Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 13.03.2024 15:14:13 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 74 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 |
Verfasst am: 13.03.2024 16:10:04 Titel: |
Danke für euren Input.
Ich hab jetzt erstmal so ne Funkfernbedienung bestellt.
Ich denke es ist egal ob’s nun eine China ist oder ne Warn.
Entscheidend ist der Empfänger der das Signal weiter gibt.
Ich schmeiß erstmal beide Kästen raus und verbaue nur den der neuen Fernbedienung, hebe aber den Rest auf.
Wettbewerbe werde ich damit nicht fahren und überhaupt muss er erstmal auf die Straße. | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Verfasst am: 14.03.2024 13:30:43 Titel: |
So hier nochmal der Vollständigkeit halber vorher Original mit Kabel und Funk:
Und jetzt nur noch Funk:
Funktioniert erstmal tadellos.
Somit ist die erstmal wieder funktionsfähig und wenn es soweit ist, kann ich sie einbauen.
Danke an alle für die Hilfe und die Anregungen. | _________________ Gruß der Marcel
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 14.03.2024 20:26:14 Titel: |
Gut! – Was das zweite Kasterl (auf dem oberen Bild links) darstellt, ist mir allerdings nicht klar. – Vielleicht eine Art Verriegelung, damit man nicht Einziehen und Ausrollen gleichzeitig aktivieren kann – also für den Fall, dass mal ein kleben bleibt oder wenn Funk- und Kabelfernbedienung gleichzeitig bedient werden? - Hatte meine "Bullpower"-Chinawinde nicht ...
Na, aber wenn alles fein ist, dann viel Spaß damit! Wie ist das bei Dir – geht die Funke spontan? Bei mir hatte die eine leichte Verzögerung, vielleicht eine Viertelsekunde. Fand ich bissel doof, weil im praktischen Einsatz muss man ja manchmal auch nur ganz kurz rein oder raus rollen, etwa, um das Seil stramm zu ziehen, wenn der Haken eingehängt ist ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 14.03.2024 20:57:32 Titel: |
Der linke kleine schwarze Kasten ist für die Kabelfernbedienung.
Der geht auf den Ausgang da ganz links (da wo man die kleinen Kabelschuhe erkennen kann), wo man die Kabelfernbedienung anschließen müsste.
Der rechte Kasten war für Funk.
Die hatte also einen Kasten für Kabel und einen für Funk.
Was die Reaktionszeit angeht, hab ich jetzt nicht besonders drauf geachtet, aber jetzt wo du es sagst gibt eine kleine Verzögerung.
Die sollte aber nicht stören im Betrieb. Wird sich zeigen. | _________________ Gruß der Marcel
