Vergleichswerte Benzinverbrauch Montero/Pajero Sport V6
ist das noch i.O.?
makro|bln
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Pajero Classic V20
BeitragVerfasst am: 17.05.2021 22:51:54    Titel:
also klimaanlage sollte nicht viel mehr als 1l/100km nehmen. und ja...stop and go versaut natürlich den schnitt schon ziemlich. allerdings eigentlich nur das anfahren und beschleunigen. standgas verbraucht normalerweise auch nur 1l/h.
also wenn der flex fuel umbau damit nichts zu tun hat und er eventuell da...oder woanders...einfach irgendwo undicht ist, könnte es noch eine defekte lambdasonde sein. wenns da falsche werte gibt, kann der verbrauch schon ordentlich hoch gehen, weil das gemisch viel zu fett geregelt wird.
ich würde an deiner stelle erst mal wirklich versuchen, möglichst genaue zahlen zu ermitteln. muss ja nicht auf den ml sein, aber es liest sich ein bisschen so, als wären deine werte mehr gefühlt als ermittelt. also einfach mal volltanken das ding...dann 33 km möglichst konstant landstrasse fahren und wieder voll kippen und dann ausrechnen. das gleiche nochmal im stop and go. da würde ich mir aber auch die zeit aufschreiben. dann hast du schonmal ein paar zahlen. bei beiden fahrten die selben verbraucher anhaben. wenn du die klimaanlage vermutest, machste einen test davon nochmal, ohne klima.
danach bist du jedenfalls schonmal ein bisschen schlauer und kannst nem mechaniker genauer das problem sagen.
automatik oder schalter?
X-TR4
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1128 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Montero Sport V6 (2014)
2. Taiga TXR 250
BeitragVerfasst am: 18.05.2021 00:07:29    Titel:
4-Gang Automatik.
Ja, das mit dem Probieren und ermitteln versuche ich gerade. Das Problem ist, es dauert etwas aus dem Stadtchaos zu kommen. Und das versaut jeden Schnitt. Ich müsste danach tanken und dann Landstraße fahren.
Gestern hatten wir eine Tour um 350km und kamen ziemlich gut durch. Ich werde übermorgen mal tanken und schauen wie der Verbrauch war. Gerade bin ich allerdings auf 2 Rädern unterwegs ;)
Ich muss mal gucken ob mir die Lambdasonde über obd Werte aus gibt. Wenn ja, müsse ich nurnoch wissen welche Werte normal sind.
Im Fehlerspeicher zeigte er mir zumindest nichts an
makro|bln
BeitragVerfasst am: 18.05.2021 02:01:26    Titel:
besorg die nen 20 liter kanister fürs testen. bei dem durst, kannste den sicher mal brauchen :-)
X-TR4
2. Taiga TXR 250
BeitragVerfasst am: 21.05.2021 12:37:07    Titel:
15/100km haben wir jetzt geschafft!
Wenn sich die Gelegenheit ergibt teste ich mal wie von dir angeregt.
Gestern gabs etwas größere Reifen, besser wird es wohl nicht Hau mich, ich bin der Frühling
Ein Kanister (oder 2) steht sowieso auf der Liste
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
102629 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
