Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1871 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Land Cruiser LJ 70, Toyota Land Cruiser HDJ 80, Toyota Land Cruiser FZJ 80 |
Verfasst am: 23.04.2019 20:08:19 Titel: |
Ok. Aber wie könnt ihr dass auf dem Bild sehen dass er keine AP Achsen hat ? So gut ist das Foto ja nun auch wieder nicht.
@ joergrover ich kümmer mich drum. | |
Verfasst am: 23.04.2019 20:24:01 Titel: |
Weil man es sieht.
Hinten der Deckel mit den vielen Schrauben ist die Steckachse.
Wehren der Deckel fast so groß wie die Felge und steht etwas über, dann hat er Planeten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.04.2019 20:26:45 Titel: |
Dazu haben sie eigentlich immer hinten die selbe Felge drauf wie vorne.
Bei deinem sind die Felgen hinten und vorne gedreht.
AP Achsen | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.04.2019 20:33:29 Titel: |
Hmm.
Muss aber sagen dass ich immer noch großes Interesse an dem Kfz habe. | |
Verfasst am: 24.04.2019 05:30:32 Titel: |
Dann nimm ihn.
Jammer aber nicht später, wenn du keine Freigabe und Felgen für 14.00er Reifen findest. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Großkrotzenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN FAE 8.150 2. Amarok V6 |
Verfasst am: 24.04.2019 06:01:28 Titel: |
Ich denke auch das du ihn nehmen solltest. So wie es sich anhört kennst du das Fahrzeug ja persönlich, wenn der Rest also passt dann würde ich net lange überlegen. Brauchst du die 14ner Räder wirklich?
Es tut im Normalfall auch die Standartbereifung. Außerdem, wenn dein Vater bei MAN arbeitet, evtl läuft dir ja mal ne andere Hinterachse über den Weg.
Ich denke wenn du sonst mit dem Auto happy bist ist die Achse net so wild.
Gruß Markus | _________________ Gruß Markus |
Verfasst am: 24.04.2019 11:13:07 Titel: |
Warum 1400 ? Optik ist nicht alles. Die LAEK haben doch alle 365er drauf- dass sollte doch reichen oder täusch ich mich da ? Selbst die WoMo auf L2000 Basis fahren diese Reifengröße. | |
Verfasst am: 24.04.2019 12:09:10 Titel: |
Klar reicht das.
Aber fast alle die wollen auf 14.00er umrüsten.
Deshalb bin ich davon ausgegangen.
Serienbereifung ist auf jeden Fall das sinnvollste.
So bekommst du auch keine Probleme mit der Haltbarkeit. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 24.04.2019 20:06:43 Titel: |
Habe die Info von MAN bekommen dass alle LAEK AP-Achsen drin haben. Vorn wie hinten.
Ich denke auch dass die 365er in Verbindung mit dem 4 Zylinder am besten ist. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004 2. DB G290TD 2000 3. VW Multivan T6 4. C30 AMG 5. Holder C242 6. Jungheinrich Stapler |
Verfasst am: 25.04.2019 02:50:12 Titel: |
Willst du das nicht verstehen??? Sowohl der grüne Kipper wie auch das Expeditionsmobil aus deinem Anfangspost haben hinten eine AP-Achse. Das ist einfach Fakt.
Das haben dir doch schon alle hier erklärt. Was ist daran denn nicht zu begreifen?
Grüße Daniel | _________________ Folge dem Stern |
Verfasst am: 25.04.2019 08:37:22 Titel: |
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 25.04.2019 18:51:36 Titel: |
was so ein kleiner buchstabe machmal für auswirkungen hat | |
Verfasst am: 25.04.2019 20:45:48 Titel: |
Also Leute jetzt mal ehrlich: ihr verunsichert mich heute ja morgen nein.
Nochmal alle LAEK haben AP-Achsen. Die Felgen haben nichts zusagen. | |
Verfasst am: 25.04.2019 22:21:18 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Du meinst keine. |
Danke Thorsten, ich meinte natürlich KEINE
Aber der Themenstarter sagt ja nun weiterhin, das es eine AP-Achse ist dann ist es halt eine, auch wenn es keine ist. Glaube versetzt halt Berge.
Verfasst am: 26.04.2019 06:45:05 Titel: |
Mir persönlich egal was er macht.
Habe meine AP Achsen schon zerlegt und die ohne die vorher drin waren auch.
Wir erkennen den Unterschied.
Der Fred Starter anscheinend nicht.
MAN ist natürlich allwissend und macht keine Fehler.
Habe selbst aufgegeben mir dort technische Infos abzuholen.
Hat bisher nie funktioniert!
Kauf dir den LKW und lerne dazu.
Irgendwann wird dir ein Licht aufgehen.
Spätestens wenn du wieder mal etwas wissen willst.
Darauf werde zumindest ich nicht mehr antworten, da du die Antwort ja eh nicht glauben magst.
Bin hier jetzt raus. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
