Bukhanka Weltreise
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Lada, GAZ und andere östliche Raritäten Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 17.10.2021 22:07:47    Titel:
1009 hat folgendes geschrieben:
СУ-100... Selten... sehr sogar!
PS... wusstest Du, das in das Blinkerglas der B Saeule genau 100gr Vodka passen?
In Berlin Karlshorst steht noch einer Du Schnapsdrossel rotfl
Gruss Andreas
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 24.09.2022 22:33:54    Titel:
Fast ein Jahr später
Absolut Russian Hardbus
rotfl
Dimitri hat mittlerweile über 40 tsd auf der Uhr und durch die aktuellen Ereignisse bin ich froh das ich keine Militärfarbe gewählt habe.
Die Kyrillischen Buchstaben aussen und das Wortspiel Absolut Russian Hardbus habe ich entfernt Obskur
Wo ich den Bus gekauft habe, war auch immer der Plan den so auszurüsten das der auch mal für kurze Übernachtungen geeignet sein sollte.
Er sollte nicht komplett als Campervan ausgebaut werden weil mir von vorneherein klar war das das nicht meine Art zu reisen ist.
Ich habe auch ziemlich lange gebraucht um die Sachen darin zusammen zu sammeln und einzubauen Unsicher
Noch länger habe ich gebraucht damit Probe zu Campen Grins
Alles was da hinten drin ist sollte herausnehmbar und Platzsparend zu verstauen sein das man den Bus auch weiter als Transporter nutzen kann.
Die 2 Stühle sollten drin bleiben weil man sich da einfach superbequem mal hinsetzen kann.
Gleich beim Kauf habe ich eine Luftstandheizung einbauen lassen und selbst eine 2. Bordbatterie für eine Kühlbox u.s.w eingebaut.
Werkzeugboxen aus dem Baumarkt die auf dem Boden mit Rändelschrauben verschraubt sind.
Die Positionen und Stapel sind Tauschbar.
Darin ist was man zum Kochen braucht und z.B Zurrmittel für die Fahrräder.
Fahrradhalter, kann auch an 2 verschiedenen Positionen im Boden verschraubt werden.
Die Zurrpunkte sind die Gewinde von den ursprünglichen Sicherheitsgurten.
Mit der Tür das war etwas Blöd, die kann man von innen nicht verriegeln, nur von aussen abschliessen.
Da war meine Sorge das ich mich Nachts mal aussperre Obskur
Jetzt kann man da Hightechmässig was umbauen oder man denkt Russisch und macht innen einfach einen Riegel vor Smile
Mit den Fenstern war ich am Überlegen.
Bei Russenblech.de die hatten ja eine Fa in Berlin aufgetan die fertige Gardinen dafür anbieten.
Bevor ich selber da was bescheidenes Baue habe ich die bestellt und die sind YES
Gruss Andreas
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 24.09.2022 22:43:58    Titel:
Der Vorhang trennt die Fahrerkabine vom hinteren Bereich.
Mit den Lüftungsgittern das war lustig.
Die waren lange Zeit nirgends Online zu bekommen. Hier in der Nähe ist ein grosser Campinghändler, der hat immer mal so Ladenhüter irgendwo im Regal. Da bin ich einfach mal hin und der hatte tatsächlich welche ganz unten und ziemlich eingestaubt ein paar passende im Regal Smile
Engel Kompressor Kühlbox
Genauso wie die Campingstühle auf der Seite kann das Feldbett auf der gegenüberliegenden Seite Verstaut werden.
Ja und nu
alles drin und alles dran, keine Ausreden mehr das mal auszuprobieren
Auf einem Parkplatz kam ich mit einer jungen Frau ins Gespräch die tingelte mit einem VW Bus mit sehr einfacher Ausrüstung durch Europa.
Die sagte, einfach mal machen.
Habe ich dann eine Woche später gemacht YES
Erste Übernachtung auf einem Parkplatz in einer Bergbaufolgelandschaft
Uhhh, das war Nachts ganz schön frisch im Schlafsack.
