Suzuki SX 4
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 12.09.2019 20:19:03    Titel:
@ Liebling
In den Mitte 70ern war ich auch bei Fiat und Lancia.
Da war die Krönung: Ein Lancia Monte Carlo - Der Durchgangskunde aus Heilbronn bemängelte das der Wagen immer weniger Leistung brachte. Gemessen, geguckt, geflucht. Mega heiß und kein Platz am Motor. (Mittelmotor) Nach vier Std. lag die Zahnriemenverkleidung unten, starten, anblitzen und? Die Steuerzeiten stimmten nicht. Nach einer Minute bei 3500 U/min glühte der Krümmer. Alle Schrauben der Räder waren aber fest. Und die der Kurbelwelle, die Besonders. Drei Werkzeuge wurden gebaut um die Kurbelwelle zu blockieren. Dann mit großem Knebel und Rohr der Knebel verbogen. Obskur Jetzt gab es nur noch Brachialgewalt. Ein langes Flacheisen wurde gelocht, abgewinkelt und ich schweißte es auf den Schraubenkopf. Bam war die Schraube abgerissen und die Riemenscheibe unten. Es fehlte der Keil im Nut, somit hatte sich die Scheibe verdreht. Aber wie konnte das bei der Irre fest sitzenden Schraube sein? Von Lancia kam so nach und nach die Erklärung. Das Gewinde war nur im zweiten Gang geschnitten worden. Nee, oder?
Aber so "Schmankerl" hatte jeder Hersteller. Beim Escort III waren die Minutenringe verkehrt herum montiert usw.
lg dor Grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 13.02.2020 20:40:13    Titel:
Ich war mit meinem SX4 2.0 mit 135PS eigentlich ganz zufrieden, der Lief auch bei 200.00Km noch ganz gut und ich war davon ausgegangen das der noch ne ganze Weile hält. Zwischen den Jahren hatte dann während der Fahrt die Motorkontrolleuchte aufgeleuchtet, und ich war davon ausgegangen das der PArtikelfilter wieder wegen Kurstrecke verstopft ist. Beim nächsten starten ging dann garnichts mehr, die Spannrolle vom Zahnriemen hatte sich verabschiedet. Laut Serviceheft war der Zahnriemen noch keine 4 Jahre alt (März2016) und hatte erst 80.000Km gelaufen.
Zumindest war der bei den Gebrauchtwagenhändler sehr beliebt, nach 5min bei den Kleinanzeigen hatte ich schon 15 Angebote erhalten.
Jetzt fahre ich wieder einen All New Vitara, aber diesmal den 1.4L Boosterjet.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
102622 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.132  Sekunden
