Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 08.11.2020 09:12:44 Titel: |
DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | Zitat: |
Die Stützlast als vertikale Last ist Teil der Beladung des Zugfahrzeugs, wird aber nirgendwo ABGEZOGEN.
Das mit dem Abziehen ist so ein Ammenmärchen, das sich in Internetforen und bei manchen geistig minderbemittelten Prüfern immer noch hält. |
das ist kein Märchen, das ist Tatsache, müssen natürlich auch gewisse Grenzen und Vorschriften eingehalten werden
es gibt Anhänger das ist die Achslast gleich zGG und es gibt Anhänger da steht bei Achse1 die Stützlast und bei Achse 2 die Achslast, zusammen ist das das Gesamtgewicht
in diesem Fall wird die Stützlast dem zugerechnet
kannst auch im Gesetz nachlesen |
1) Sprechen wir von Zentralachsanhängern (also bleiben aussen vor, die dürfen ja seit dem 01.01.20 sowieso nicht mehr neu zugelassen werden)
Und
2) In welchem Gesetz kann man das nachlesen?
Im übrigen ist das hier in diesem Thread OT, sorry dafür. | |
Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 08.11.2020 10:42:34 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | Zitat: |
Und
Vielleicht kann ja mal jemand, der der Meinung ist, man könnte die Stützlast von der Anhängelast abziehen, erklären, wieso die Stützlast nicht auf die wirkt.
und für OT halte ich das hier auch nicht so ganz, denn wenn der "Tischler" sich den Gedanken zu eigen macht, wäre sein Problem ja gelöst.
Aus meinen Erfahrung mit D21, 22 und 40 und auch einigen anderen Anhängertouren, würde ich aus diversen Gründen nicht mehr als 2to an den alten Sauger hängen....und bei schweren Hängern würde ich die Ladefläche nicht leer lassen...
Mein Gedanke zum dem Gespann mit dem Terrano war nur: Warum nicht umgedreht
Kannst du nicht einfach Kurzzeitkennzeichen holen, denke die Kiste ist top... | |
Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Solingen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1294 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1992 Volvo 940 Kombi 2. 1995 BMW 320i 3. 2000 Harley Davidson Dyna TC88 |
Verfasst am: 08.11.2020 10:49:08 Titel: |
Der Terrano läuft, fährt, bremst und leuchtet.
Umgedreht geht leider nicht da letzter TÜV 2013. Ohne TÜV keine
Kurzzeit Kennzeichen. Desweiteren weiß ich nicht wann der Zahnriemen gewechselt wurde. Es sind mehrere Punkte die es umgedreht nicht zulassen. | _________________ Immer weiter... |
Verfasst am: 08.11.2020 11:00:17 Titel: |
jeepgärtner hat folgendes geschrieben: |
Mit Kurzzeitkennzeichen darf man nichts ziehen.,
@Tischler: Zahnriemen einfach wechseln ist besser als Motor tauschen. | |
Verfasst am: 08.11.2020 11:13:46 Titel: |
[quote="jeepgärtner"][quote="Scap"][quote="DerGlonntaler"] Zitat: |
Weil die Stützlast auf die wirkt, nur senkrecht.
Wenn im angekuppelten Zustand gewogen wird, nur die Anhängerachsen, dann ist die Stützlast automatisch raus. Dazu wird aber eine Achslastwaage benötigt, wenn die nicht vorhanden wird der Anhänger auf die Waage gestellt und die geringere Stützlast, wenn unterschiedlich, angezogen, Es wir die geringere abgzogen da man ja diese auch nicht überschreiten darf.
Richtig wäre es die Stützlast zu messen.
Btw die Stützlast zu prüfen sollte man sich angewöhnen so eine Waage kostet nicht die Welt und hätte bestimmt so manchen Unfall verhindert.
ganz kurzer Video sollte jeder verstehen | |
Verfasst am: 08.11.2020 11:59:01 Titel: |
@ scap : den Zahnriemenwechsel und die anderen Reparaturen macht der neue Eigentümer. Für Strecke hat der Terrano zu lange gestanden.
Das man mit Kurzzeitkennzeichen keinen Hänger ziehen darf ist mir auch neu. Uns wird aber auch echt viel verboten. Wer entsscheidet so´n Mist?
Naja, zurück. Ich mach das wie erwähnt. Batterie raus, Reserverad ab. Eine Stoßstange für den Terrano kommt zu den Sachen mit auf die Ladefläche wo auch mein Reserverad liegt. Ein wenig Gewicht ist auf dem . Und ich wiege ja auch 120 kg muahahaha :-)
Auf dem Rückweg vom Terranotransport hole ich für Stefan noch einen Y720 ab und bring ihm den nach Hause. Sein Zugpferd hat Getriebeschaden. Er hatte ja genug M ist an den Hacken mit dem Brand, da ist so etwas das mindeste was man tun kann. | _________________ Immer weiter... |
Verfasst am: 08.11.2020 12:18:36 Titel: |
[quote="Sackgesicht"][quote="jeepgärtner"][quote="Scap"] DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | Zitat: |
Da sind mehrere Fehler drin, leider.
1) Stützlast wirkt nicht nur senkrecht auf die , sondern sowohl waagerecht wie auch diagonal, je nach Beschleunigung/Verzögerung. Dazu kommt bei Tandemachsen das Moment der Massenträgheit, welches sich im Versuch des Anhängers auswirkt, geradeaus zu fahren anstatt einem Kurvenradius zu folgen.
