Isuzu Trooper Bj. 1990 - Kontrollleuchten und Gebläse ohne Strom
cxxxr
...und hat diesen Thread vor 3842 Tagen gestartet!
1. Isuzu Tropper 2.6i (bj.90)
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 16:45:03    Titel:
Kurzes Update:
Lichtmaschine gegen eine originale gebrauchte getauscht
-> Keine Veränderung! Somit kann die LIMA ausgeschlossen werden
Es funktioniert nicht:
1. ÖL und Handbremsen Kontrollleuchte brennt dauerhaft
2. Heckscheibenheizung funktioniert nicht (Schalter leuchtet auch nicht)
3. Gebläse und Umluftschalter funktionieren nicht
Vielleicht kennt ja jemand von euch einen versierten Isuzu Schrauber im Raum Stuttgart?
Viele Grüße
Christian
schafle
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 22:41:16    Titel: ratlos...
Sehr seltsam das alles.
Nochmal zum Abgleich:
Zündung AN --> Spritpumpe am Tank läuft?
--> Klackt Relais im Motorraum am rechten Radkasten?
--> Gibt es bei dir den sw SI-Halter dort (mit 2x 25A Rundsicherung) und sind die beide OK?
--> liegt dort Spannung an, wenn Zündung AN?
--> sind Sicherungen für Heizungsgebläse/Heckscheibenheizung im großen SI-Kasten li im Motorraum OK?
--> liegt bei gezogener SI an einem der beiden Kontakte Spannung an, wenn Zündung AN? (u. ggfs. Motor
läuft)
--> liegt Spannung an den Relais unten am Gebläsekasten an, wenn Zündung AN + Motor läuft?
Wenn's bei dir in der Nähe keinen Trooper/Opel Monterey versierten Schrauber/Elektriker findest, dann such mal nach ner "freien Autoelektrik" Bude - da hast meist noch Leute der "alten Schule", die richtig fit sind in Fehlersuche bei "verlorenen" Strömlingen im Auto.
Is ja auch merkwürdig, das bei dir die Ctrl für die Handbremse ständig leuchtet.
Welches BJ is dein Trooper?
Meiner is Bj '88 und ich glaub, han da noch keinen Schalter/Ctrl dran (zumindest hat bei mir noch nie 'ne Ctrl geleuchtet, wenn die Handbremse gezogen war)
Schick mir mal per PN deine eMail, dann schick ich dir 'ne Kopie vom Schaltplan aus dem original WHB vom Trooper.
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 15.01.2014 01:22:02    Titel:
mein Trooper von 88 hat ne Kontrollleuchte für die Handbremse... Winke Winke
Ich kann blöder Weise auch nichts zum Problem beitragen...sorry
Könnt ich mich vieleicht auch für das Stück Schaltplan anmenlden?
Mfg Andreas
tcharle
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 08:57:14    Titel:
Würde mich freuen wenn jmd. eine Idee hat weshalb die Leuchten Brennen und das Gebläse nicht funktioniert
------------- Werbelink (Klamotten) gelöscht ------------
cxxxr
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 10:43:06    Titel:
Also das Gebläse hab ich bei mir wieder zum laufen gebracht! (Lag an einem Defektem Relais im Hauptsicherungskasten) - 2 Kabel hatten sich unter dem Sicherungskasten gelöst!
Die Leuchten wurden nach dem Austausch wieder dunkler, leuchten aber immer noch ganz leicht :/
Rostlaube
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Paddelboot, 2. VW T5 4Motion DoKa
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 19:47:05    Titel:
Also mit meinem Trooper, UBS 2,6l Benz, hatte ich vor 3 Jahren bereits das gleiche Problem. Die Recherche im Netz brachte mich auf die LiMa und ich ersteigerte in der Bucht eine gebrauchte für 60,- . Nach dem Tausch war alles i.O.
Nun, 3 Jahre und ca. 2500km später, tritt das Problem wieder auf und ich wäre froh, wenn sich das Problem mit einem Tausch der LiMa beheben ließe...
Fehler:
Die Kontrolleuchten im Tacho glimmen (bis hin zum leuchten), der Motor läßt sich nur äußerst widerwillig zum Start überreden (2-3 Minuten orgeln), was auf die Benzinzufuhr hinzuweisen scheint. Auch dann läuft er nur mit "pumpen" am Gas und hat keine Leistung. Zwischendurch dann mal ein paar Sekunden normaler Lauf mit Leistung und dann wieder nix. Im Standgas geht er sofort aus...
