Ausbau FM2 Shelter
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 995 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.03.2022 18:36:28    Titel:
Die Nasszelle ist nun komplett mit den Hartschaumplatten verklebt worden. Zudem habe ich eben die Tür eingebaut.
Das "Gestell" der Tür ist natürlich mal wieder etwas zu massiv ausgefallen Hau mich, ich bin der Frühling Nun muss noch der "Deckel" mit Klobrille gebastelt werden. Der wird dann einfach auf das verbliebene Loch über dem Feststoff- und Urinkanister gelegt.
Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 02.07.2022 12:59:00    Titel:
Heute wurde geheiratet YES
Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 08.07.2022 20:21:13    Titel:
Hier mal der aktuelle Stand im/am Shelter.
Im Strombereich ist ein 200Wp Solarmodul aufs Dach gekommen und ein MPPT-Laderegler wurde im Sitzkasten angeschlossen.
Die Trockentrenntoielette hat nun eine Abdeckung aus 10mm HPL, in der die Klobrille sitzt. Im Kasten der TT ist ein Lüfter installiert worden, der die Gerüche nach draußen auf Dachniveau pustet.
In der Dusche haben wir eine Duschbrause installiert, die ~6l/min braucht laut Hersteller (Hans Grohe Crometta Green Vario).
Die "Fensterleibung" wurde mit L-Profilen hergestellt.
Der Truma Gasboiler ist angeschlossen und funktioniert wie gewollt. Dazu haben zwei 11Kg Gasflaschen Platz im Gaskasten, der ganz vorne in der Sitzgruppe ist. Gaskasten natürlich mit Bodenablauf.
Der Shelter ist nun funktionstüchtig. Die Decke und ein paar andere Ecken müssen nun noch verkleidet werden.
Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 15.07.2022 22:34:43    Titel:
Ich war heute mal mit dem Fahrzeug auf der Waage. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist er schon Reisefertig beladen (Kleidung, Lebensmittel, Frischwasser, Werkzeug,...)
Die Waage zeigte ~8,6t inkl. Fahrer. Die Vorderachse hatte 3,8t. Passt also alles wunderbar vom Gewicht.
Mit Zwillingsbereifung, Ersatzrad und umgebauter Pritsche (Rückwand und verstärkt) aber ohne den Shelter wog er 6760kg beim TÜV.
Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
Scubafat
Mit dabei seit Ende 2021
1. L200, und noch ein L 200
BeitragVerfasst am: 16.07.2022 13:42:24    Titel:
Tolles Projekt! Meinen allergrößten Respekt!
www.mobil4travel.de
LG ROGER
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.07.2022 18:16:53    Titel:
Die erste Tour geht gerade über Dänemark nach Schweden und Norwegen
Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
transafrica
1. Defender 130 td5 Bushcamper
BeitragVerfasst am: 25.07.2022 16:56:57    Titel:
Muss man bei der TTT nachspülen damit es nicht riecht? Also ich meine den vorderen "Nassbereich" :)
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 25.07.2022 19:41:43    Titel:
Wir sprühen ab und zu Essig rein. Bis jetzt riecht nichts. Sind aber auch noch in der Erprobung Heiligenschein
Unsere Kids 3+6 kommen mit der TTT klar. Haben den Aufsatz für Kinder dabei.
Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 25.07.2022 21:21:24    Titel:
Wie soll da auch etwas müffeln? Müffeln tuts nur, wenn das Feste mit dem Flüssigen in Verbindung kommt. Urin ist meist geruchsneutral, ausser es hapert an ausreichender Flüssigkeitsaufnahme, bei Einnahme bestimmter Medikamente, bei Verzehr einiger Lebensmittel (z.B. Spargel) oder bei Krankheiten. Nagut, irgendwann fängt es dann sicher an zu müffeln, wenn es eeeeeeeeeewig lange im Auffangbehälter verbleiben würde.
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
transafrica
BeitragVerfasst am: 25.07.2022 21:47:04    Titel:
Ist das so? ich habe da nicht so die Erfahung mit.
Wir haben testweise auf den letzten Kurztrips eine Campingtoilette für die Kinder mitgenommen, so ein Teil mit Wasserspülung (bei uns nur für Flüssiges freigegeben). In den Fäkalientank hab ich anstatt Chemie etwas Chlor / Bleiche reingemacht, den Tipp hatte ich mal bei YT aufgeschnappt.
Achso, cooles Projekt :)
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 26.07.2022 07:08:48    Titel:
Wie Björn oben schon schrieb, ist das ja der Gedanke bei der Trockentrenntoilette. Fest und flüssig trennen, dass "kein" Geruch entsteht.