Erkenntnis, ich brauche eine Iso Matte auf dem Feldbett und Kaffeeweisser schmeckt nicht.
Nächster Test im Offroadpark
Jaaa schon besser
Aber ein anderer wärmerer Schlafsack + Isomatte ist unterwegs und der wird nächste Woche ausprobiert
Kann man machen, ist ganz lustig, werde ich auch weiter machen aber ich bleibe Wohnwagen Camper Smile
Gruss Andreas
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 25.09.2022 12:16:20    Titel:
Warum ist das denn so kalt in deinem Auto, wenn du eine Luftstandheizung hast?
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 25.09.2022 15:28:46    Titel:
Man kann die Heizung einfach nicht richtig regeln in dem kleinen Innenraum.
Wenn es draussen noch 7 Grad sind, wird das viel zu warm Obskur
Gruss Andreas
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.09.2022 16:58:06    Titel:
ih hab in meiner serie auch eine luftstandheizung,aber mit dem einfachen drehknopf
und nicht mit zeitschaltuhr.da geht das recht gut mit der temperatur.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 25.09.2022 17:19:15    Titel:
Meine hat beides.
Es gibt wohl 2 Möglichkeiten wo die Heizung die Luft ansaugt.
Einmal von aussen oder aus dem Innenraum
Meine nimmt wohl die schon warme Luft aus dem Innenraum Unsicher
Gruss Andreas
quadman
BeitragVerfasst am: 25.09.2022 21:56:51    Titel:
Y- Stück mit Klappe setzen und 2/3 der warmen Luft nach draußen pusten. Dann passt die Innentemperatur bei dem kleinen Innenraum.
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 26.09.2022 08:37:22    Titel:
Dann nutze ich lieber weiter das im Osten übliche Plattenbau Fernwärmethermostat.
Gruss Andreas
quadman
BeitragVerfasst am: 26.09.2022 11:53:21    Titel:
Nee, klappt nicht richtig. Weil die Wärme ist dann schon drinnen und muss wieder raus. Lieber gleich weniger Wärme zuführen. Manchmal sind halt 800 Watt schon zu viel.
Aber so macht jeder seine Erfahrungen...
Gruß Stefan
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 26.09.2022 12:41:11    Titel:
Burgerman hat folgendes geschrieben:
https://www.alexika.eu/schlafsacke.html
Ich habe den Mountain Wide. Super, ein Schafsack, in dem man sich herumdrehen kann (der Schlafsack selbst bleibt in Position). Im Zelt und bei 0°C Außentemperatur sehr angenehm, bei 4°C trägst du da drin nur noch Shorts und ein langärmeliges T-Shirt. Für Temperaturen oberhalb 10°C definitiv nicht geeignet.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 11.10.2022 22:26:10    Titel:
War wegen einem anderen Problem beim örtlichen Fachmann.
Bei meiner Heizung fehlt für den Aussenansaugluft Betrieb ein Innenraumfühler, die kennt nur volle Pulle weil draussen ist ja kalt Grins
Gruss Andreas
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.10.2022 09:01:26    Titel:
mit dem drehregler bekommt man doch aber nur max. 30° hin ! ?
bei einem unisolierten fahrzeug dürfte da nicht viel übrig bleiben............ Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 12.10.2022 19:12:11    Titel:
Ja bei Minusgraden wird das nicht mehr so wirklich warm.
Wenn die Scheiben auftauen reicht mir das aber.
Drehregler habe ich keinen, das ist so ein Elektronisches Bedienteil für Timer und Sofortstart.
Gruss Andreas
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.10.2022 19:17:50    Titel:
das hab ich garnicht erst eingebaut.wenn ich schlafen gehen will,dreh ich den poti hoch und gut isses............... Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Lada, GAZ und andere östliche Raritäten Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
99481 Angriffe abgewehrt
