...und hat diesen Thread vor 3678 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.09.2014 20:22:13 Titel: |
Saw hat folgendes geschrieben: | MarkusZ hat folgendes geschrieben: |
Dagegen stehen auf die Einfuhr von mehr als 10l Kraftstoff in einem externen Behälter (Ich hab' bei meinem Säufer derzeit 20l dabei) knappe 7500€ an Strafe, dazu kann das Fahrzeug beschlagnahmt werden und es drohen obendrauf noch sechs Monate bis drei Jahre Haft. (Legge 504)
Das mal als eins von vielen Beispielen dafür dass in Italien die Uhren anders ticken.
viele Grüsse
Markus |
boahh,danke für den Hinweis |
Moins
Auch das interessiert in Italia assolutamente nessuno, es sei denn Du machst Dich unbeliebt und man sucht gezielt nach Belastungsmaterial.
Wie oft bin ich schon unter den Augen der Ordnungshüter mit vollausgerüstetem Nordarfrikaauto (zwischen zwei und vier BW-Kanister offen sichtbar [Änderung für die "Lesefreaks" eingefügt] auf dem Dach) von oder zu den Fähren in Genua, Neapel oder sonstwo gefahren und sie haben sich nicht mal das Kinn gekratzt?
Oder seinerzeit zum Tanken nach Livigno?
Aber wehe, sie wollen Dir was - da gibt es Bestimmungen im Codice della strada, da fällt Dir nichts mehr ein ... wenn man die mal alle raussuchen wollte, dann würde ich das Geschrei nicht hören wollen. |
da kommt eh nur Blödsinn raus
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
Verfasst am: 24.09.2014 03:16:25 Titel: |
Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | zwischen zwei und vier BW-Kanister offen auf dem Dach |
Gibt das nicht ne Riesensauerei? | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Lichtschalter
Verfasst am: 24.09.2014 07:40:33 Titel: |
Mit offen meint er sicherlich sichtbar ;) | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Urlaub
Verfasst am: 24.09.2014 07:58:33 Titel: |
... ja, er ist ein ganz Harter unser Schlicki und zeigt den Cops den ausgestreckten Mittelfinger
Zeig mal lieber Fotos von Nordafrika - ich war nämlich noch nicht da (bleibt auch so :-) . | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 24.09.2014 08:28:02 Titel: |
MarkusZ hat folgendes geschrieben: | ... ja, er ist ein ganz Harter unser Schlicki und zeigt den Cops den ausgestreckten Mittelfinger
Ich würd lieber Bilder vom Nordafrikaauto sehen. Voll ausgerüstet natürlich | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 24.09.2014 16:03:31 Titel: |
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben: | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | zwischen zwei und vier BW-Kanister offen auf dem Dach |
Moins
Nö. | |
Verfasst am: 24.09.2014 16:05:14 Titel: |
KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben: | Mit offen meint er sicherlich sichtbar ;) |
Moins
Tja, wer will der kann auch ... lesen. ;-)
Danke. | |
Verfasst am: 24.09.2014 17:19:33 Titel: |
Verfasst am: 24.09.2014 22:02:08 Titel: |
Moins
Wer italienisch könnte, müsste sich hier nicht lächerlich machen ...
La Guardia di Finanza della compagnia del Gaggiolo (Varese) ha sequestrato in due distinte operazioni 15 mila litri di carburante, in parte trasportati con un’autocisterna e in parte all’interno di alcune taniche nel bagagliaio di una macchina. Sono quattro le persone denunciate, tutti italiani e residenti in provincia di Varese. Il meccanismo su cui si regge il contrabbando di carburante è semplice. Le forniture che varcano il confine diretti alle pompe di benzina o ai depositi, trasportano un prodotto su cui non gravano tasse ed accise, il cui costo si aggira dunque attorno ai 60 centesimi al litro. Una volta scaricata la merce, il trasportatore dovrebbe rientrare in Italia con la cisterna vuota (in alternativa dovrebbe dichiarare il quantitativo di ritorno). Qualcuno approfitta di questa situazione tenendo una minima parte del carico, facendo rientrare centinaia di litri di carburante esentasse da rivendere sul mercato nero ad un prezzo inferiore a quello del distributore, con margini di guadagno tra i 40 e i 60 centesimi al litro.
