Bukhanka Weltreise
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Lada, GAZ und andere östliche Raritäten Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 01.10.2023 20:11:16    Titel:
bbbrrrrruuuuuummmmm
immer noch keine Weltreise, aber läuft YES
Russentreff
Nein, nicht Offroadpark Peckfitz
Öffentliche Strasse bei Königs Wusterhausen Smile
Nun auch mit Solar auf dem Dach.
Endlich auch bei Kurzstrecke genug Strom.
Der Laderegler hat einen 2. Ausgang der auch die Starterbatterie lädt wenn das Auto länger herum steht Ja
Probeaufbau noch ohne Endkappen
Luftansaugung und Warmluftdüse von der Luftheizung habe ich anders verlegt. Jetzt verteilt sich das besser und die Heizung regelt die Leistung auch herunter wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist YES
Gruss Andreas
DerschwerePferdetyp
Mit dabei seit Ende 2023
BeitragVerfasst am: 02.10.2023 21:16:37    Titel:
Ein tolles Ding so eine Buchanka, gerade wenn sie nicht so nach Militärvehikel aussieht. Allzeit gute Weiterfahrt und auf viele weitere Fotos :)
ave caesar, morituri te salutant
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
5. ZIL 157KG 4x4 4-Door
BeitragVerfasst am: 03.10.2023 17:57:58    Titel:
Sag mal Andreas,
hat dein Kastenbrot inzwischen Servolenkung oder ist der ohne, so wie früher?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 03.10.2023 20:49:13    Titel:
Servolenkung, 5 Gang Getriebe, ABS , ein Weichplaste Lenkrad und im Jubiläumsmodell Sitzheizung YES
Voll der Luxus Smile
Gruss Andreas
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.10.2023 00:42:14    Titel:
Danke für die Info
Ich hab da so einen Hirnfurz Hau mich, ich bin der Frühling
Aber aktuell zu viele andere Projekte
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 04.10.2023 18:49:00    Titel:
Von der Land Rover Fertigungsqualität bist du ja Kummer Gewohnt, Uaz setzt da noch mal 1-2 Schippen drauf Grins
Für den Hirnfurz
Gruss Andreas
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.10.2023 20:38:19    Titel:
Nee das Kastenbrot hat weniger Radstand als ein 90er Defender.
Ich dachte eher an Schraubengefedertes Fahrwerk mit mehr Radstand und Permanentallrad Winke Winke YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 04.10.2023 21:20:44    Titel:
Blasphemie Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Defender und 463 er G Fahrer werden verstehen warum Ja
Gruss Andreas
Schnappi
1. ZiL 157
BeitragVerfasst am: 05.10.2023 07:41:27    Titel:
Permanentallrad
Ich bin da eher so der Laie, aber frisst Dauerallrad nicht unnötig Sprit?
Außerdem macht es doch Spaß, Allrad ein, Allrad aus zu schalten.
Kaffee ist nie zu viel
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.10.2023 11:51:53    Titel:
Schnappi hat folgendes geschrieben:
Permanentallrad
Das ist eine krude Verschwörungstheorie bzw. unter statistisch irrelevant zu verbuchen.
Der Reifenluftdruck hat einen deutlich größeren Einfluss auf den Spritverbrauch,
die größte Variable sitzt hinter dem Lenkrad Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 07.10.2023 10:45:57    Titel:
Heizungsupdate
Herbst / Winterzeit = Bastelzeit
Angeschlossen ist die Heizung an den kleinen Rechten Tank aus dem Sowjetischen Raketenprogramm Tanksystem
Der Tank wird aber immer automatisch in den anderen Tank umgepumpt.
Wenn man Heizen will, ist der kleine dann meistens leer.
Sowjetische Technik überlistet man am besten mit Deutscher Osttechnik. Also elektrischen Benzinhahn vom Trabbi eingebaut.
Funktioniert, kleiner Tank jetzt Heizungs und Reservetank.
Die Heizung lies sich auch nicht regeln, die lief immer nur Max Leistung.
Temperaturregelung ging über die bewährte Ostblock Plattenbaumethode, Fenster auf.
Nach einem Tip vom örtlichen Webasto Mann habe ich die Luftansaugung verlegt und jetzt regelt die Heizung selbstständig die eingestellte Temperatur.
Warmluft Auslas wurde auch geändert. Hinter dem Sitz gab es immer einen Wärmestau.
Die verschliesbare Düse ist jetzt weiter nach hinten neben den Sitz gewandert.
Eine Zweite Düse zeigt nach vorne in Richtung Windschutzscheibe.
Laternenparkerposition.
Oder wandert per Magnet hinter den Trennvorhang.
Campingposition.
Gruss Andreas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Lada, GAZ und andere östliche Raritäten Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
102621 Angriffe abgewehrt