2) Ein Einzelachsanhänger wird korrekterweise abgekuppelt und mit drei Wiegeplatten verwogen: jeweils eine für die Räder und die dritte für die Kupplung. Die Stützlast ist Bestandteil der .
Nähere Infos dazu bitte beim IFM des TÜV Nord in Essen anfordern, danke.
3) Eine (geeichte) Wiegeplatte zur Ermittlung der Radlast kostet etwa 700€.Die dazugehörende Zentraleinheit je nach Features ab 1.500€ aufwärts.
Die sind nicht zu vergleichen mit den einfachen Stützlastwaagen aus dem Anhängerzubehör, die es schon ab 25€ aufwärts gibt. | |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 08.11.2020 12:31:44 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | Die Stützlast ist Bestandteil der .
Richtig.
Die zulässige Gesamtmasse darf nicht überschritten werden,ebenso wie die zul.Achslast und die zul Stützlast.
Die Anhängelast ist aber tatsächliches Gesamtgewicht minus der tatsächlichen Stützlast.
Stützlast lässt sich mit einer Personenwaage ermitteln.
http://edinghofer.de/wp-content/uploads/2017/02/AP.1.1.41_TIPPS_LKW-Fahrverbot.pdf
Die eingetragene Stützlast eines Anhängers wird sogar steuerlich brücksichtigt.
Steuern werden fürs zul.Gesamtgewicht erhoben,abzügl.der zul Stützlast,
weil die zur Ladung des Zugfahrzeugs addiert wird. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 08.11.2020 14:08:12 Titel: |
Sackgesicht hat folgendes geschrieben: |
Als Erstes im Sinne von @glonntaler gib Die mit der Zitierfunktion ein bisschen Mühe, hab das mal korrigiert
Das war ein Versuch mit einfachen Worten zu erklären warum die Stützlast abgezogen werden kann. Und keine wissenschaftliche Abhandlung, aber Du hast ja in anderen Thread schon bewiesen das Du auch nur mit Wasser kochst, aber die Liste ist trotzdem länger geworden. | |
Verfasst am: 08.11.2020 14:39:42 Titel: |
Und
2) In welchem Gesetz kann man das nachlesen? |
1. spreche ich auch von normalen Zentralachsern, ein hat keine Stützlast, im übrigen dürfen die weiterhin zugelassen werden, da sieht man das du keine Ahnung hast
2. STVZO und auch im Kraftfahrsteuergesetz
bei Anhängern zahlt man die Steuer pro 200 kg, ein 600 kg Anhänger zahlt man also für 3x200 kg, ein 650 kg Anhänger würde dann bis 800 kg versteuert werden, lässt man die Papiere ändern so das die Stützlast extra eingetragen ist unter ACHSE1 dann kostet er auch nur für 600 kg Steuer
dieses Gesetz ist wegen den LKW Aufliegern so gemacht worden, man kann mehrere Auflieger haben die Steuerfrei laufen, dafür muß man für die den Steuersatz für den kompletten Zug zahlen, also die Stütz bzw Aufliegelast kommt aufs drauf, spart aber trotzdem Geld
aber das funktioniert halt im kleinen (PKW Bereich) auch | |
Verfasst am: 08.11.2020 19:01:58 Titel: |
Der leider misslungen ist.
Aber anstatt sachlich zu widerlegen blubberst du nur rum.
Wenn ich koche (vor allem Kartoffeln, Nudeln und Reis) dann nehme ich natürlich Wasser. Du nicht?
@Glonntaler: Tut mir leid, Postulate statt Fakten sind eine miserabe Diskussionsgrundlage. Solange da nichts Substantielleres kommt ist jede weitere Diskussion darüber sinnlos.
Mir ist auch nicht bekannt dass irgendein aaS das Kraftfahrzeugsteuergesetz als Grundlage für eine §21-Abnahme verwendet. Und dass es ausser der StVZO noch wesentlich bedeutendere Regularien gibt scheint bei dir auch noch nicht angekommen zu sein. | |
Verfasst am: 08.11.2020 19:20:18 Titel: |
Der Schlicksurfer ist wieder da. | _________________
sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
Verfasst am: 08.11.2020 19:21:50 Titel: |
Dampfplauderer ohne Ahnung, hatte Dirtrider im ander Thread schon Recht
ruf beim TÜV in München an frag nach Hr Möhle oder in Dachau den Hr Karnowski, die werden dir bestätigen das man nach wie vor bauen und zulassen kann | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Bad Brückenau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Honda HR-V 4x4 2. Subaru Outback 2.5 LPG 3. Peugeot 307 CC 2.0 4. Renault Fluence 2.0 5. Citroen C4 Coupe 1,6 6. Mercedes CLK Cabrio 7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0 8. Mazda RX7 Turbo Cabrio |
Verfasst am: 08.11.2020 19:25:56 Titel: |
Mal davon möchte ich nicht unbedingt mit einem MD21 und 3,5 Tonnen am Haken unterwegs sein 🥴🙄 | _________________ geht nicht gibts nicht |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Leipzig Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Pajero V45 2. Audi RS Q8 |
Verfasst am: 08.11.2020 21:53:44 Titel: |
Bitte um Entschuldigung - kurzer OT:
Warum soll man nicht mehr zugelassen bekommen ????
Ich bekomme meinen im Januar 2021 in neu geliefert und auch zugelassen.
Woher stammen diese Informationen ? | |
