Warn, Serie 9, stärkster, möglicher Motor
BeitragVerfasst am: 25.12.2023 18:15:09    Titel:
Wenn es dir nicht auf Geschwindigkeit an kommt, dann nimm eine Umlenkrolle.
Halbiert die Geschwindigkeit und die Belastung auf den Motor.
Die Energie die du zum bergen benötigst erhöht sich durch die Verluste der Umlenkung etwas, schont aber deutlich den Motor.
Je langsamer der Motor läuft, desto höher der Strom und die Wärme.
Bin mir nicht sicher, könnte mir aber vorstellen, das der Wirkungsgrad im oberen drittel der Motordrehzahl auch höher ist.
Habe am LKW eine 20.000er mit 24Volt.
Dragon Winch, also Billig Teil, zieht aber gnadenlos jeden Offroader auf line pull weg.
Ohne dabei großartig in der Drehzahl einzubrechen.
Wiegt aber auch ca 65kg und benötigt viel Platz.
Eventuell ist da eine Winde mit einer kürzeren Übersetzung besser geeignet?
Die alten M12 war sehr kurz übersetzt und hatten aber einen recht schwachen Motor.
So eine mit einem 4,8PS Motor ist mit Sicherheit ein Beast.
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 165 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.12.2023 18:16:33    Titel:
Ja, den Eindruck hatte ich auch, trotz kurzer Übersetzung war die was schwach auf der Brust.
102622 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
