Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 16.07.2020 20:38:55 Titel: |
Ich stand letztes Jahr vor einer ähnlichen Entscheidung und habe mich für 10 mm Paulowniabretter entschieden. Leicht, einfach zu bauen, schnell und billig ausgetauscht, wenn’s sein muss. Anhänger wohnt allerdings unter Dach.
Gruß | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 4031 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Kia Sorento 2.5 CRDi |
Verfasst am: 16.07.2020 20:55:41 Titel: |
Von Paulownia hatte ich noch nie was gehört.
Ich werde das im Hinterkopf behalten. Danke.
Fürs erste hab ich erst mal 25 m² Siebdruckplatten bestellt.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Sachsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jimny FJ 2. Tucson JM 4WD 3. Kymco MXU300R |
Verfasst am: 17.07.2020 09:42:27 Titel: |
Bei Siebdruckplatten im Außenbereich sollten die Schnittkanten mit Lack versiegelt werden, ansonsten können die aufblühen.
Statt Sika kann man auch sehr gut Würth Klebt + Dichtet nehmen. | |
Verfasst am: 17.07.2020 10:30:13 Titel: |
Erstens ist die Zugfestigkeit von Sika je nach Version mindestens doppelt so hoch wie die von Würth K+D, zweitens ist Würth selbst mit Großabnehmer-Rabatt deutlich teurer.
Und in eine Kabine geht einiges an Klebstoff... | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 17.07.2020 10:56:41 Titel: |
Ich hab schon so viele Sika Kartuschen weggeschmissen weil die gefühlt nach drei Tagen nichtbenutzung komplett durchhärten, da zahl ich gern den Aufpreis.
https://www.amazon.de/WÜRTH-Konstruktionsklebstoff-Dichtet-schwarz-Alleskleber/dp/B00G7MYZ6U/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3P8IAWB9N2N3E&dchild=1&keywords=würth+klebt+und+dichtet+schwarz&qid=1594975987&sprefix=würth+kle%2Caps%2C155&sr=8-4
Zugfestigkeit wird überbewertet, konstruktive Festigkeit ist das was man haben möchte.
@Kini: wenn die bewittert sind musst du sie definitiv lackieren oder folieren, ich hab hier eine Platte als Füllung zu nem Hoftor, kann gerne mal ein Foto machen wie die Oberfläche aussieht nach ein paar Jahren. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Unterirdisch!
Verfasst am: 17.07.2020 11:03:47 Titel: |
Das mit den Kanten ist mir bewußt.
Ich hab mir überlegt, Winkel aus verzinktem blech über die Ecken/Kanten zu legen.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 18.07.2020 07:21:12 Titel: |
Unterirdisch!
Verfasst am: 18.07.2020 10:29:40 Titel: |
Das Zeug sieht gut aus. Danke.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 19.07.2020 07:29:37 Titel: |
Morjen, ich glaube, ihr habt da mit Sika und Würth aneinander vorbei geredet was Kantenschutz und Kleben betrifft,oder ?!
Ich nehme zum Verbinden den Multikraft von Würth, Verbrauch ist minimal und die Kartuschen funktionieren auch nach einem halben Jahren noch (auch wenn sie offen sind), manchmal zusätzlich Schrauben, da es sich dann leichter fixieren lässt ... der Kleber quilt leicht. Danach alles überlackieren.
Die Qualität der Platten sehe ich auch als Problem. Zu Vergleich: VW LT Pritsche von 2000, nach 12 Jahren Platte gewechselt;
aktueller Crafter, nach drei Tagen Kanten aufgequollen, nach erstem abschippen Holz sichtbar. | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 20.07.2020 08:37:42 Titel: |
Nur mal so zum Überlegen:
der hier bietet leere Hüllen auf Fahrgestell an - die Aussenform ist gegeben durch die Werkzeuge/Urform, aber dafür kann man seine Kreativität und sein Geld im Innenausbau versenken:
www.wohnwagenmanufaktur.de
Vorteil: Hülle ist dicht, hinreichend erprobt und TÜV/Zulassung gibt es auch. Rest kann man nach Gusto machen.
Bin nicht mit diesem Unternehmen in irgendeiner Weise verbunden, habe nur Prospekt von seit Jahren hier herumliegen.
idS Daniel | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Unterirdisch!
Verfasst am: 20.07.2020 12:43:34 Titel: |
Das sieht nach ner GFK außenhaut aus....
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Unterirdisch!
Verfasst am: 20.07.2020 12:46:20 Titel: |
Ein nicht unwesentlicher Teil dieser meiner Aktion is aber der Aspekt "selber bauen"
Ich bin mir bewußt, daß ich mir damit kein Geld spare, insbesondere wenn gewisse Qualitätsansprüche vorhanden sind.
Aber ich will hinterher sagen können Ich hab das selber gebaut.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 20.07.2020 16:53:03 Titel: |
Unterirdisch!
Verfasst am: 20.07.2020 17:13:44 Titel: |
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Quetscheschäff
Verfasst am: 21.07.2020 06:10:20 Titel: |
du könntest ja auch dünne Siebdruckplatten nehmen und dann GFK drüber.
da kannst du das erstmal handwerklich so machen, wie du es gut kannst und hast nachher eine wasserdichte Aussenhaut aus einem Guß...
oder kombiniert das eher irgendwelche Nachteile? | |