Danke
Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 15:51:05    Titel: Kostenaufstellung FM2 Ausbau
Hier mal eine Tabelle mit den bisherigen Kosten für den Ausbau. Viele Kleinteile wie z.B. diverse Schrauben,Kabelbinder,.... tauchen nicht in der Aufstellung auf, weil die schon im Keller standen. Aber vielleicht kann man so einen groben Überblick erhalten.
Wir haben den FM2 damals ja mit eingebauten Schränken gekauft. Den Erlös vom Verkauf der Schränke habe ich unten von den Ausgaben abgezogen.
Position Kosten
Shelter kaufen4.300,00 €
Anhänger mieten60,00 €
Kranhub160,00 €
2x Fenster Belluna 700*1200539,00 €
Z-Profile Aluminium Seitenfenster160,28 €
Z-Profile Aluminium Dachhauben31,50 €
6x Dekaseal 893649,00 €
Dachlatten imprägniert + XPS Dämmung200,00 €
Dachhauben Fiamma Vent 28 F Crystal69,90 €
Dachhauben Fiamma Vent 50x50129,00 €
3x Siebdruckplatten 12mm Boden190,11 €
Dichtungsband EPDM 20mmx2mm27,90 €
12x Wandverkleidung MDF 3mm + 8x H-Profil Kunststoff200,00 €
3x Multiplex Birke 15mm (Hornbach Dortmund)363,00 €
2x Multiplex Birke 15mm (Bauking Meschede)170,00 €
14x Sikaflex 22190,00 €
11x Sikaflex 252162,80 €
Stahl für Tisch53,18 €
Stoff Sitzecke47,42 €
Bolzen Tischgestell42,41 €
Holzbalken Etagenbett50,00 €
Alu L-Profile38,00 €
Alu U-Profile24,63 €
2x Schwerlastauszüge Kühlbox 60Kg13,50 €
6x Vollauszüge Küche 40kg22,77 €
Ständerwerk Nasszelle50,00 €
20x Push-Lock47,98 €
Türbeschlag Badezimmer7,90 €
Stahlrohre/Flachstahl Badezimmer60,00 €
Farben,Pinsel, Rollen100,00 €
2x Aushebescharnier verstellbar Badezimmertür9,40 €
3x Klavierband15,78 €
Küchenarbeitsplatte30,00 €
Aluminium Profile Nasszelle (L-/U-/Rechteck-Profile)62,09 €
Shelter Leiter 5 Stufig189,00 €
PVC L-Profil 20mm x 20mm15,00 €
PVC L-Profil 50mm x 30mm38,40 €
4x Gasdruckdämpfer 150N 245mm/93mm11,69 €
Gardinenschienen und Rollenaufhänger18,69 €
Standheizung 5 KW110,00 €
Rauchmelder + CO-Warner21,98 €
Sanitär/Gas
Frischwassertank 170l125,00 €
Abwassertank 105l95,00 €
4x Spanngurte15,99 €
Trockentrenntoilette mit Kindersitz159,90 €
Druckwasserpumpe Lilie Soft LP4142105,90 €
Shurflo Wasserfilter für Lilie Soft LP41428,00 €
3x Winkel Tankdurchführung 10/12mm14,25 €
Schlauchklemmen 40mm6,70 €
Truma Gasboiler B10617,18 €
Truma Kaminverlängerung für Gasboiler37,80 €
Truma Wasserset ABO TB43,00 €
Trinkwasserschlauch 40mm 2m23,80 €
Fiamma Wassereinfüllstutzen21,20 €
Abwasserpumpe (Bilgenpumpe)63,95 €
Lilie Trinkwasserschläuche 10mm (8m „kalt“ + 6m „warm“)56,20 €
6x Lilie T-Verbinder6,00 €
2x Lilie Y-Verbinder2,20 €
3x Lilie L-Winkel3,60 €
Rückschlagventil 10/12mm7,30 €
PVC Heißwasserschlauch (blau) 10mm 2m3,60 €
Auslaufstutzen 40mm Winkel10,30 €
Auslaufstutzen 20mm4,00 €
Auslaufstutzen 20mm Winkel5,50 €
Schlauchklemmen Edelstahl55,95 €
L-Winkel 40mm4,95 €
Duschwanne Edelstahl 1,5mm (63cm * 63cm *8cm )168,93 €
Ablaufgarnitur Typ E gewinkelt 50mm für 25mm Schlauch11,09 €
PVC Winkel, Kugelhahn, Tankdurchführung 1 ¼“18,17 €
Abwasserschlauch 20mm 4m13,38 €
Waschbecken Küche Edelstahl24,90 €
3x PVC Hartschaumplatten 156cm * 305cm * 5mm135,00 €
Auslaufstutzen 40mm7,90 €
Abwasserschlauch 40mm 3m18,70 €
Gasinstallation166,88 €
Gasinstallation für Gasherd79,40 €