In questo contesto si è sviluppata la doppia operazione delle fiamme gialle che ha visto prima intercettare e fermare al valico di Gaggiolo un’autocisterna che tentava di entrare in Italia senza pagare le imposte con 1200 litri di carburante. In un secondo momento al vicino valico di Clivio (Varese) è stata fermata un’autovettura che trasportava sei taniche di gasolio da 25 litri. Immediatamente sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e nei depositi dei presunti contrabbandieri, dove i militari hanno trovato altro combustibile introdotto illecitamente in Italia. Nel complesso, sono stati sequestrati oltre 15 mila litri di carburante, una cisterna, un’autovettura e tutto il materiale utilizzato per fare i travasi (comprese pompe e conta litri). I quattro presunti contrabbandieri sono stati denunciati e sono in corso altre indagini per accertare eventuali, ulteriori responsabilità.
Hier geht es um einen Bericht über die Arbeit der Finanzpolizei gegen den gewerbsmässigen Schmuggel von Treibstoff. Genauer wird über die Beschlagnahmung von Tankfahrzeugen im Rahmen einer Operation berichtet, während dieser im Nachgang auch ein Pkw/Bus o.ä. mit 6 Dieselbehältern a 25 Liter angehalten wurde, welcher dieser Bande zuzurechnen war.
Weiter unten werden dann noch Einzelvorfälle mit Lkw-Fahrern erwähnt, die mit mehreren Hundert Litern Diesel im Tank z.B. aus Tunesien mit der Fähre nach Sizilien einreisten.
So, jetzt hast Du Deine Aufmerksamkeit gehabt, ich hoffe Dir geht's nun wieder besser.
Ansonsten ... http://www.youtube.com/watch?v=DmxZgLzxbWg
EoD | |
Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2. LADA 2103 1.3, Bj. 81 3. Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 14.10.2014 06:16:47 Titel: |
wow, das hat ja nun wirklich keine sau interessiert. und ich war quasi im ganzen norden unterwegs. | |
Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 14.10.2014 14:40:27 Titel: |
G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | MarkusZ hat folgendes geschrieben: | ... ja, er ist ein ganz Harter unser Schlicki und zeigt den Cops den ausgestreckten Mittelfinger
So stell ich mir das vor
| _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 270 CDI 350 BT 300 GE 230 GE |
Verfasst am: 14.10.2014 15:06:07 Titel: |
Verfasst am: 14.10.2014 15:30:19 Titel: |
Hans K hat folgendes geschrieben: | Wo kein Kläger , da kein Richter !
Das Problem ist ja nicht das sie konsequent durchziehen.
Sondern das sie es können wenn es einen einfällt.
Und dann bist du der Gelackmeierte !!
Und dann heißt es bestimmt " Hättest du doch wissen müssen " |
Moins Hans
Die haben so viele Gesetze da unten (Juristen die sich auskennen sagen etwa 3 - 4 mal so viele wie wir), da brauchen sie nicht extra Winterreifen bemühen um Dich zu kriegen, wenn sie es drauf anlegen. | |
Verfasst am: 14.10.2014 16:43:43 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Crans-Montana
| Fahrzeuge 1. Defender 110 2. Rubicon 2door |
Verfasst am: 01.08.2015 12:12:09 Titel: |
meder hat folgendes geschrieben: | Ein Transporter hat Ganzjahresreifen ab Werk -> die dürften dann alle nicht fahren -> da bricht dann der Paketdienst in Iatlien zusammen.
Aber M&S ist ja kein Winterreifen, die Schneeflocke ist ja das neue Zeichen oder?
Fragen über Fragen..... |
Offiziel ist bei uns M&S.
Schneeflocke ist Deko
Ich war letzthin auf dem Weg nach Slowenien drei Tage in Italien unterwegs.
Hat mich niemand darauf angesprochen.
Vier Wochen vorher runter nach Albanien auch nix.
Auch die Förster hat es nicht interessiert.
Die Diskussion kommt doch immer wieder um die Ferienzeit hoch.