Dieser Thread macht mich leider ein wenig pessimistisch, also versuche ich jetzt erstmal die genannten Schritte, um dem Fehler auf den Grund zu gehen. Morgen werde ich mal ein paar Kabel, Sicherungen und Relais rütteln und schütteln.
Wie war denn die Sache bei dir damals ausgegangen?
Viele Grüße, Simon.
Simon
cxxxr
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 20:08:00    Titel:
Hey Simon,
also meiner läuft soweit wieder ganz ordentlich. (Beim Starten gönnt er sich allerdings auch einige Gedenksekunden)
1. Problem war tatsächlich die neue Lima (Hab ebenfalls ne gebrauchte aus der Bucht ersteigert :D )
-> Damit war das Problem der dauerhaft laufenden Pumpe bei Zündung und das glimmen der Kontrolleuchten endgültig ausgemerzt.
-> Die Lima ist wohl auch dafür verantwortlich gewesen das ich mittlerweile die 3te Pumpe verbaut habe
2. Tausche Motor und Benzinpumpen Relais sollten identisch sein (Mal zum testen)
3. Alle Sicherungen Prüfen
4. Benzindruck prüfen
Ich tippe stark auf die Pumpe die einfach zu wenig druck aufbaut
Chris
schafle
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 00:07:05    Titel: 2 Probleme und mindestens 2 Lösungen
Tach miteinand, will mich noch mal zum Thema melden:
Also... Die dauerhaft laufende Benzinpumpenrelais hat mit Sicherheit nix mit der Lima zu tun!
Wenn die Benzinpumpe bei eingeschalteter Zündung uns stillstehendem Motor nicht nach paar Sec von selber ausgeht, dann
ist entweder der Druckschalter defekt oder es ist irgendwo das System undicht, so das der Abschaltdruck nicht erreicht wird.
Zu dem Phänomen, des die LK und Tankkontrolleuchte (drehzahlabhängis) glimmen:
Das hängt, wie ich schon mal beschrieben hab mit dem "lastgesteuertem" 2. "+" der original Lima zusammen.
Wenn da eine von 3 Sperrdioden defekt (durchlass) ist oder die Erregerwicklung Feinschluss zu Masse hat, dann liefert die (original) Lima nicht mehr genug Strom und/oder das elektr. Tachosignal sowie die Drehtzahlanhebung bei ausrollendem FZ spinnen.
Gleiches tritt bei Ersatz-Lima's auf, die den zusätzlichen "lastabhäbhängig gesteuerten 2. + Pol" nicht haben.
Bei mir hat es geholfen, in das LK-Leuchte "+" eine zusätzliche Sperrdiode -gleich nach der Lima- in Richtung Kontrolleuchte einzulöten, da sonst wohl bei laufendem Motor über das Tachosignal und/oder die Drehzahlanhebung eine "Scheinmasse" reinkommt.
(eigentlich dürfte SO die LK bei stehendem Motor/Lima nun nicht leuchten, da ja die "Masse" über die Erregerwicklung fehlt, aber SIE LEUCHTET! Hau mich, ich bin der Frühling Normal ist es ja so: --> Zündung an, Motor steht --> "+" auf LK-Leuchte und über Erregerwicklung zu Masse --> LK leuchtet; dann läuft Motor und Lima und somit kommt "2. +" von der Erregerwicklung und die LK-Leuchte ist AUS. Offensichtlich hängen beim Trooper im selben Stromkreis aber auch das Tachosignal und die Drehzahlanhebung und so kommt über eins von denen eine "falsche" Masse rein, die die LK-Leuchte und diverse andere glimmen lassen. War bei mir auch drehzahlabhängig.)
Ach ja, trotz der glimmenden LK und anderen KL - die Austausch-Lima bringt aber immer ihre 13,8V!! Unsicher
Und DAS ist für mich entscheidend - irgendwelche glimmenden KL's ignoriere ich seit dem nur kopfschüttelnd - "Japsche" komische Elektrik halt... Hau mich, ich bin der Frühling
PS.: Manchmal "spinnen" auch die Tank- und Kühlwassertemp.Anzeige - stehen minutenlang auf "0" und plötzlich zeigen sie wieder an... rotfl Öldruckanzeige spinnt aber nie - scheint anderer Stromkreis zu sein...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
102642 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
