Druckluftschrauber
Verfasst am: 21.02.2011 12:42:40 Titel: |
Schrotti-Ks hat folgendes geschrieben: | Rainers Seite ist auch sehr invormativ ... da sind ne Menge fehlerquellen aufgezeigt ... was passiert wenn Wasser eindringt ... nütz mir aber nicht wirklich was ...
Ich denke die idee von Flashi ist schon gut .... nur komm ich noch nicht so ganz klar ... wie man den Mosfeed nun läd ... direkt an + und dann den - an den Hallgeber ??? laut schaltplan vw ist da aber noch nen Steuergerät dazwischen ... muss ich das verbauen oder nicht ? |
An den Bildern der geöffneten CDIs hättest Du erkennen können, das etwas mehr gebraucht wird als nur einen Unterbrecher in Form eines Hallgeber gesteuerten Mosfets und ne Ladeeinrichtung.
ZB hat der Hallgeber einen festen Zündzeitpunkt gegenüber OT. Man braucht aber eine dynamische Verschiebung in Abhängigkeit der Drehzahl. So kann man zB das Kennfeld in einem PIC ablegen. Siehe die modernere Kymco CDI.
Oder man macht alles zu Fuß, wie im Beispiel der recht alten Honda CDI. Da wird das sicher über einen einfachen Phasenschieber gemacht. | _________________ Gruß Rainer
...und hat diesen Thread vor 4853 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 21.02.2011 18:52:09 Titel: |
Achso Rainer
... ja das Stimmt ... ist mir auch schon aufgefallen das da mehr drin ist Ich dachte nur es gibt vielleicht ne möglichkeit ... ne Dosenspule anzusteuern ... oder eine alternative wie Flashman vorgeschlagen hat ne Spule mit intigriertem Mosfed ... sowas hab ich an unserem Polo ... das problem trotz eines Mosfed ist da noch ein zusätzliches teuergerät eingebaut .. zumindest laut schaltplan ....
Hat jemand von dem suzukiforum nen Link ???
Ne bessere Kerze ist bereit verbaut ebenso ein anderer Stecker .... und noch geht es um ein Mobbed ... ok der motor ist mit dem chinaquadmotor recht identisch nur das der Mobbedmotor 5 Vorwärsgange hat und das quad 4 + r quad hat schaltanzeige usw. ....
Wollte mich zwischdurch schon mal für die vielen anregungen und hilfen bedanken
Gruß de Micha | |
da kommt eh nur Blödsinn raus
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
Verfasst am: 06.04.2011 18:14:50 Titel: |
Was haste denn für ein Problem? Nur weil der Funken nicht "stark genug aussieht" willste so´n Gebastel machen | |
