Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2308 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.09.2018 13:10:06 Titel: |
Wo bekommt man günstig Stahlfelgen in 17" für mein RAM her ?
Hat jemand eine Idee
Danke Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Mit dabei seit Mitte 2007 Status: Verschollen
Verfasst am: 06.09.2018 16:21:17 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Neubrandenburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I |
Verfasst am: 06.09.2018 17:11:56 Titel: |
SLT Modelle also auch der Cummins haben immer 8 Loch! 17 Zoll Stahlfelgen habe ich noch nie gesehen für Gen. 2 | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 06.09.2018 18:05:51 Titel: |
Was ist eigentlich an dem Gerücht, das die 16,5" Reifen aussterben.
Sonst würde ich mir die 16,5 besorgen oder ist da die Reifenauswahl extrem gering
Und wenn, was hat dann die 8 / 12 / 24 Bolt Zahl zu bedeuten
(also das das mehr Bolzen zwischen den Felgenhälften sind ist klar)
Also ich bin da nicht so sicher
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 06.09.2018 19:02:58 Titel: |
Hey
Ich denke je mehr Bolzen die Felgen haben desto höher ist deren Tragfähigkeit .
Mit Reifen ist das so ne Sache , 16,5 das sind ja dann meist die reifen vom H1 .
Hab ich zwar auch die 37er auf meinem K30 drauf aber denke im Winter und so gibts besseres .
Ich hatte schon überlegt auf die Original H2 Räder zu Wechsel ,das sbd 17 Zöller und da gibts vernüftige Reifen für .
Sollten beim Dodge doch auch passen oder ??
Sieht jetzt nicht so schlecht aus finde ich
[/img]
http://www.4x4spot.com/images/H2rims/h2wheelsctd_02.jpg | |
Verfasst am: 07.09.2018 12:23:25 Titel: |
Sind das 37" ??? | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 07.09.2018 12:24:47 Titel: |
H1-H3 Felgen passen auf die Nabe. Allerdings ist die Nabenbohrung zu groß. Felgen werden dann nur durch die Radbolzen geführt was nicht zulässig ist! Ich hatte mir Ringe drehen lassen zum Ausgleich. | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 09.09.2018 13:34:03 Titel: |
Zentrierringe zu drehen wäre das geringste Problem.
Jetzt habe ich 305/70R16 auf Alufelge mit fast neuen Pneus also
kann ich ganz entspannt weitersuchen
Schön wären 37" und das angepeilte Fahrwerk, na mal sehen ....
Appropos Fahrwerk: das einzige FW was mir zusagt ist von Skyjacker aber
leider nur für den Benziner, macht das einen Unterschied ob Diesel oder Benzin
Verfasst am: 09.09.2018 15:17:57 Titel: |
Fahrwerke sind doch soweit gleich nur beim V10 und Diesel sind die Federn stärker ausgelegt.
37" wird aber extrem aufwendig. Lenker umbauen Fahrwerk und noch ein 3" Bodylift. Nur mit Fahrwerk wirst du nicht genug Platz haben. | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 11.09.2018 07:38:47 Titel: |
Fahrwerke gibt es aber auch mit 5" und mehr ,
mit Federn vorn und hinten, gibt neue Lenker für die VA meist mit (denke die sind dann länger)
Habe halt noch kein FW für einen Diesel gefunden
bei Skyjacker alles nur 5,9 Benzin
Ach so, einen Schnorchel suche ich auch noch.
Verfasst am: 11.09.2018 22:09:08 Titel: |
Verfasst am: 12.09.2018 07:17:10 Titel: |
Ja, das hatte ich auch schon auf dem Schirm aber
ich hätte gern hinten auch eine neue Feder, damit er etwas weicher wird.
Sind das dann immer längere vorn in diesen Sets, denke schon
passen eigentlich die 37" hinten in die originalen Radhäuser ?
Vorn werden sie am Kotflügel zur A-Säule kollidieren, noch irgend wo ?
1,30m Ansaughöhe ist schon ok aber wir wollen nach Island und manchmal sieht man, das beim Furten schon
mal das Wasser bis zur Frontscheibe kommt.
Verfasst am: 12.09.2018 08:18:29 Titel: |
Noch einen Gedanken zu deinem Motor.
Wenn es dich ins Wasser zieht, so würde ich vorher eine Pause machen und nicht mit dem heißen Motor rein fahren, wenn es mal tief werden sollte. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 12.09.2018 18:45:41 Titel: |
Hinten passen sie selbst bei Serienhöhe. Vorne kollidieren sie mit den Lenkern bei zu tiefer , Stoßstange und hinten an der A Säule. | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 12.09.2018 20:44:43 Titel: |
Sehr schön, das sie hinten passen
Vorn, also Stoßstange ist mit der Neuen kein Problem, Räder stehen auch nicht zu weit im Radhaus,
denke auch, das nur hinten am Kotflügel kollidiert,
demzufolge müssten doch längere LLK dafür reichen und ich könnte mir mein FW nach der zusätzlichrn Reifenhöhe
bestellen bzw nach dem Federweg
Micha
Hatte jemand eine Idee für den Schnorchel | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
