die suche ist beendet....nissan patrol 2,8l gefunden
Pappels
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 199 Tagen gestartet!
1. Mercedes 1017A Allrad WomoVolvo V70-Suzuki DR 800 Big
BeitragVerfasst am: 09.11.2023 20:32:42    Titel:
es ist alles in der vorbereitung.mike sanders kur spezialist steht in lauerstellung und wartet das der wagen hochkommt.
2k pur lack plus grundierer und was man noch so braucht ist schon auf dem weg von militärlacke.
jetzt muss ich mich in geduld üben und auf den anmelde termin warten.dann ist ende nächster woche hoffentlich trocken und sonnenschein.weil dann gehts sofort zum spezialist....dann bekommt der Patrol sofort sein fett verpasst.dann kommt er danach nach hause und innen geht dann weiter hier auf dem hof.wirklichen unterstellplatz hab ich noch nicht,es sei denn ich stell unseren wohnlaster raus.der wohnt in einem yachtzelt neben dem haus.in einen apfel muss ich beißen.es wird wohl so laufen das
ich den arsch vom laster mit 4,5 metern rausstehen lass(ist ein alukoffer).dann kann der Patrol mit rein.gut umlüftet und vor regen sicher.
und nu zähle ich die tage weiter.... Love it
Das ware Chaos ist Lautlos
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 10.11.2023 22:03:36    Titel:
Ah dann hast du mir den vor der Nase weggekauft traurig
Aber mein Budget ist leider auf 10k max gedeckelt Obskur
Viel Spass mit dem Auto...sieht super aus!
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 10.11.2023 22:23:04    Titel:
Auch von mir Glückwunsch.
Der 2.8 ist in der Gewichtsklasse ein guter Motor.
Ab dem 60iger wurde es kritisch und mit dem 61iger war es einfach nur noch lächerlich, weil die Kiste viel zu schwer war.
wenn du den Wert erhalten möchtest, bleibe bitte von den Hobbylacken weg!!!
Räume ihn innen aus, schleife alles an, mache die Rostsnsötze weg.
Dann nimmst du Filler, entweder Dose oder kaufe dir besser eine Pistole mit Kompressor.
Slles schleifen, eventuell spachteln, fillern, schleifen und dann mit 2k Lack drüber.
Das ist nicht so schwer und das Ergebnis ist alle mal besser als Rolle und bk oder noch schlimmer , Raptor.
Das geht gar nicht!
Ist der Y60 so viel schwerer?
Hat der auch ein höheres zulässiges Gesamtgewicht?
Ich schwanke gerade etwas. Habe jetzt einen w260 und einen Y60 in Aussicht.
Sehen erstmal beide gut und gepflegt aus. Auch preislich sind sie ähnlich.
Wichtig ist für mich v.a. die mögliche Zuladung und das Kofferraumvolumen.
Hat da jemand verlässliche Daten?
Im Netz findet man alle möglichen Angaben.
Dachlast ist glaube ich bei beiden 100kg
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
BeitragVerfasst am: 11.11.2023 11:08:08    Titel:
Laut Zulassung:
G (Leermasse): 1974kg
F.1 (zul. technische Gesamtmasse): 2805kg
Beim Kofferraumvolumen kann ich dir leider nicht helfen.
Gruß der Marcel Winke Winke
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 11.11.2023 13:31:23    Titel:
Offroadmarcel hat folgendes geschrieben:
Laut Zulassung:
Danke!
Beim W260 laut Prospekt:
Leergewicht 1999 kg
Zul. Gesamtgewicht 2625 KG
Somit wäre der Y60 ja sogar leichter UND hat mehr Zuladung Nee, oder?
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 12.11.2023 10:03:52    Titel:
Laut Zulassung:
Es gab auch mal die Auflastung über die 2805kg zGW.
Das hatte was mit der Steuer zutun, diese Gutachten gab es für viele Geländewagen.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 12.11.2023 11:32:43    Titel:
Das habe ich falsch eingeschätzt.
Macht aber mit dem deutlich schwereren 260iger Rahmen Sinn.
Der wiegt gefühlt das Doppelte und die Karosserie ist durch die schlechtere Ausstattung leichter.
Der 260iger ist aber stabiler und unanfälliger durch die simple Achsaufhängung.
Dafür hat der 60iger mehr Komfort.
Pappels
BeitragVerfasst am: 16.11.2023 19:31:15    Titel:
jetzt ist der wagen zugelassen und ich hab gleich fragen zu all den buchstaben da drin.und nun weiss ich auch das eine ausnahmegenehmigung extra kostet Hau mich, ich bin der Frühling glatte 90 euro weil der wagen keine leuchtweitenregulierung hat..na ja..sei s drum
zu den buchstaben
bei J steht ja M1G für fahrzeugklasse.aber was genau stellt man sich darunter vor?
ziffer 4 für aufbau...für mich ist es ein kombi
und TYG260...genaue typbezeichung..ja okay.aber was bedeutet das in echt?wieviele verschieden typen gibt es?und ist meiner nun einer von den guten?
[img][/img]
aber geil finde ich das ich auch 235ziger reifen fahren darf Ja
gruss
[/img]arne
BeitragVerfasst am: 16.11.2023 19:34:44    Titel:
edit
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 19.02.2024 10:49:12    Titel:
Hi Arne,
hast im Innenraum schon weiter gemacht?
Mich würde interessieren, was du bezüglich Boden und Teppich unternommen hast.
VG,
Grischa
Pappels
BeitragVerfasst am: 19.02.2024 16:29:56    Titel:
ich bin ehrlich gesagt noch kein stück weiter.die letzten monate waren sehr arbeitsintensiv und der wagen stand im winterlager.
das muss ich tatsächlich auf das frühjahr verschieben.
aber vielleicht kriege ich das auch in kopf und verkaufe den wieder.habe heute ein angebot bekommen über einen ami van mit allrad,fetten dieselmotor und fertig für die reise.
vielleicht geht sogar unser großer allrad wohn lkw.unsere planung für die nächsten jahre werden grade auf den kopf gestellt
Pappels
BeitragVerfasst am: 19.02.2024 16:37:18    Titel:
aber noch was anderes.auf dem foto mit dem fahrzeugschein seht ihr bei den schlüsselnummer zu 2.2
nur ...nullen.
mit den schlüsselnummern kann ich nirgends was bestellen weil die systeme da nicht mit spielen.
fehler der zulassungstelle?
gruss
arne
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.142  Sekunden