4x Wandscheibe 1/2“14,66 €
4x Schlauchtülle 1/2“ auf 10mm4,14 €
Küchenarmatur29,99 €
Duschthermostat21,99 €
2x Gasflaschenhalter 5/11kg15,98 €
Bodenlüfter 130mm8,99 €
Gasschlauch und Gasregler 30mbar23,28 €
Duschbrause Hans Grohe Crometta Green Vario 6l/min22,19 €
Dichtung D-Profil 9x7,4mm weiß6,79 €
60mm Lüfter und Drehpoti10,00 €
80mm Lüfter (Abluft Trockentrenntoilette)8,64 €
Toilettenabdeckung weiß HPL 10mm 45cm x 35cm28,38 €
Gaskochfeld 3-flammig 30mbar (FILAME)155,36 €
Elektrik
2x MEGA-Sicherungshalter15,94 €
MIDI Sicherungshalter mit 2x 40A MIDI Sicherungen11,15 €
3x Hauptschalter 600A /1000A34,61 €
Kabel 4mm² 100m (50m rot + 50m schwarz)85,90 €
Sicherungshalter/verteiler 12 fach (max 100A)17,99 €
Kabeldurchführung 2fach schwarz10,39 €
Außensteckdose Landstrom15,70 €
Umschalter Landstrom/Wechselrichter (1-0-2)20,00 €
2x Batterieanschlußkabel 50mm² M8 und Polklemme 25cm39,76 €
2x Batterieanschlußkabel 50mm² M8 und Polklemme 50cm55,08 €
2x 3-Fach Massepunkt M8 max. 300A22,75 €
3x USB- / 12V Steckdosen25,16 €
Schalterpanel 5 Schalter17,99 €
Batteriekabel 50mm² 30cm und 16mm² 70cm28,95 €
MEGA-Sicherungen 200A13,09 €
Solarmodul 200wp Hot Spot Free182,00 €
Solarladeregler SR-ML2430-30A129,98 €
Bluetoothdongle BT-1 für Laderegler28,00 €
Solarkabel 4mm² 8m23,45 €
Solarkabel 6mm² 2m3,08 €
Kabelspirale schwarz 10mm 5m5,99 €
2x Innenraumleuchte LED31,00 €
2x Leselampe touch mit USB-Steckdose26,99 €
120mm Lüfter und Drehpoti (Kühlschrank)14,70 €
Ausgaben:11.333,97 €
Einnahmen durch Verkauf der Schränke1.500,00 €
Kosten Gesamt:9.833,97 €
Insgesamt 118 Einträge in der 2-spaltigen Tabelle.
Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 18:36:05    Titel:
Hallo, danke für die Aufstellung.
Ich dachte mir schon das es auch andere gibt die gerne Tabellen machen um zu sehen was das ganze kostet.
Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling Obskur Love it
Mich wundert eine Standheizung für 110€ oder ein Landstrom Wechselrichter Umschalter für nur 20€ und noch ein paar andere Sachen.
Waren das gebrauchte Sachen oder wie?
Und wo hast Du denn die Duschtasse her?
Ich brauche auch noch eine mit 875x875x150mm
Liebe Grüße Robert
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 18:43:15    Titel:
Standheizung für 110€ ist aus China, ich kenne einige die so eine eingebaut haben und bisher recht zufrieden sind.
Mein FM2 Ausbau ist um einiges teurer geworden, obwohl ich gefühlt nichts besonderes eingebaut habe,
Wobei LiFePo Batterie mit Ladegerät und Wechselrichter in der summe doch einiges ausmacht....
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 18:58:04    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Davon habe ich 2 Stück in meinem Mobilwohnheim als Dauerheizung eingebaut und die laufen in der Heizsaison quasi 24/7 durch. Hab mir jetzt eine Dritte zugelegt um die Heizungen für Wartungen einfach tauschen und überholen zu können. Ich bin voll und ganz damit zufrieden.
240V-Wechsler habe ich auch für rund 20 Euro am Start, jede Heizung hat davon seinen Eigenen und ebenfalls ein Dritter liegt auf Reserve als Ersatz.
http://www.landy-treff.de/
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
99483 Angriffe abgewehrt
