CB-Funk und Autoradio
Wie kombiniert man diese Punkte
BeitragVerfasst am: 30.07.2018 18:57:02    Titel:
Hi Volker,
ja klar.
Spätestens beim antworten wirst Du das Radio ohnehin ausmachen oder leise stellen müssen ich bin mir auch nicht sicher, ob eine wie auch immer geartete Umschalteinrichtung schnell genug ist, um den kompletten Funkspruch zu übertragen.
Es gibt schon Bluetooth Adaper für Funkgeräte,die können sogar PTT Tasten, funktionieren aber meistens nur mit entsprechenden Headsets.
https://www.voelkner.de/products/1036948/Midland-Bluetooth-Dongle-WA-CB-C1276.html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMIxJqsq6LH3AIVl-maCh1uEQeUEAQYAiABEgKp5fD_BwE
Ich hab´ mal ein bisschen Google bemüht,
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=253270277975&category=44999&pm=1&ds=0&t=1522219887000&ver=0
https://www.baustoffshop.de/dewalt-bluetooth-adapter-fur-kabelosen-empfang-dcr002-xj.html?gclid=EAIaIQobChMIxJqsq6LH3AIVl-maCh1uEQeUEAQYBCABEgKfLvD_BwE
http://www.senabluetooth.de
Vielleicht klapptś damit.
Grüße Stephan
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2131 Tagen gestartet!
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 31.07.2018 13:24:09    Titel:
Hallo Stephan,
auch ein interessanter Ansatz. Auf das BT Signal zu gehen und keine Kabelverbindung.
Und BT haben viele Radios. Problem bei mir ist nur das Team TS9. Da ist das Spiralkabel mit Sprechgerät verbaut bzw. vergossen.
Aber Danke
grüße
Volker
BeitragVerfasst am: 31.07.2018 18:00:53    Titel:
Servus Volker,
Ich habe was gefunden, bzw. einfach aus Eigeninteresse bei Senabluetooth ( siehe Link weiter oben) nachgefragt.
Die Antwort:
...sofern das Autoradio Bluetooth-Fähig ist, können Sie dieses in Kombination mit einem SR10 nutzen.
Das SR10 wird dann mittels Kabel an das Funkgerät verbunden.
Die Bluetooth Strecke erfolgt dann zwischen dem SR10 und dem Autoradio.
Gerne möchte ich Ihnen hierzu folgendes Angebot unterbreiten:
Art. Nr. Bschr. *Preis
SR10-10 SENA SR10 Bluetooth zu PTT (Push-To-Talk) Funkgeräte 167,23 EURü
Adapter stellt die drahtlose Verbindung zwischen
beliebigen Bluetooth Headsets zu Standard Funkgeräten
her um so auch Bluetooth Headsets mit Handfunkgeräten
zu verbinden.
http://www.hantz.com/images/SR10.jpg
Was hast Du denn nun für ein Gerät, das Team Minicom oder ein TS9-M?
Das Minicom hätte zumindest einen Lautsprecherausgang hinten, das TS9 ja eine 6polige Mikrfonbuchse.
Prinzipiell kann man jedes Gerät soweit umstrickenden, auch wenn es ein festes Mikro hat, damit es an den Bluetoothadapter passt. Der hat wohl Kenwood Norm.
Alle möglichen Adapter liefert
https://shop.eurofrequence.de/de/
Zum anpassen von fest angeschlossenen Mirkofonen fällt mir Benson in Hambug ein,
https://www.bensons-funktechnik.de
im Raum Karlsruhe wüsste ich auch jemand Supi
Wie gut die Bluetooth Verbindung funktioniert weiß ich nicht. Ein wenig Verzögerung haben die Dinger ja schon.
Stephan
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 02.08.2018 10:55:14    Titel:
Hallo Stephan,
du hast Recht ich habe das Minicom. Nur ich glaube bevor ich das umbaue, könnte ich mir auch direkt ein anderes Funkgerät kaufen. Und ja du hast Recht ich habe den Lautsprecherausgang auf der Rückseite welchen ich benützen könnte.
Meinst du ich sollte nur die Tonausgangsbuchse belegen und per BT aufs Radio legen? ...
Volker
BeitragVerfasst am: 10.08.2018 21:46:51    Titel:
Hat etwas gedauert...
Ja, so meinˋ ich das. Das ist ja das, was Du haben willst. Mehr (PTT) geht dann halt nur mit Eingriffen ins Funkgerät oder einem anderen.
Ich würde im Zweifel aber erst mal mit Sena Rücksprache halten, ich hab das alles nicht nicht selbst ausprobiert.
Grüße Stephan
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 14.08.2018 13:50:08    Titel:
Hallo Stephan,
ich hab mal etwas weiter gedacht. Macht es nicht auch ein einfacher BT-Klinke Adapter?
Diese hätte dann auch nicht die PTT Funktion. Diese benötige ich jedoch nicht.
Die Frage wäre nur ob ich den dann auf die Telefonfunktion des Radios gemünzt bekomme ...
Volker
albatross
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Wrangler Dschej-Kej
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 15.08.2018 17:55:34    Titel:
... und den Lautsprecherausgang des CB-Geräts mit dem AUX-Eingang des Radios verbinden? Musst dich zwar entscheiden für entweder oder, kannst aber gut hören... und es ist die einfachste und schnellste Lösung
Albatross
BeitragVerfasst am: 15.08.2018 20:15:57    Titel:
Hallo Volker,
das kann ich Dir nicht sagen.
Ich weiß, das die diversen Bluetoothadapter für Funkgeräte, die für drahtlose Headsets gedacht sind, in der Regel nicht mit Autoradios funktionieren.
Woran das im Detail liegt, kann Dir evtl. jemand sagen, der sich mit den Feinheiten der Bluetooth Technologie besser auskennt
als ich. Ich denke mal die Hersteller legen fest, wer mit wem kommunizieren darf und wer nicht.
Der verlinkte Adapter kann eben mit Autoradios zusammenarbeiten und hat Funktionen, die Du nicht unbedingt brauchst.
Bei anderen Adaptern wirst Du wohl fragen müssen.
Grüße Stephan
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
99485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.16  Sekunden
