Brauche Hilfe
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 09:10:45    Titel:
Dann schreibe ich hier auch noch mal.
Steuerzeiten kontrollieren. Eventuell 1 Zahn daneben.
Dann würde ich hier zustimmen. Vielleicht ist der Zahnriemen übergesprungen. Macht mal den Zahnriemendeckel runter und schaut ob die Markierungen an den Rädern noch zusammenpassen. Hatte einmal eine unzureichend angezogene Riemenscheibe an der Kurbelwelle und eine ausgeschlagene Passfedernut, da waren die Symptome vergleichbar.
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 15:33:18    Titel:
Ein Zahn reicht aus.
Hatte ich bei einem Kumpel schon.
Er suchte sich die Finger wund und tauschte von einem anderen Suzi alles durch.
Dabei war es nur ein Zahn in der Steuerzeit.
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 15:39:46    Titel:
Hubertus2000 hat folgendes geschrieben:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Hattest Du das im SOF mal gelesen??
Ja haben wir gelesen. Mit Bremsenreiniger und Startpilot wird es auch nicht besser.
Da springt er auch nicht an
Würde dann auch mal die Kompression testen, wenn die Steuerzeiten stimmen.
Ist das auch ok, prüfe die Zündspule und das Zündmodul.
Manchmal gehen die noch ein paar Minuten und werden dann immer schwächer, wieso er dann auch aus geht.
Mit einem zu schwachen Zündfunken bekommst du ihn nicht zum laufen.
Deshalb ist die Frage ob er mit Bremsenreiniger läuft wichtig.
Kannst auch einfach alle Kerzen raus nehmen und sie oben auf dem Kopf mit Zündkabel testen.
Aber nicht anfassen!
Wenn der Funken auf allen 4 gut ist geht es weiter mit der Suche.
Als Tip.
Binde die Kerzen mit einem Kabelbinder zusammen und erde sie gut.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 15:58:25    Titel:
Das kann gefährlich sein. Hatte das mal bei einem Auto probiert, bei dem die ständig offene Einspritzdüse etwas viel Benzin in den Motor gepumpt hat. Offenes Kerzenloch und Anlasser haben den Sprit schnell rausbefördert, die Zündkerzen auf dem Ventildeckel habens dann entzündet - ein Glück, dass ein Feuerlöscher nicht weit war. Supi
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 18:36:58    Titel:
Ich frag mal provokant: Auch verstanden? Dort geht es um die Steuerzeiten, wie die anderen auch schon geschrieben haben. Da hilft kein Starthilfespray oder ähnliches.
Mountymudder
1. jeep xj, nissan patrol y61, suzuki samurai spielzeug
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 19:17:56    Titel:
schraub die abdeckung vom riemen mal runter und stell die kurbelwelle auf ot (punkt makieren nach oben aufn pfeil) und mach dan mal ein foto davon....
BeitragVerfasst am: 13.11.2020 05:58:00    Titel:
Gut das du das sagst! Mein Fehler!
Habe vergessen zu sagen, das man bei solchen Tests die Spritzufuhr unterbrechen sollte.
Sicherung ziehen oder das Benzinpumpen-Relais ziehen hilft.
Selbes Problem bei der Kompressionsprüfung.
Da sollte auch kein Treibstoff eingespritzt werden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.108  Sekunden
