Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Geisingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5938 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.03.2008 20:06:04 Titel: |
Sagt mal, weiss jemand von euch ob die Magnum edition Tiefer ist wie der orginale!?
ich bin heute neben einem gestanden der war so hoch wie ich (180cm) der Magnum ist das nicht!!
Danke MfG | |
Verfasst am: 07.03.2008 21:01:57 Titel: |
Moin
Heijeijei!
Du kannst Fragen fragen!
Nein, zu Zeiten wo der Magnum vertrieben wurde gab es solche Spielchen
mit höher oder tiefer noch nicht.
Könnte sein das dein Magnum nicht mehr ganz so top in den Federn ist.
Könnte sein das der andere L040 sehr neue Federn hat.
Viellicht war er auch hochgedreht.
Vielleicht hat er auch etwas höhere Reifen gehabt.
Den Pneues auf deinen Fotos sehen nach 275/55R15 aus oder so.
Also sehr breit aber wenig Durchmesser.
Normal hat der L040 215/75R15 drauf.
Ist so 29,5 Zoll hoch.
Die dicken Puschen haben aber oft weniger und durch das Straßenprofil
kannst noch mal ein wenig abziehen.
Verfasst am: 07.03.2008 22:57:41 Titel: |
oha... das problem hatte ich mit meinem magnum auch.
ist eine alter L040, war ziemlich tief das teil...ne tieferlegung war nicht eingetragen. die jungs von mitsu haben gesagt das diese version bissl runtergedreht ist... habs dann geändert, extra lage feder, gasdruckdämpfer und drehstäbe hoch geleiert
vielleicht nützt es dir ja was
MfG Micha | |
Verfasst am: 09.03.2008 18:28:49 Titel: |
mir ist es so vorgekommen wie wenn der 7-10 cm tiefer ist.
d.h. ich müsste den höherlegen das er wieder auf "normal" ist...
Schade, muss ich mal überlegen ob ich das will?!
MfG
Danke nochmal | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Esselbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Galloper V6 3.0 Automatik, Pajero l049 2.5 TD Automatic, Pajero V60 3.2 DI-D |
Verfasst am: 09.03.2008 19:27:19 Titel: |
Moin
das mit dem "Tiefergelegt" denke ich mal das die hinteren Federn
und die Drehstäbe ausgelutscht sind(Serienhöhe beim Langen l040 ca. 186cm),die Teile gibts aber oft für kleines Geld bei
Ebay und mit ein bissle Umbauen kommste bist auf 2,05 m höhe
siehe meiner schau dir aber auf jedenfall die hinteren Rahmenenden
genau an da sind sie sehr oft durchgegammelt.
gruß
Marco | |
