Disco am Ring!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland, davor Vorarlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a |
Verfasst am: 03.04.2006 19:26:44 Titel: |
Peggy hat folgendes geschrieben: | steffen hat folgendes geschrieben: | Frag da mal,
Emmering: Galvano-Weis GmbH & Co KG
Galvanischer Betrieb für Oberflächenveredelung
Emmering??? in meinem Ort oder hast Du da mal ne PLZ
und Zorroooooooooo ... is das so wie Anna sagt? Bitte Infos |
http://www.galvano-weis.de/
82275
Untere Au 3 | _________________ Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie. |
Der Falte-Faktor
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kohlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano |
Verfasst am: 03.04.2006 20:32:58 Titel: |
So, bin schon da.
also das pulvern ist bei felgen (alu/stahl) standard und ist je nach qualität saugünstig bis sauteuer, wobei das angebot von gsmix dem marktpreis entspricht bzw. bei 3-schicht aufbau sogar günstig.
bei stahlfelgen sollte aber zinkstaub drunter, sonst kann das vermeintlich günstige angebot zum ärgernis werden.
beim nasslackieren ist der vorgang ähnlich. strahlen, grundieren mit zinkstaub epoxy, decklack oder basislack, klarlack.
beim decklack sollte kein 08/15 autolack, oder gar alkydharzlack (hammerit) verwendet werden. entweder high solid pu oder elastifizierter high solid akryllack.
die qualität ist gleichwertig, wobei das pulver kratzfester ist und der nasslack resistenter gegen steinschläge
bei geringen stückzahlen ist das nasslackieren günstiger (je nach material und farbwunsch zw. 50 und 90,-)
Bei chromeffekt ist pulvern günstiger (1ltr chromlack 180,-€)
die günstige lösung, wenn´s wurscht is - spraydose oder hammerit
dann aber keine hellen farbtöne, denn so gut hält das zeug nicht und bei dunklen farben fallen fehler nicht so auf.
@peggy
red mal mit karsten, der will mir demnächst ne stoßstange vorbeibringen.
vielleicht passen die felgen noch mit rein | _________________ wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 03.04.2006 23:40:40 Titel: |
Ach... ich muss da noch was loswerden...
Die Reifen sind ja schon auf den Felgen drauf... oder???
Dann würde sich Pulvern eigentlich erübrigen weil da die Reifen wieder runter müssten...
Pulverbeschichten oder richtig lackieren ist sicher die beste Lösung...
Aber ich denke dass für eine richtig gute LAckierung die Reifen auch wieder runter müssten... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
...und hat diesen Thread vor 6625 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.04.2006 08:44:39 Titel: |
GaMbIt hat folgendes geschrieben: | Ach... ich muss da noch was loswerden...
Dann würde sich Pulvern eigentlich erübrigen weil da die Reifen wieder runter müssten... |
was Du alles weißt , Männer = Latschweiber
dann werd ich mich wohl selber dran machen, es soll eh nur der Stern in der Mitte lackiert werden, weil der Kranz poliert ist (Alu´s).
werde alles abkleben, mit Sandpapier aufrauhen und vorsichtig mit Spray arbeiten.
Wenn das mit den hellen Farben so ist, wie Bernhard sagt, werd ich vielleicht doch besser dunkelgrün nehmen müssen
Danke Euch allen für die zahltreichen Tipps | |
Verfasst am: 04.04.2006 08:45:41 Titel: |
achso, Radmuttern, ich sollte neue drauf machen
wo bekomme ich die jetzt wieder her? | |
Standgasstuntman
| Fahrzeuge 1. W906 Campulance 2. Suzuki Vitara 1.6 DDiS 3. Samurai HardTop |
Verfasst am: 04.04.2006 08:54:02 Titel: |
Peggy hat folgendes geschrieben: | achso, Radmuttern, ich sollte neue drauf machen
Hier z.B. | _________________ Gruß ........................
Henning
XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 04.04.2006 08:54:25 Titel: |
Wie man sieht: auch helle Farben gehen..... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 04.04.2006 09:13:44 Titel: |
@AC, okay, schön gefällt mir | |
Verfasst am: 04.04.2006 09:17:59 Titel: |
@Henning, danke, da steht, die passen nur auf Stahlfelgen?
Ich hab Alu´s - ein Problem? | |
Standgasstuntman
Verfasst am: 04.04.2006 09:25:28 Titel: |
Peggy hat folgendes geschrieben: | @Henning, danke, da steht, die passen nur auf Stahlfelgen?
Unter Umständen schon
Muttern sollten schon zu den Felgen passen,
Da gibt es verschieden Formen,
Kugelbund bzw Kegelbund und auch noch Muttern mit zylindrischem Ansatz.
Da müßte man halt wissen was zur Felge passt. | _________________ Gruß ........................
Henning
Titelverlierer
Verfasst am: 04.04.2006 09:29:14 Titel: |
mag ja sein, daß pulvern, wenn es gut gemacht wird, nicht schlecht ist, aber ich habe einen Einwand. Bei kleinster Beschädigung der Beschichtung, zieht sich durch Kapilarwirkung Wasser darunter und die ganze Sache unterrostet.
Ich habe einen Rammbügel komplett mit den Fingern "entpulvert" und dann festgestellt, daß ich ihn wegwerfen kann.
Ich würde die Spraydose bevorzugen. | _________________ Gruß
triton
Verkaufe BMW M coupe |
Verfasst am: 04.04.2006 09:42:18 Titel: |
triton hat folgendes geschrieben: | Ich würde die Spraydose bevorzugen. |
kommt mir sehr entgegen | |
Verfasst am: 04.04.2006 10:20:59 Titel: |
Peggy hat folgendes geschrieben: | GaMbIt hat folgendes geschrieben: | Ach... ich muss da noch was loswerden...
was Du alles weißt , Männer = Latschweiber |
aber bei Suzuki steht das hier...
Cooper ST
(Albert Einstein)
Verfasst am: 04.04.2006 10:33:49 Titel: |
@Christian, hast recht - t´schuldige
... und da sind auch gleich die Felgen, um die es geht | |
Verfasst am: 04.04.2006 11:46:30 Titel: |
Jaja... immer sind die Männer die schlimmen... tstststs...
aber immerhin hast Du richtige Reifen | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
