniert.
Verfasst am: 05.02.2024 12:43:08 Titel: |
Richtig angewendet funktioniert es perfekt. Metall muss trocken, sauber und warm sein. Flugrost stört nicht.
Man sieht wie das transparente Brunox die Metall-/ Rostoberfläche zunächst lila und dann schwarz verfärbt, wenn es reagiert.
2-3 Durchgänge mit 24h Ablüftungszeit und man bekommt eine perfekte Grundierung. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 05.02.2024 23:34:58 Titel: |
Wie Brunox verarbeitet wird, weiß ich.
Meine Frage zielte darauf, ob Du schon Langzeiterfahrungen damit hast.
Sprich: kommt da nach 2 oder 3 Jahren die braune Pest wieder hoch oder wirkt es wirklich nachhaltig?
Meine (positiven) Erfahrungen sind erst 1-2 Jahre alt.
Verfasst am: 06.02.2024 22:29:13 Titel: |
@ Steppenwolf:
Beim Lesen deines Beitrags bleibt für mich ein unaufgelöster Widerspruch.
Einerseits schreibst Du, dass du weißt wie Brunox verarbeitet wird und anderseits
fragst Du ob die braune Pest wieder hoch kommt, was du nicht fragen würdest wenn du wüsstest,
wie Brunox verarbeitet wird (wie es wirkt) Wenn man freilich nicht weiß wie Brunox wirkt, und dicken Rost,
welchen das Brunox nicht vollständig durchdringen kann überlackiert, muss man sich die Frage stellen, wann die braune Pest
wieder durchkommt.
Ich habe zugegeben in Chemie nicht nur die Bank während des Unterrichts bekritzelt und die Grundzüge einer chemischen Reaktion ansatzweise verstanden,
deswegen weiß ich das "die braune Pest" als Reaktionskomponente bei vorschriftsmäßiger Anwendung (vollständige Reaktion) nicht mehr da ist.
Da die braune Pest ja auch ein Reaktionsprodukt ist, für dessen Entstehen im Reaktionsablauf,
nach der vorschriftsmäßigen Behandlung mit BRUNOX, wichtige Vorraussetzungen unterbunden werden,
kann sie nach vorschriftsmäßiger Anwendung von Brunox nicht mehr entstehen.
Ich habe 2014 eine Achse 4x mit Brunox lackiert und sie vor 4 Wochen ohne einen Einzigen Rostansatz vom Brunox durch sandstrahlen befreit.
Den vorgeschriebenen Decklack auf das Brunox, hatte ich unterlassen.
Sind 10 Jahre eine lange Zeit? Ist wohl ne Definitionsfrage.
Ich bin für mich, für meine Arbeit mit dem Zeugs mehr als zufrieden und nehme auch die kontinuierlichen Preiserhöhungen hin. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 06.02.2024 22:33:22 Titel: |
Kleinigkeiten:
Tank drin
Stabis montiert
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 06.02.2024 22:58:13 Titel: |
Beim vorderen Stabi sieht es so aus,als würde er einen Bogen nach unten beschreiben.
Er wird aber andersrum eingebaut.
Ich weiß nicht,ob er beim Einfedern,mit der Spurstange kollidieren könnte. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 07.02.2024 00:11:06 Titel: |
Danke, 10 Jahre sind doch mal eine klare Ansage, daß die chemische Reaktion tatsächlich so stattgefunden hat
wie versprochen.
Gibt ja genügend sogenannte Rostumwandler, die das auch versprechen, es aber mittelfristig nicht halten können.
Und nein, ich schmiere so was ganz sicher nicht auf Rostkrusten und beschwere mich nachher, was das denn
für ein mieses Produkt ist, wenn es weiterrostet. Ich bin da sehr auf nachhaltiges Arbeiten aus.
Verfasst am: 07.02.2024 00:58:14 Titel: |
Caruso hat folgendes geschrieben: | Beim vorderen Stabi sieht es so aus,als würde er einen Bogen nach unten beschreiben.
sieht nur so aus. Perspektivischer Fehler. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 07.02.2024 16:13:00 Titel: |
Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | Danke, 10 Jahre sind doch mal eine klare Ansage, daß die chemische Reaktion tatsächlich so stattgefunden hat
wie versprochen.
Stefan |
Das Zeug ist nicht schlecht um eine stabile nicht saugende Fläche zu erreichen, aber das Wundermittel ist es definitiv nicht.
Das kann Oxyblock oder Owartol pur besser.
Also wenn das 10 jahre pur auf einer Achse gehalten haben soll, kann der Wagen eigentlich nur nen schön Wetter
Fahrzeug gewesen sein. Ich nutze das Zeug seit langen Jahren, weil einfach in der Anwendung, aber ohne Decklack
geht da wirklich nicht viel und nicht lange, bei versiegeltem Porenrost schon garnicht, der bricht sehr schnell wieder auf.
und Winter schon garnicht, das zeug altert ohne Decklack doch recht schnell und wird durchlässig, die zuerst glänzende glatte Optik ist schnell verflogen. | _________________
Verfasst am: 09.02.2024 23:39:35 Titel: |
Fahrwerk montiert:
GSMIX
MOLON LABE
und
